У вас АРМ 2.5/2.6?
А я даже не знаю /
Вот часть платы:
Вроде как 2.6
У вас 2.6 нет магнетометра на плате. Только внешний с ЖПС. Джампер тоже не припаян. Разъем рядом со светодиодами для подключения датчика тока и напряжения. С него подается питание на плату. От регулей ваша плата не получит питания. Если регули у вас с импульсным UBEC, то средний провод откусывать нужно. Можно и с вашего БЕКа запитать плату, если нет датчика тока. На любой свободный разъем, где приемник подключен. Только не перепутайте - и сигнальный провод. + в центре.
Ага, спасибо.
Да, плате хочу через внешний БЕК запитать. А в разъеме Inputs минус слева от плюса?
Ага, спасибо.
Проверьте омметром. Все ножки минуса соеденены между собой. Плюс в центре. Обычно минус с края платы. Удобнее разводить.
привет, я бы посоветовал купить плату для паралельной зарядки banned link
А ток заряда какой нужно выбирать для параллельной зарядки, а то я не знаю???
И вообще не знаю какую батарею по емкости взять. Запутался Я!
Уже неделю маюсь остановиться никак не могу на выборе. То ли две 3000-4000mah 3s или одно 5000mh?! Вес 1600 грамм.
на батарейке написано сколькими С можно заряжать. а если не написано, тогда током не более 1С
Ну тут только самому решать. 1600гр, вес чего - батарейки? )))))))))))
По компоновке как? Вам удобнее ставить одну или две батареи? По весу одна 5000 это меньше, чем две по 2500.
Ещё вопрос, где брать 7.4-16V для AV передатчика? на борту 5S и UBEC на 5V.
Поставить BEC на 12V.
недорогой монитор семидюймовый без приемника.
У меня в чемодане такой. Хорошая картинка и не боится помех\пропадений сигнала, восстанавливает быстро.
Неее… 😁 Самого коптера на раме TBS Discovery, моторы Sunnysky x2212 980kv, регули RCtimer 20A. 10х4.5 пропы. И какую батарею взять не знаю. Думаю может одну 5000?
Одной то мало будет.
Рама RCT Spider FPV Quadcopter Frame + самая дешевая с 450 лучами на З/Ч
www.rctimer.com/product_1055.html
У меня подобная рама, очень тяжёлая и жёсткость лучей никакая, моторы руками свободно отклоняются в стороны! Облегчил её заменой лучей на алюминиевые и сверлением доп. отверстий, жёсткость повысилась существенно и сэкономил около 200гр. веса. Квадр стал порхать как мотылёк.
Две по 5000 или 4 по 2500, чтобы можно было использовать по 2 в параллели 😃
На самом деле это как раз и будет оптимальный вариант - одну отлетал и поставил заряжаться. Вторую отлетал, полчаса чай попил, снова летать можно.
Здравствуйте, хочу купить свой первый коптер, и испытываю волнение перед такой покупкой. Есть два варианта:
- Б/У
Мозг NAZA M-lite без GPS
Регуляторы dji 30A opto
Моторы Rctimer 850
Акк 4S 3300mAh
И складная китайская рама: ru.aliexpress.com/item/…/1555213683.html
или
Искал информацию по поводу моторов Rctimer 850, большинство жалуются на не качественные подшипники.
На регуляторы dji 30A opto в основном положительные отзывы.
Не знаю что выбрать, с одной стороны складная рама и акк, но БУ, а с другой стороны все новое и с GPS.
Сам больше склоняюсь ко второму варианту, дома есть два акка 3S 2650mAh 25-50C, думаю что на них готовый комплект f450 должен
нормально полететь. Хочу услышать ваше мнение по поводу начинки.
Подскажите, где собака могла порытся,
Имеется коптер (треха) drive.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing, вес рамы грам 350-400.
Моторики - емах 3506 560kv (копия Тайгра 3506).
Реги Sunrise Blheli 20A opto
мозг- Naze32
батарейка - Zippy compact 4S 4500mah
Пропы 1340 goodluckbuy.com/1340-13x4-0-carbon-fiber-propeller…
Так вот, дилема в том, что по калькулятору данный сетап висит при 26% газа, а у меня, процентов 65-70%. На 5000mah 3S вообше процентов 90-95% требует.
Явно что то не так. Регули калибровал.
Из возможных причин (хотя не верю что это так повлияет) - длинные провода питания регулей (около 40см), заказал конденсаторы в пути. Пока без них
мозг- Naze32
Пропы 1340 goodluckbuy.com/1340-13x4-0-carbon-fiber-propeller…Так вот, дилема в том, что по калькулятору данный сетап висит при 26% газа, а у меня, процентов 65-70%. На 5000mah 3S вообше процентов 90-95% требует.
А какой ток потребляет в висении?
Точно не скажу, нет датчика, но после ровно 10 минут висения, залилось 1937mah
А есть где нибудь инструкция, как все подключить Naza к frsky, какие провода к каким моторам и инструкция Turnigy 9xr? Я понятия не имею куда, что подключать.
Подскажите, где существуют в природе датчики тока для Ардупилота, которые могут держать более 90А? Можно ли просто перепаять провода и коннекторы на обычном? (кстати он еще только до 18V, а мне оч нужно 6S) Собираю гекс, каждый мотор в пике дает 30А, получается аж в 2 раза превышен макс. ток будет 0_о
оч нужно 6S
И диаметром 5 метров? Вы никак собрались новую ветку метро рыть?))) Куда Вам гекса на 4 киловатта? Кроме того, моторы в пике не дают амперов, а способны их выдержать…
Моторы вполне заурядные, вот эти Дуалскай, которые мне советовали на этом форуме. Коптер будет чуть больше метра от оси до оси. 17-18 пропы влезут. Цель - тягать хорошую камеру с хорошим подвесом т.к. наигрался с 1000кв и гопро фпв. В любом случае - проблема небольшая есть: где брать датчик тока > 90A и бывают ли такие 😃
Да не проблема это… Вы таких токов никогда не получите… Ампер 75-80 максимум, а дальше моторы просто сгорят… Видели, у них ограничение по весу около 900 грамм на мотор?
Вес квадрика 3.7 кг. Еще написано “Cruising power[8 mins]: 368W”, что при 6S 22V пересчитывается в 17А, а при умножении на 6 моторов дает 102А и это только круизинг пауэр, а brust power в два раза больше… Поэтому и переживаю, ведь 20А - нормальная нагрузка на мотор, не зря к ним регули родные Дуалскай 40А. А, и вот же еще - этот датчик, как пишут, до 18 вольт максимум 😦
Надыбал свой не используемый Frsky Fas-40, замерил потребление в “висении”. Кажет в среднем 10А прыгает ±3 и, если это чо то говорит, 150 watt…
http://g.zeos.in/?q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20Turnigy%209xr
ПыСы: Поражает нежелание некоторых новичков САМОСТОЯТЕЛЬНО разобраться.
Не встречал. Можно поступить проще, поставить дополнительный шунт(толстый провод) параллельно датчику тока, ну и перекалибровать потом.
