Как минимум эта…
Может так же как на фото провода перепутали?
Еще раз повторюсь. До того, как сгорел стаб на АПМ все было норм. (все стояло также)
Теперь не горит.
Нужен мультик для:бешенного пилотирования по фпв и компактность (важна легкость конструкции,есть/были у меня соосные треха и квад для этих целей не годятся в силу большой базы,пропов…-испытывают значительные нагрузки)
Треха это совсем убогий вариант? - или квад?
Наза треху не поддерживает,что выбрать апм 2.6 - жалуются на лойтер или АиО?
RTH при “обрыве” обязателен.
Влад, вы поясняйте терминологию, а то не все могут понять, о чем вы спрашиваете.
Нужен мультиротор для бешенного пилотирования по фпв и компактность (важна легкость конструкции,есть/были у меня соосные трикоптер и квадрокоптер для этих целей не годятся в силу большой базы,пропов…-испытывают значительные нагрузки)
Трикоптер это совсем убогий вариант? - или лучше выбрать квадрокоптер?
Dji Naza трикоптер не поддерживает,что выбрать APM 2.6 - жалуются на лойтер или MultiWii AiO?
RTH (возврат домой) при “потере связи” обязателен.
лойтер
ЩИТО?
Товарищи! Срочно нужны движки под переделку синестаровского 3х сервоподвеса желательно Dualsky 5015 а лучше 7010. Таскать буду 5D или 7D. Подскажите где можно взять готовые перемотаные движки в Москве(России).
ЩИТО?
Ну, может человеку захочется бешенно повисеть…)
…м.б. я что то не понимаю,но читай внимательно “RTH (возврат домой) при “потере связи” обязателен”
Я полагаю,сработав FS,коптер должен не падать,а удержать/достигнуть заданной высоты и вернуться домой,а не падать колом.
Что не понятного?
АПМом обладаю,но не собирал его,а частично спотыкался на информации о его неадекватности…просто нужно мнение.
Давайте тролить в курилке,по делу инфы 30%…
Хоть кто то скажите:быстрее квад или треха на горизонтальных скоростях (при прочих равных)? - если кто заморачивался так (предполагаю,квад,но что то подсказывает что треха будет эвалюционировать лучше)
п.с. инфу о бомкоптере видел,самолеты не предлагать,нужен вертикальный взлет.
Народ, Всем привет!
Буквально вчера получил хоббикинговский квадрик SK450
Это первая моя система, опыта в постройке нет, да и решил просто взять попробовать “мое или не мое”
Но по данному квадрику инфы на форуме крайне мало (если быть откровенным, я вообще ничего не нашел)
Полетать на нем так и не получилось: Сразу вылезла проблема, настраивал и по инструкции, и по видео, но винты отказывались крутиться)))) и я “на горячую” вытаскивал из контроллера (КК 2.1) разъемы из регуляторов и теперь контроллер не загружется… Просто загорается белый экран и все… Аппа FS-CT6B.
Причем на reciever test все каналы он видел, калибровку проводил, но не алё…
И итоговый вопрос: контроллер под замену:
У трехи КПД выше, отзывчивость по курсу лучше. В целом - самое то для “бешенного пилотирования” 😃
А насчет АПМа - если правильно настроить, полетит идеально. В профильной ветке вчера было видео сравнения АПМ/Наза.
Такое ощущение, что пишет не по русски… Вроде и буквы знакомые, а смысл как то ускользает. Звиняюсь за офф топ.
Здравствуйте.
Прошу помощи в подборе второго аккумулятора для тяжелого квадра.
Рама 550, полная снаряженная масса 1,45 кг. Моторы www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Проппы 10х 4,5, сейчас стоит аккумулятор 2800mAh 30C LiPo
Хочу заказать такой hobbyking.com/…/__11939__Turnigy_nano_tech_6000mah…
Пожалуйста, посоветуйте, подойдет этот или может какой нибудь другой заказать?
Заказывать буду завтра.
Что не понятного?
это:
лойтер Вам зачем ?
[IMG]http://forum.rcdesign.ru//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1366*768*24;uhttp%3A//forum.rcdesign.ru/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D5084176;0.5210875938323025[/IMG]www.aliexpress.com/item/…/1229470922.html Скажите такие моторы и регуляторы стоит покупать для первого квадралёта ?
лойтер Вам зачем ?
лоитер наверное особо не зачем, просто проблемы с ним напрямую связаны с проблемами с RTL, а вот RTL беспорно нужен особенно для ФПВ полётов, сам не могу никак побороть улёты в режиме лоитер и как следствие плохой РТЛ
загляните сюда там все есть.
Сообщение от devv
лойтер Вам зачем ?
Сообщение от Yden
п.с. Спасибо за понимание
Я не спорю,что я букварь от и до не читаю,но ведь можно предположить мое беспокойство о “лойтере” или я опять не прав.
Ведь минимум нубных вопросов задаю…и все равно кто то “скрипит”…
поскрипеть еще:
В какой версии прошивки у APM 2.5/2.6 проблемы с лойтером ?
Может просто проблемы у некоторых людей с лойтером, т.к. надо победить ошибки компаса (вынести на крайняк) ?
да именно так и есть, из-за определённого стечения обстоятельств у некоторых проблемы с компасом на квадрике собранном на APM,. а у других всё гладко они и н едогадываются про всякие унитазинги и вообще не парятся по этому поводу, потому что им повезло, или более грамотно собрали/помогли собрать коптер
А собирая первый раз можно на много граблей наступить по неопытности
Буду пробовать.
Ставил на коптер и 2.6 и 2.5 с компасом на плате-не заметил разницы,обязательно сделать компасмот(это алгоритм ,заложенный в прошивку арма помогающий узнать сколько процентов магнитного поля наводится на компас платы электроникой коптера),что помогает поменяв инженерию выбрать оптимальное размещение силовых проводов и снизить влияние эл магнитных полей.Но арм не оставил на коптере,при переключении режимов в полете остановились моторы и коптер упал,так и мучаюсь на назе…
Кто нибудь может объяснить разницу:
myrcmart.com/apm-26-ardupilot-mega-26-flight-contr…
myrcmart.com/apm-252-ardupilot-mega-25-flight-cont…
В Package у обоих:
1 x APM 2.5.2 ArduPilot Mega 2.5 Multicopter Flight Control Board
Где-то ошибка или развод какой?
Подскажите, какую серву лучше всего взять для трикоптера с полетным весом 900 грамм? Пропы 11x4.5. И, возможно, есть готовый поворотный механизм для хвоста?
(собрал вчера сам из навеса для калитки - работает, но люфтит и моя серва на 1.8кг боюсь слабовата www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
1 x APM 2.5.2 ArduPilot Mega 2.5 Multicopter Flight Control Board Где-то ошибка или развод какой?
да у них многие позиции по хорошим ценам! сам брал там уже чего ?
С компасом и без ,в описании ведь указано.
2.5.2
3-Axis Gyro
3-Axis Accelerometer
3-Axis Digital Compass
High Resolution Altimeter
5Hz GPS Module
Dimension: Approx 70.5x45x13.5mm
2.6
3-Axis Gyro
5Hz GPS Module
Weight: 31g
