Моторы Sunnysky 2216-12 800KV
Аккумулятор ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C - 2шт.
Пропеллеры 10x4.5
попробуйте в кальке “поиграть” с акумом на 4S или пропами на 11"-12" ну или мотор ближе к 1000 посчитайте (900,980)
Игрался, время висения - растет, “смешанное полетное время” - падает:(
Так же, если можно, подскажите, что можно сделать для увеличения времени полета, минут до 15-и хотя-бы
у меня сетап мало чем отличается от вашего я на этих движках взял проп 12*3.8 коптер весит 1400 летает 15-20 минут (20 блинчиком)
Это нормально. Реально время увеличится. То, что Смешанное время уменьшается, означает, что возникает запас мощности и на полном газу можно летать очень резво, но не так долго. Ориентируйтесь на время висения.
Понял, спасибо, буду выбирать пропы.
Ага, теперь понятно, спасибо, буду сейчас копать в сторону увеличения времени висения.
Еще я читал, что для висения оптимально должно быть <50% газа - это правильно?
Меньше ни к чему. Около 50%, плюс-минус
Начните с около 50%, но помните, что более менее бытовые долголеты это >30 и <40%.
Спасибо, товарищи!
Дольше всего (если не удорожать значительно конструкцию другими моторами, вроде 2814/3508) получается, если сменить аккум с 3S на 4S.
12x3.8 пропы пробовал - показывает чуть меньше, да и в кадр скорее всего будут влазить. 10-ки вроде-бы не должны.
Результат:
Хм, а с 5800 4S аккумами получается даже 21 минуту:)
Но они стоят на 10$ дороже, смысла брать нет, я лучше больше обычных куплю.
По остальным комплектующим нет замечаний?
Можно брать?
www.banggood.com/Sunnysky-V22...r-p-78175.html
ESC Afro Slim 20A
hobbyking.com/hobbyking/store...Firmware_.html
hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html
У меня на таком конфиге квадр весом 1300 полётный вес с FPV, питающийся от ходового акка летает больше 20 минут, только реги афро 30А а не слим 20А, и пропы АРС 10х4,7…
А вот эти пропы…
Пропеллеры 10x4.5
www.rctimer.com/product_638.html
…не советую, потеря в эффективности, вообще рс таймер карбон фуфло полное, лучше АРС взять, что я и сделал.
УПС…карбон нейлон не тестил, так что под вопросом!
А вот эти пропы……не советую, потеря в эффективности, вообще рс таймер карбон фуфло полное, лучше АРС взять, что я и сделал.
По ESC - ну, я посмотрел, что у меня меньше 10А будет даже в максимуме, так что экономия 50 грамм веса - я считаю, что оно того стоит.
По пропеллерам - однозначно боевые буду брать APC, но ведь ломать какие-то надо? Не дорогие же APC:) А так в отзывах пишут, что эти тоже фуфло, ну ничего , отбалансирую.
Спасибо за совет!
P.S. А как у Вас такой маленький вес получился? Что у Вас за рама?
Ведь только аккум - 500грамм + 4 мотора по 75 грамм + 4 ESC по 40 грамм - уже будет 960 грамм, а еще провода, контроллер, приемники/передатчики, антенны, камера, еще ж рама
130 грамм на раму контроллер с проводами и GPS модулем остаётся а если ещё фпв ? по моему совсем никак
странный калькуль, не нашел 2206 1200 в этот раз. и акб 3700 20/30с
если почитать всплывающие подсказки, то в триал вершн (без подписки и покупки) акб и моторы будут выбиратся рандомно из общего списка. Так что попробуйте обновить страничку несколько раз - появится 😃
согласен, что то размечтался.
ну думаю в 200 грамм уложиться можно.
а в чём прелесть такого квадрика ? у меня вес 1300-1400 батарейка 5000 на 12 винтах летает столько же
малый размер, 330мм. как то на минимализм тянет. Хотя по настоящему большого коптера у меня не было. 450мм максимум.
Всем привет. Если я куплю две батареи 3s 3000mah, то как их в Imax B6 заряжать вместе, т.е параллельно? Я связываю параллельно контакты 4 провода, подключаю в гнездо зярядки 3s и какой ток зарядки нужно выставлять? Или как-то по другому вообще заряжать нужно две батареи вместе, чтобы между банками разболанса небыло?
эта бодяга тоже 370мм по диагонали. весит 120 гр.
но если все таки соберусь делать то что в калькуляторе. Разорюсь и на карбон для полного безобразия =)
Мне нравится рама Сергея (Covax) rcopen.com/forum/f123/topic344573
Всем привет.
привет, я бы посоветовал купить плату для паралельной зарядки banned link
Хочу поставить УБЕК к плате. Правда, что лучше вообще + от регуляторов откусить и оставить только на одном накрайняк? Говорят, что может пойти “синий” дым :/
То бишь получается, что питание к УБЕКу без + идет?
как может “к УБЕКу” идти “без +” ?
из одного “-” (минуса) будет получаться 5-6В ?
Я не знаю. Мне вот так сказали. Поэтому я у вас и спрашиваю.
Вот цитата человека: “дополнительно стоит упомянуть, что при питании остальных потребителей от отдельных беков нужно в соединительных кабелях этих “остальных потребителей” и APM разрывать “+”. Т.е. будет связь по сигналам относительно общей массы (TX,RX,GND или An,GND). Если не разрывать плюс - будет как раз факт параллельного включения PM и бека, а это - риск выгорания цепи питания и вообще сводит на нет использование двух источников питания.
При параллельном включении по законам электротехники источник с бОльшим напряжением создаст обратный ток в выходной цепи источника с меньшим, а это в дешевых реализациях может спалить выход, да и бОльшему источнику достанется - он вынужден не только тянуть всех потребителей, так еще и греть второй источник питания => начинает жрать больше положенного.”
УБЕК это импульсный источник. Их вообще не стоит запаралеливать. А в АРМ основное питание подается с блока сенсора тока/напряжения. Все правильно. У Беков нужно убрать центральный провод, останется сигнал и минус. На АРМ нужно снять джампер возле разъема внешнего компаса и сенсора тока/напряжения. АРМ получает питание от сенсора и подает 5 вольт на приемник. Так исключается вышеуказанные неприятности.
Тогда след. вопрос: у бека hetronik и так 2 провода, как соединительных, так и питательных.(черный, красный)
Получается у него ничего не нужно убирать, как я понимаю?
Похоже путаница. Прошу прощения. Красный провод+5 вольт убирают у регулей. У этого ничего убирать не нужно. У вас АРМ 2.5/2.6? Если регули ОПТО то тоже ничего не нужно убирать. В них нет БЕКа
