lukacher
DJI OPTO 30A - родной регулятор DJI леталок.
ctakah
Я подключал -работает все нормально,перегруза нет,советую тахометром померить обороты ,если не совпадают сильно-кв двигателя отличается …
youffis
OPTO (без ВЕС)–это как понимать? объясните глупому…
serenya
Опто значит что в регуле нет BEC, по идее еще должна быть опторазвязка входного сигнала, но я не встречал. Может в тайгерах и есть.
lukacher
ctakah:
какой аппарат получился? как по времени полёта?
youffis
serenya:
объясните нубу. если я ставлю регули OPTO c мозгами naza, мне нузно еще Вес ставить на каждый регуль?
lukacher
средний проводок из OPTO 30A при подключении к назе можно отрезать чтобы не мотался 😃
nain
lukacher:
как раз из ОРТО мона и не резать
devv
Шо опять про красный проводок ???
Ну доколе !!!
(бьюсь ап стену)
feelthefreedom
ребята , нужен совет по выбору рамы, их много, многие подходят, но нашел раму в 344 гр.
HJ MWC
максимальный проп в нее - 12
места вроде бы очень много, но вот акб назад в 5а/ч врятли поместится , да?
квадр получиться ~2.3кг
туда же курсовая и фпв
расчет на 20 мин полета с дальностью около 3 км
Spartak1245
feelthefreedom:
HJ MWC
Это рама клон tbs discovery у меня такая же.
  1. Батарея у меня 5А она влезает и с зади и сверху и куда хочешь.
  2. Лучи тяжёлые и очень мягкие. Решил их меня на алюминиевые или деревянные как раз с экономлю по весу. По-моему лучше сделать свою раму. Из этой я бы взял только текстолит пластины и всё. ВотКвадрокоптер Посылка №2 мои обзоры.
Art_Nesterov
feelthefreedom:
проще самому соорудить… дешевле в ремонте и легче будет.
feelthefreedom
Art_Nesterov:
я самого начала думал сделать из Н-образного профиля, алюминька
и легкий, и прочность хорошая будет
но не нашел пока что такой высокий (1,5-2см) профиль
Art_Nesterov
Сергей, зачем вам Н-образный профиль? На Героев Труда есть отличные дюралиевые трубочки 10-12 мм, очень легкие…
простая рама Х-образная получится до 200 грамм
ehs
трубочки всмысле круглые?
feelthefreedom
Spartak1245:
только текстолит
где можно купить только пластины?
а то смотрю…только рама целиком
Art_Nesterov:
На Героев Труда
ух ты, Харьков)
думал н-образный луч будет крепкий при падениях, жесткая рама получилась бы
сделать адаптер под пластины с аналога tbs, да?
Art_Nesterov:
до 200 грамм
а из чего пластины тогда делать?
пластик простой?
Art_Nesterov
feelthefreedom:
пластик простой?
На радиорынке стеклотекстолит в изобилии… берете 1,5мм листик и выкраиваете, что душе угодно. Хомуты под трубки можно либо заказать либо купить в китае.
feelthefreedom
Art_Nesterov:
Хомуты под трубки
хорошо, я понял, спасибо)
а не подскажете еще какую бортовую камеру для фпв лучше выбрать?
Spartak1245
feelthefreedom:
ух ты, Харьков)
пластик простой?
Пластины не могу поискать компа нету пока. Их делают из текстолита, обычная печатная плата. Можешь посмотреть на привозе или где продают радиодетали.
Art_Nesterov
feelthefreedom:
Смотря для каких целей. У меня на квадре стоит гопрошка, на гексе Некс5, а на окте сanon 700D. Если просто полетать без видеосъемки, то есть куча мелких камерок и на ХК, на Рстаймере и тд. Есть даже со встроенными передатчиками на 5,8. Я бы такую выбирал, проводов меньше…
Spartak1245
feelthefreedom:
В основном покупают Gopro или ещё что-то в этом роде. Но она дорогая для меня и я заказал себе Mobius camera 1080p, пока ещё в пути. Но для нее нужно отдельно шнур купить под fpv стоит 150руб. Уже пришла с eBay
Art_Nesterov:
А вдруг он не хочет брать частоту 5.8? Я вот себе заказал 1.3 ghz 500mw
feelthefreedom
Art_Nesterov:
я хочу полетать в городе, за городом, повыше подняться, посмотреть, и все это записать на гопро
поехать отдыхать и записать хорошее видео, погонять на велике и записать все в хорошем качестве, но…гопро хорошо снимает, но есть ли камеры конкретно для ЛА, которые будут снимать лучше?
не страшно фотик таскать?
Spartak1245:
Mobius camera 1080p
а как она снимает, лучше гопро?)
можно ссылку?
Art_Nesterov
Spartak1245:
Хозяин - барин… пусть выбирает. Каждый диапазон имеет свои плюсы и минусы. Например размеры антенн… круговой поляризации на 5,8 и на 1,3
feelthefreedom:
Таскать не страшно… уронить коптер с зеркалкой дорого.
