На плате? Мозгах в смысле? Думал что ему там негде уместиться. А приёмник должен быть в комплекте с пультом? Его к полётному контроллеру ведь надо присоединять?
поместится-он очень маленький. приемник может быть как вместе, так и отдельно. удобнее покупать сразу. обычно набором дешевле. приемник-да - подсоединяется к полетному контроллеру, а уже от него к ESC а от них к моторам
Спасибо большое=)
Ух, круто, у нас в университете гироскопы огромные)
Задумал собрать квадрик. Схему эту выбрал как наиболее простую и достаточно грузоподьемную. Для начала хотелось бы просто полетать и в дальнейшем нагрузить камерой и дополнительным питанием для увеличения длительности полета. Хочу конструктивной критики конфига, который ниже:
Мозг: CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0 Multiwii & Megapirate Flight Controller bevrc.com/crius-all-in-one-pro-flight-controller-v…
Рама: Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm hobbyking.com/…/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_…
Моторы: AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter Motor bevrc.com/ax2810q-kv750-high-efficiency-motor-for-…
Реги: ZTW AL 40A with new multi-rotor firmware bevrc.com/ztw-al-40a-with-new-multirotor-firmware_…
Пропеллеры: 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Orange)
12x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Orange)
С этих начну, чтобы понять какой размер окажется лучше
Аккумулятор: на убой 2х B-Grade 2200mAh 3S 35C Lipoly Battery www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
После облета ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Аппа: FlySky FS-TH9X Transmitter without module left hand throttle bevrc.com/flysky-fsth9x-transmitter-without-module…
Frsky DJT combo pack for JR with V8FR-II bevrc.com/frsky-djt-combo-pack-for-jr-with-v8frii_…
Уточнения, дополнения и т.д. приветствуются 😃
Мозг: CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0 Multiwii & Megapirate Flight Controller www.bevrc.com/crius-all-in-on...iwii_p398.html
ммм
а зачем так дорого ? US$ 77.99
на DX и rctimer дешевле
К остальному у меня нет претензий 😃
еще базер не забудь по вольтажу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и балансир для пропов, т.к. вибраций должно быть минимум
Евгений, Диалу доверия нет, заказывали фары для вело оттуда, растянулось на 3 месяца… rctimer погляжу, спасибо)
-=VIT=-, пищалку и балансир добавил в список закупаемого)
подобрал конфигурацию для начала, покритикуйте пожалуйста.
мотор - hexTronik DT700 Brushless Outrunner 700kv www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ESC - TURNIGY Plush 25amp Speed Controller www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пропеллеры - 1147SF (5pcs/bag) hobbyking.com/…/__18767__1147SF_5pcs_bag_.html
рама - HobbyKing Quadcopter Frame V1 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
аккум - ZIPPY Flightmax 2800mAh 4S1P 30C hobbyking.com/…/__14058__ZIPPY_Flightmax_2800mAh_4…
Так что на счет моей конфигурации? Взлетит птичка? И надо ли еще что дополнительно покупать?
Диалу доверия нет,
были тож проблемы с ними. регистратор ждал месяц пока отгрузят. оказалось нет в наличии и не известно когда будет. заменил другим чуток доплатив.
AIO купил у них 23.08.12. Выслали 28.08.12. Дали трек. 30.08.12 поступил на почту китая. дальше тишина.
Да, с контролем наличия на сайте у них беда. Как раз из-за этого и растянулось. По идее можно написать в саппорт и они тогда оперативно проверят склад, но это все же лишние телодвижения. Хотя такой механизм опробован, правда, не мной.
Если трек перестал менять состояние, то может такое случится, что при переходе из китаепочты в нашу сменили трек-номер… Бывает такое.
рама хрупкая, если пдать будет, то лкеить запаритесь
лучше чуть добавить и взять с того же ХК но покрепче раму
вот например рама так же на 550 hobbyking.com/…/__24151__Hobbyking_X550_Glass_Fibe…
там большой выбор подобных и подороже…
я после вертолетного гироскопа (t-rex 450й был у меня) тоже некоторое время удивлялся размерам.
ну вообще не вижу тут мозгов. кто управлять то будет всем этим безобразием?
Про мозги уже разобрались это all in one c модулем gps будет. А так провода там, болты, разъемы какие-нибудь еще нужно докупать?
А зачем аккум 4s? Он же 14в, а моторы у тебя 11.1. Да и отдача такая ни к чему. Вес тоже большой. Возьми два hobbyking.com/…/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_… экономия в два раза на весе, а суммарно емкость больше. Есть и аналог на 2700мач. Легче на 30% того что ты выбрал.
Мне тоже не сильно нравится рама. Я бы взял 450й клон dji. Понятно что она тяжелее, но зато дубовая. Я свою ронял с отключением движков метров с 15 или даже выше- хоть бы что. Ронял вертикально прямо на лучи- никаких проблем. По- моему для обучения-самое оно и запчасти есть. Сразу заказал плюс два луча, да и разводка питания прямо по раме нравится.
Кроме того я бы советовал взять много капроновых болтиков и простовок - на гудлаке много их недорого. Ими удобно крепить мозг да и всегда найдется куда применить, также последнее время очень люблю многоразовые пластиковые липучки 3м. Но это можно и тут найти. Батареек побольше, винтов ведро. Крепеж пропов винтовой. То есть на тефлоновой гайке, разъемчиков хт60. Мне посему то постоянно их не хватает. Я бы сразу еще заказал посадочные большие ноги. Вдруг захочешь подвес для камеры сделать или просто fpv полетать- что б не ждать потом. На всякий случай удлиннители серв по 15см, тоже лишним. Будет. Движков пару запасных, подшипников для них штук пять, я бы ща посоветовал еще один зарядник 😃 потому как у меня пять аккумов и заряжать их последовательно долго и лень ждать. Ну или зарядник на две батареи, но не знаю есть ли такие.
А у меня наоборот нет к ним претензий. У меня постоянно по три- четыре посылки от них в пути. Иногда за полторы недели доходит. Край был 35 дней. Но больше претензий к н ащей почте. Заказывал пленки для айпада - все мятое пришло. И крышка для galaxy треснутая. Опять же респект дх, тк отфоткал и послал им- через два дня выслали замену пленок бесплатно, а за крышку вернули бабок на счет, тк телефон я успел продать.
Выбираю камеру для fpv,как считаете вот эта ничего? Вроде хвалят её. Хочу в идеале gopro поставить, но испугала цена не самой камеры, а приёмника и передатчика (300$) может я не то посмотрел правда что-то
hobbyking.com/…/__21327__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_in…
В принципе хватит ее ,но я бы заморочился 700 линиями.Естьтам же на хк ,но у нее объектив тяжеловат, зато темное -светлое отрабатывает на ура.
ну тяжесть там не критичная. вот только 700твл ни дисплеев ни очков вроде бы в разумные бабки нет. но потенциал приятен
ни очки ни дисплеи в ТВЛ не измеряются. ТВЛ камеры к остальному видеотракту вообще отношения не имеет.
обсуждайте пожалуйста вопросы по камерам в теме про камеры. камеры не являются комплектующими коптеров, если я захочу на коптер микроволновку поставить, тоже тут писать, помогите выбрать микроволновку?
Товарищи помогите с выбором мозга.
Выбор стоит между китайским Ардукоптером (кто кстати знает клон какой именно официалтной платы эта?) и Allinone. На AIO хотелось бы порт ардукоптера залить, если я правильно разобрался.
Напишите плз в кратце + и - обоих вариантов.
Из того что я вычитал
Арду - летит из коробки, отличный софт для компа, родная прошивка пишется под конкретное железо. Из минусов цена(по сравнению с АIO), хуже датчики(?).
AIO - цена, датчики(?), можно и вия залить и другие пошивки(какие конкретно?). Минусы - сложность в понимании для новичка, какую все таки прошивку заливать, не совсем стабильная работа порта ардуины, необходимы все таки какие то танцы для того что бы полетела.
Задачи перед мозгом следующие - простой полет в стаб режиме, любительская съемка с воздуха. Это в первую очередь. Полет по точкам. Возможно в далеком будущем ФПВ.
В этой и только этой теме Вы можете задать вопросы, попросить помощь в комплектации своей многороторной системы (рама, моторы, регуляторы, мозги и т.д.), а также навесного оборудования для FPV, видеофотосъемки и прочего.
Измеряются и имеют. Чем менее широкополосный тракт, тем меньше будет разрешение изображения, т.е. ТВЛ. Но реально современные цветные камеры PAL имеют примерно 500ТВЛ. Заявленные производителем 700ТВЛ относятся только к матрице, на композитном выходе Вы их не получите.
АрдуКоптер у вас будет работать на обоих контроллерах. Первый из них - копия оригинальной платы - а значит вы можете использовать оригинальный софт. Для AIO требуется допиленная прошивка - MegaPirateNG - по сути тот же АрдуКоптер, только под другое железо. Датчики стоят одинаковые на обоих платах.
Как плюс AIO - возможность залить еще и Мультивий.
Ясно значит все таки возьму под оригинальный ардукоптер плату. Больно уж там софт удобный.
