Я укорачивал. Вообще провода менял. Ставил регули на дополнительные радиаторы на лучах. Эффекта особого не заметил, правда тогда у меня был Ардуино с отдельным блоком датчиков, а такой сетап сам по себе паршивый с прошивкой от пиратов… если аккуратно умеете паять, то хуже не будет точно.
Провода какие меняли, на самих моторах или регуляторах?
И ещё как вы думаете, если на все силовые провода посадить экранировку в виде сетки? Посадить на моторы, регуляторы, на батарею вообщем на всё Где идет ток.
Подскажите пожалуйста, вот для такой рамы с аккумулятором, моторами, пропеллерами и регуляторами я не разобрался, что вводить в калькулятор, чтобы посчитать грузоподъёмность?
Все менял. От моторов до батареи. В экране есть смысл от регулей до моторов. Постоянное магнитное поле проводов до регулей не экранируется. Все это пробовал, но с примитивным контроллером и датчиками эффект явно не замечен. Дострою квадрик, тогда и проверю с АРМ.
Если не экранируется до регулей, то тогда как эти провода влияют на компас назы? По-моему их тоже нужно, нет? И еще моторы нужно разбирать, чтобы поменять провода? Если да, то на какие. И ничего при разборе и Сборе моторов не случиться?
это без доставки?
Да, это без доставки.Самое дорогое получается моторы,контроллер,батареи и трансмиттер.
Если не экранируется до регулей, то тогда как эти влияют на компас назы? По-моему их тоже нужно, нет? И еще моторы нужно разбирать, чтобы поменять провода? Если да, то на какие. И ничего при разборе и Сборе моторов не случиться?
Паршиво влияют. С Назой незнаком, ничего сказать не могу. В АРМ компас вынесен вместе с GPS на 10 см вверх от контроллера. Надеюсь поможет. Я моторы разбирал для перемотки. В Колокольчиках это не проблема. Но припаять провода можно и без разборки. Просто откусить в 2-3 см от корпуса мотора. Провода должны быть с силиконовой изоляцией и соответствовать току регуля. До 25 ампер хватает 18AWG. Припаивал и изолировал термоусадкой. Если мотор вращается не в нужную сторону, просто перепаять 2 любых провода. Вообще стараюсь обходиться без разъемов, где возможно. Пайка надежнее.
Самое дорогое получится доставка. Без трекинга вообще не советую, а с трекингом и страховкой смело добавляйте 30-40% к цене. Я такой заказ разбивал на 3 части, иначе еще и таможня сдерёт. У нас до 200 баксов пошлины нет, а если хоть на цент выше… Кстати, с батареями еще дороже может получиться. И мой совет, выбирайте с европейского склада. Когда смотрите на их сайте товар, обратите внимание на флажки рядом с ценой. Если только китайский, то ждать придется долго и не исключается ругань с их кастомер сервис.
Недавно брал батареи с HK, проблем нет. Ждал как обычно, но доставка 20-30 баксов. Трек за эти деньги дают автоматом.
А кто про проблемы? Я писал, что дороже доставка батарей. Там можно выбирать способ доставки.
С вами согласен. Но в назе тоже компас находится вместе GPS 10 см сверху. Проблема именно в самом проводе который идет от самого модуля GPS значит нужно экранировать все провода?!
по цене около $450
Я где то выше приводил набор комплектухи около 300 баксов с доставкой… Причем с хорошими моторами и пропами…
Блин, ну почитайте же чуть выше, как раз об этом писали… Провода экранировать бессмысленно… Если только железной пластиной миллиметров 5 толщиной…
А ему это вообще по барабану… Магнитное поле влияет только на микросхему магнитометра.
Вообще то от компаса идет сигнал I2C и наводки на эту шину от постоянного магнитного поля вряд ли скажутся на работе компаса. А сама микросхема вынесена от влияния поля проводов питания моторов.
Какой из этих передатчиков лучше? Вроде бы почти идентичны.
Антенны собираюсь ставить от FatShark.
www.banggood.com/Boscam-FPV-5...-p-918123.html
www.banggood.com/Boscam-FPV-5...-p-918125.html
Собрал коптер на раме 450 (клон dji), моторки 2830-13 850 kv. Полетный вес 1165. Пропы стоят 1045, идеальный вариант по размеру. 11 пропы уже великоваты имхо, хотя впритык встают и 12. Так вот на 3s батарейке летает вяло, минут через 10 уже надо давать больше газу для висения >70-80. Ставлю 4s, коптер оживает. Попробовал пересчитать KV под 3s и получилось, что обороты равные 4s 850kv будет 3s 1133kv. Конечно для этого нужно знать стиль полетов. Пока в поле осваиваю технику пилотирования. В дальнейшем повешу гопро.
Посоветуйте движок под 3s!? 980 санискай? или все же 1100? А что с ними будет под 4s? ))
А почему тогда все пишут, что произошел сбой и коптер свалился. Все пишут, что отключив GPS проблемы решаются. Мол провод от силовых убираешь и 99% проблем решено. Фиг его тогда.
С вашими движками 2830-13 850 kv под 4S точно ни чего не будет. Пропеллеры нужно хорошие поставить, такие что бы их не разорвало. У производителя есть в описании максимальные обороты для пропеллера (осталось найти мануал). И глянуть, какой потребляемый ток получается на регуляторах, что бы их тоже не спалить. А в принципе, до 10000 оборотов приемлемо.
А пропеллеры наверно придется ставить не больше 10"
Чем больше погружаешся в эту тему, тем больше охото попробовать когфигурация, подобрать оптимум. Лавирование между параметрами… Будем пробовать.
А если регуляторы закрепить под винтами, чтобы поток охлаждал?! Можно еще сделать по короче провода мотора и по ближе сместить регули под винты. Или лучше эти провода не укорачивать, мало ли
что потом понадобятся, да?..
Я бы так и размещал. И помех меньше и обдув лучше. И потерь меньше т.к. от регуля к мотору минимум расстояние!
Провода укоротить по месту. Лишний вес не к чему.
Так если их укоротить, то от платы до регуля все равно длинные будут?
Еще вопрос.
- Я вот думаю стоит ставить два аккума по 3500 3s например вместо одной 5000mah? Если да, то где их разместить, чтобы ЦТ был хороший на TBS?
- Можно например зарядил два акка по 3500 3s, один использовал постаил второй, апотом их оба зарядил? Им же ничего не будет в плане, что разряжаться будут по разному?
Закон Ома помните? Если два одинаковых резистора соединить параллельно, то общее сопротивление будет в 2 раза меньше. А у аккума есть внутреннее сопротивление. Это не резистор, конечно, но токоотдача заметно вырастет.
1.Однозначно стоит. Лучше всего там же, где и 5000 ставили. А ЦТ проверяют подняв квадрик за среднюю часть.
2.Можно. Так и делают, если их параллельно не включают. Если параллельно включают, то тоже можно отдельно заряжать. Разница будет, конечно, но для ваших условий непринципиальная.
По-этому я и хочу взять два аккума, т.к качество батарей плохое и две в параллель будут норм. Думаю две по 3500 будет норм под приблизительный вес (С двумя батареями) 1600Г?!
Так и делай!
Не эквивалентная замена по весу!!!
Если вес приемлем то можно и поставить соединив в параллель! Иначе смотри по максимальному напряжению!
Алекс, в химических источниках тока, токоотдача это весьма виртуальный коэффициент, и гораздо сильнее зависит от площади электродов и объема электролита…
В нашем случае, при соединении батарей параллельно, токоотдача остается той же, емкость удваивается… В результате удваивается(условно) максимальный ток, который можно снять с батареи без ущерба для ее здоровья… Например 3000mA/h * 25C = 75A или (3000+3000)mA/h * 25C = 150A
А вот емкость (сколько можно в батарею залить) уже зависит от внутреннего сопротивления…
Благодарю за ликбез. Почитайте еще раз посты, на которые я отвечал, и Вам станет понятнее стиль моих ответов.
Так и делай!
Как будет лучше.
- Батарея www.ebay.com/itm/…/150996666911
- Батарея www.ebay.com/itm/…/121310715837
На такой подвес goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer… мыльницу можно поставить ?
