Bulldog
ehduarg:
Не знаю.
А что подразумевается под “управление по ноуту”?
ehduarg
Наверное нет. Имеется ввиду не настройки с компа, а управление в полете с компа. Все по взрослому.
handofgod
ssilk:
Однозначно собирать свой…
alvleal:
Лично я за то, что бы начинать с коптера "просто полетать
используя ваши советы и ссылки накидал конфигурацию. по ценнику получается примерно как и хотел, только вот пульт подводит, вылазит за рамки)
примерный ценник в рублях пишу в скобках:
  1. рама и шасси (1 224р)
    ru.aliexpress.com/item/…/1398630819.html
    ru.aliexpress.com/item/-/1993343533.html
  2. мозги (1 050р)
    ru.aliexpress.com/item/…/1221842043.html
  3. моторы (стоит ли брать запасной?) (2 950р)
    ru.aliexpress.com/item/-/1953044013.html
  4. регуляторы (стоит ли брать запасной?) (2 625р)
    ru.aliexpress.com/item/…/731238401.html
  5. пропеллеры (сразу 10) (485р)
    ru.aliexpress.com/item/…/1741812600.html
Остальное на али не нашёл/было дороже/решил брать вне али (ссылки взял у товарища выше)
6. кабель (183р)
banggood.com/…/1-Meter-14AWG-or-16AWG-Silicone-Wir…
7. XT60 Male Female Bullet (60р х 4)
banggood.com/…/Wholesale-XT60-Male-Female-Bullet-C…
8. 2-4S Low Voltage Buzzer (128р)
banggood.com/…/24S-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Lost-M…
9. LED (66р)
banggood.com/…/15CM-LED-Light-Belt-For-RC-Model-p-…
10.Anti-vibration Plate (нужна ли?) (150р)
banggood.com/…/CC3D-Flight-Controller-Anti-vibrati…
11.пульт и приёмник (4 800р + 2 520р)
hobbyking.com/…/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Tra…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
12. Аккум (1500р)
Итого:
10 550р - без приёмника и передатчика
17 900р - всё вместе
Забыл про :
13.батарею к пульту (610р)
hobbyking.com/…/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protec…
14. зарядку (пойдёт такая?) (960р)
hobbyking.com/…/__49418__HobbyKing_B6_AC_DC_Compac…
Итого: 19 500р
Serpent
Моторы можно и не брать, возьмите пару запасных подшипников и вал (1-2).
Крепление мозга не под выбранный вами.
Зарядка дрянь, должна хотя бы показывать, что там происходит (дисплей). Смотрите клона imax6.
alvleal
handofgod:
Я писал про очень дешевый коптер на сборе настройке и полетах которого можно было бы понять и узнать о коптерах побольше. Я свой первый очень дешевый коптер наверно никогда не продам, гоняю его по полной. Единственный минус, по незнанию я слабые скоростные моторы колокольчики на него взял, выкинуть жалко вот и мучаюсь с ними 😃
Лучше самому собрать, 4-ре square tube 13мм 250мм - примерно 6-7уе (ибэй, гудлак). Стеклотекстолит две пластины. Еще одну пластину на ноги и под моторы. Дрель и сверла м3. Дешево надежно и как надо. Либо на бангуде за 16.59уе HJ раму взять, ноги на ибэе 3.76уе.
  1. мозги (1 050р)
Без разницы где брать SE-шка везде от 19-21уе стоит. Можно 10уе добавить и Crius AIO Pro на Гудлаке взять. У АИОПа возможностей очень много. SE чисто полетать, по баро удержание высоты у нее очень хорошее для такой дешевой.
  1. моторы (стоит ли брать запасной?) (2 950р)
Это уже у вас дороговатые и хорошие моторы. На РЦТаймере можно подешевле найти до 10уе шт. Запасной желательно, но можно и валом и подшипником обойтись. Мне лень менять я запасные беру.
  1. регуляторы (стоит ли брать запасной?) (2 625р)
Возьмите EMAX 4 in 1 25А 27-28уе (ибэй, бангуд, гудлак), с проводами проблем не будет. Дешевле намного, Симонк прошивка. И внутри 4-ре отдельных регуля.
  1. пропеллеры (сразу 10) (485р)
Пропеллеры именно по 2-ве пары разные возьмите (ибэй). 1045, 1038, 1047, 1150, 1147. Вы узнаете как коптер на разных пропах себя ведет. Выберете самый лучший вариант, и потом уже возьмете себе хороший дорогой карбон.
По остальному немного позже напишу. Просто сам через это прошел и куплено много ненужного барахла (много дорогого).
Serpent
alvleal:
Возьмите EMAX 4 … Симонк прошивка
Вы уверены? Почитайте на рцгрупс, что китайцы сами про него пишут. То саймон, то хели. Они сами не очень знают, что туда всунули.
Я бы не брал…
alvleal:
Для выбора надо сначала поломать штук двадцать и понять как оно вообще летает. Берите стандартные 1045, но побольше…
Балансировщик для пропов забыли, на таком размере оно уже чуствуется.
alvleal
Serpent:
Я бы не брал…
Мы про дешевый пишем. Нормальный регуль. Можно и Хоббивинг 4х1 взять, он на немного дороже.
Весь смысл в первых пропах - разные (форма, размер) опробовать и выбрать для себя какие лучше. У меня моторы 2836-9 880 на 1045 и 1145 просто как корова на льду, на 1047 и 1147 просто супер. Моторы 3530-14 1100 все до наоборот, на 45-ых как вкопанный висит, а 1150 и 1155 так еще лучще.
До балансира мы еще не дошли 😃
handofgod:
  1. кабель (183р)
Без разницы где брать, главное подешевле. 12-14AWG пойдет на переходник удлинитель от регуля до аккума. 14-16AWG может пригодится для удлинения от моторов до регуля.
  1. XT60 Male Female Bullet (60р х 4)
ХТ60 или Т-плуг или еще какой зависит от батарейки. Я соединяю 4х1 регуль Т-плуг, а на аккум ХТ60. Типа удлинителя делаю по размеру.
  1. 2-4S Low Voltage Buzzer (128р)
Battery Voltage Buzzer Alarm возьмите на ибэе с индикатором и пищалками 1.68уе , лучше парочку, в поле может потеряться.
  1. LED (66р)
Вещь не нужная, не берите. Потом когда нибудь на большой гексе сделаете себе подсветку.
Берите вещь нужная (пригодится). Я на гетинаксовых пластинах сам сверлю дырки и делаю подобное. Можно и без нее обойтись. На своем маленьком коптере я летал с антивибратором и без него - разницы не заметил. Просто полетать он не нужен (если моторы сбалансированы). Зависит все от балансировки моторов, если бьют - то надо.
Здесь два варианта. Купить Турнигу 9х со стандартными приемником и передатчиком из-за цены. Для просто полетать лучшего не надо. Но на более поздние и лучшие коптеры он не потянет.
Лучше сразу возьмите себе пульт получше и подороже. Можно 9XR но ресивер FrSky XP получше будет.
  1. Аккум (1500р)
На Хоббикинге посмотрите цену за доставку? И вы передумаете сразу 😃
Коптер “у нас” дешевый и для полетать, и какие моторы и регули будут еще не знаем, будет ли поддержка 4S аккумов. Лучше что бы была. Потом в дальнейшем кУпите и 4S и 6S. А пока можно обойтись 3S. Возьмите 2500, 2800, 3000 пару из них и 5000-ый один. Аккумы никуда не пропадут. Узнаете и почувствуете разницу особенно в весе. (Ибэй, али, бангуд)
Еще обязательно балансир для пропов (ибэй, али, бангуд)
Аккум 2200 на Турнигу (Ибэй, Али) (любой берите подешевле, обычно 8С)
Зарядник SkyRC IMAX B6 только оригинал, он на 10уе дороже подделок. (На Бангуде за 29.60уе. Я там брал и на сайте SkyRC проверял - настоящий).
Ремешок на пульт, на ибэе копейки стоят.
Nylon болтиков и гаек разных, обязательно М3 метал + нилон гайки. Всегда пригодятся.
Вроде все, может еще что вспомню.
На заряднике, пульте приемнике и передатчике лучше не экономьте, они у вас надолго останутся.
alvleal
handofgod:
  1. мозги (1 050р)
Еще добавлю. Crius SE может использовать только 2 AUX, то-есть на пульте сможете использовать только два переключателя, к примеру тройной и двойной. Для просто полетать этого вполне достаточно. Можно 10уе докинуть и купить АИОП там всего намного больше, но он дороже.
И термоусадку надо 4мм черную и красную и 5мм тоже.
drive36
Bulldog:
Моторы полное г… Санискай что мешает взять?
На бангуде такой же конфигурации только эти banggood.com/…/4-X-SunnySky-X2212-KV980-Brushless-…
и они стоят почти 3000р, подумал что лучше взять потестить в 2 раза дешевле , а если накроются другие купить. В бюджет хотел влезть 10000, но не влез) всего уже на 13500
Bulldog:
Аккумулятор не пойми какой… Лучше “Lion” возьмите.
На бангуде не нашел Lion 11.1v
P.S. Решил воспользоваться Banggood, потому что хочу, чтобы все запчасти у одного продавца были, пришли одной посылкой, так как испытываю проблемы с получением почты. Пробовал собрать конфигурацию на алиэкспрессе получалось около 8 различных продавцов, каждый со своей посылкой. Соответсвенно решил искать все запчасти на бангуде
Bulldog:
Контроллер берите АПМ, CC3D не для новичка и не для полетов с целью поснимать, т.к. нет ГПС и датчика высоты.
Посмотрел много роликов на ютубе с различными контроллерами, среди всех бюджетных самым простым показался CC3D в настройке, а так же свойствах полета, . Многие рекомендуют с него начать. А когда камеру буду вешать, думал Naza Lite GPS поставить.
Спасибо за совет, поизучаю APM контроллеры.
Bulldog:
Потеря сигнала Lost Plane Finder Alarm RC уже есть тут Индикатор батареи 2-4S Low Voltage
Вот действительно, так оно и есть, убрал из списка, спс)
Bulldog:
3-pin провода 10шт это зачем?
Думал пригодятся что-нибудь присоединить на свободные каналы приемника
Bulldog:
Зарядка где?
Эту выбрал, просто не стал афишировать) с ней вроде все просто и понятно
banggood.com/…/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-N…
banggood.com/…/Wholesale-PD1205-12V-5A-AC-Power-Ad…
Bulldog:
Пропеллеров больше берите на первое время.
Спс, к 4 парам еще 2 пары накину)
koder76
С банггуда не факт что в одной посылке все пойдёт - дробят только так, причём по только им понятной системе. Но про это лучше в тему с магазинами.
По контроллеру - посмотрите на аиоп. Подешевле арм, а по сути тоже самое. И обязательно берите gps. Режимы удержания точки и удержания высоты очень помогают экономить средства и время при обучении полетам - это я Вам как опытный Зигзак Маккряк говорю ( опытный - наученный горьким опытом). И раму лучше самодельную. Во первых не так жалко будет когда раздолбаете, во вторых магазины стройматериалов гораздо ближе и дешевле чем Китай. Регули возьмите лучше отдельные чем 4 в 1. Я взял самые простые в красной термоусадке - для начала хватит.
Пы.сы. про аиоп Вам уже сказали. У меня вот на столе сеичас лежит miniAPM и cc3d уже на подходе. Буду их ставить на миник 250 по очереди для сравнения.
ssilk
ehduarg:
По взрослому, это как раз с аппы… Если мы говорим о бюджетных, хоббийных уровнях… А так, конечно, есть такие решения, только о них надо в других местах спрашивать…)
handofgod:
  1. кабель
alvleal:
Вы, таки, делаете летающий сварочный трансформатор?) Я почти везде использую 18-20 AWG и пока ничего не пострадало по этой причине…
alvleal:
alvleal:
Я теперь до утра не засну…) До слез смеялся…) Аппаратура до 200 долларов стоимостью, в принципе не входит в категорию “получше и подороже”… Я бы еще понял Таранис или дево какое нибудь, но выбирать вместо одной турниги другую… Юморист Вы, батенька…) В КВН в молодости не принимали участия? )))
Serpent:
То саймон, то хели
Для новичка это по барабану, у меня на одном коптере до сих пор стоят самолетные скайволкеры безо всяких саймонов и хели… Летает ничуть не хуже…
koder76:
На ХК брали? Как он по виду/работоспособности? Мне надо что то миниатюрное, но пока не определился, где и что брать…
Bulldog
drive36:
Вы не поняли, почему моторы г… Самый косяк в них - это цанговое крепление пропеллера.
Если хотите дешевле, чем санискай, берите, но ищите с проп адаптером.
Зарядка пойдет, хотя и фейковая.
Если нет акка на банге, тогда брать на хобикинге. У них склад в России есть.
koder76
ssilk:
Брал на ru.aliexpress.com/item/…/2031688134.html, была подешевле, чем сейчас.
Пока только перешил PPM-encoder и погонял пустую плату в МР. Отрабатывает, вроде, нормально. Компаса на ней нет. В комплекте GPS с компасом - подключал к плате, все видится. Сегодня, если время будет, сниму модем с рабочего квадра и попробую GPS на подоконнике.
Планирую его на мелкого, но комплектуха еще на подходе а рама в процессе сборки.
Вес в коробочке -14 г., с комплектными кабелями - 27 г., с кабелями и GPS - 40 г.
Порадовало про сварочный трансформатор. Вообще для начальног квадра 450 размера хватает штатных проводов с запасом. У меня регули на лучах, на моторы через бананы - ещё и петельку делаю из лишнего кабеля. От регулей к плате разводки питания (кусок двухстороннего текстолита) тоже свободно лежат.
alvleal
ssilk:
А это идея про летающий сварочник, сварщикам пригодится 😃
Мы пишем про маленький легкий быстрый юркий коптер на котором надо будет учиться летать. Будет много падений, много разборов и переборов. Преимущества более тонких проводов даже новичок не сможет понять 😃 . Разница в цене - 10-30 центов, разница в весе - 2-10 грамм. Более толстый провод выдержит большее количество изгибов на перелом. При падениях выдержит сухую торчащую траву и острые ветки деревьев и тд. И для интереса сделайте “кз” от липо аккума и вы поймете, что для “сварочника” ни 12AWG ни 20AWG не подойдет 😃
Вы наверно не поняли. Выбор до 100уе, либо более дорогую и хорошую аппаратуру - это уже от 200 и выше.
Турниги подешевле, из них выбор:
6СН - можно взять, цену не помню, но в районе 30-40уе + доставка 15-20уе. Можно и ее взять, но можно немного добавить и взять немного получше.
9х со стандартным приемником и передатчиком - на мой взгляд лучший выбор. На первое время да и на второе и третье хватит, в нете море описалок настроек прошивок и тд. Цена примерно - 50уе + 15-20уе доставка.
9хr - в принципе сильно от 9х не отличается, цена в районе 50уе, но без приемника и передатчика. Для него докупить FrSky DJT и Ресивер D8R-II Plus, D8R-XP Plus цена одинаковая, но ХР получше. Можно еще докинуть и еще лучше ресивер найти (X8R …). Это все от желаний и бюджета.
И последнее - можно сразу подороже и получше аппу взять, это уже от 200уе и выше.
ssilk
alvleal:
И при этом лепим провода от большого, тяжелого и неповоротливого? Вы точно КВНщик…)
alvleal:
  1. И толстые и тонкие провода ломаются одинаково часто, то есть никогда… Но, трава у Вас там суровая…)
  2. В узком пространстве рамы уложить десяток тонких проводов гораздо легче, проще и аккуратнее, чем толстые… Кстати, разница в весе может быть не 2-10 грамм, а 2-10 раз…
  3. На маленьком и легком никогда не будет токов, для которых нужны толстые провода… К тому же риск получить “холодную” пайку на толстых проводах, гораздо выше…
  4. Самое главное, одно из основных правил электротехники: Сечение провода должно уменьшаться от источника к потребителю, но не наоборот… Иными словами, использовать в цепях провода толще чем у источника питания(батарейки) нельзя. У большинства батареек для маленьких и легких коптеров, провода максимум 14 AWG, значит на борту использовать провод больше 16 AWG не рекомендуется категорически…
alvleal:
Это Вы не поняли… В ценовом диапазоне до 100 долларов, в принципе не нужно выбирать что-то получше, все одинаковое… Люди одинаково успешно летают и на 6-канальных турнигах и на 8/9-канальных, никаких принципиальных отличий кроме числа каналов там нет…
alvleal:
Спасибо, КЭП…)
alvleal
ssilk:
Далее попытаюсь вам объяснить.
“Никогда” - это не ко мне а к законам физики 😃 . А кроме травы и веток еще и камни, проволока и тп. встречается 😃 .
Кроме сечения еще и изоляция есть.
  1. В узком пространстве рамы уложить десяток тонких проводов гораздо легче, проще и аккуратнее, чем толстые… Кстати, разница в весе может быть не 2-10 грамм, а 2-10 раз…
Нам не надо укладывать десяток проводов. Там максимум от аккума до регуля дотянуть несколько сантиметров и от регуля (если понадобится) до моторов дотянуть. 2-10 грамм, но не 10-ки раз.
  1. На маленьком и легком никогда не будет токов, для которых нужны толстые провода… К тому же риск получить “холодную” пайку на толстых проводах, гораздо выше…
Надобность толстых более в механической защите. С “холодной пайкой” я полностью согласен, но это очень маленький процент.
  1. Самое главное, одно из основных правил электротехники: Сечение провода должно уменьшаться от источника к потребителю, но не наоборот… Иными словами, использовать в цепях провода толще чем у источника питания(батарейки) нельзя. У большинства батареек для маленьких и легких коптеров, провода максимум 14 AWG, значит на борту использовать провод больше 16 AWG не рекомендуется категорически…
Если мы поступим по вашему, то мы и нарушим это одно из основных правил электротехники 😃
Возьмем (минимум) Турнигу 2200 12AWG, соединим ее с регулем (4х1) у которого 14AWG.
Правильно: 12AWG+12AWG+14AWG или 12AWG+14AWG+14AWG.
По вашему: 12AWG+16AWG+14AWG.
На аккумах и регулях 12-14AWG, 16AWG очень редко.
А вот регуль - моторы там 16-18AWG.
Для аккум-регуль - 14AWG, для регуль-мотор-16AWG. Я думал, что это не засекреченная информация 😃
К примеру 9х надо больше допиливать, вскрывать, подпаивать, даже подсветку втыкать надо, настроек меньше (хотя для начала они и не нужны, но потом захочется). И если захочется приемник и передатчик поменять на более лучший, то родной придется отрывать и выкидывать. Подтачивать место под контактами и тд. Но он дешевле, чем 9хr. Примерно 65-75уе против 110-120уе (с доставками, приемниками и передатчиками).
Спасибо, КЭП…)
Здесь каждый сам решает. Я бы взял 9х, поюзал узнал, а потом уже взял бы себе дорогую хорошую аппу, если она мне нужна.
handofgod
alvleal:
Сегодня проехался по строй магазам, нашел профили как в этом видео. один профиль (из которого можно сделать две несущих, плюс ещё останется на целую, или на половину) стоит 162р, плюс пластина (тоже как в видео) 10р/шт, плюс пара уголков… в общем думаю можно попробовать самому сделать, и встанет рублей 300.
Этот? к нему ничего больше? итого 1500р
выбрал как вы там и советовали.
Такие например?
rctimer.com/product-126.html - 1 780р
rctimer.com/product-127.html - 2 200р
goodluckbuy.com/emax-brushless-25a-simonk-4-in-1-q… 1 650р
1045 (2 комплекта) - 344р
www.ebay.com/itm/…/221316885212
1038 (2 комплекта) - 344р
думаю для начала этого хватит
тогда на 14. одного комплекта хватит? 208р
блин, тут вообще мало что понял)
за две штуки получается 170р
www.ebay.com/itm/…/321385658734
думал удобнее в сумерках будет
с хоббикинга наверное дорого выйдет доставка( а они только тут и на ибэе
приёмник - 1360р
hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei…
либо эту, ценник конечно поприятнее намного. больше к ней склоняюсь - 3 000р
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
думаю пока сразу три штуки брать не буду. возьму один, а то дорого выходит. Только вот на ибэе доставка дорогая (на хоббикинге тоже) а на остальных сайтах зиппи просто нет. какой ещё неплохой?
можно подробнее, пожалуйста?)
590р
www.ebay.com/itm/…/351192739225
на бангуде не нашел. на ибэе 1 850р
www.ebay.com/itm/…/191291102579
Болты + гайки (по 20шт) = 250р
goodluckbuy.com/m3-plastic-nylon-hex-nuts-for-mult…
goodluckbuy.com/m3-x-6mm-round-plastic-nylon-screw…
480р (с доставкой) - что то вообще не копейки)
www.ebay.com/itm/…/230764515890
не совсем понял
ещё думаю стяжки мне пригодятся наверняка - 200р
ru.aliexpress.com/item/…/481246241.html
Итого получаем 12 568р + 200р (доставка попов с ибэя. выше не включил)
(с турнигой 9х, с самодельной рамой, без дорогого ремешка, думаю можно поискать на али копеечный. ещё пока сюда не включены бананы, аккум для коптера, балансиры для попов, термоусадка. так же без доставки с хобикинга.)
ssilk
alvleal:
Я Вас умоляю, не надо мне ничего объяснять… Даже если не брать в рассчет, что я больше десяти коптеров уже собрал, а просто тупо походить по страничкам самых популярных на этом форуме комплектующих, заметьте, не каких то эксклюзивов, мы увидим, что у зиппи-компакт 2200 провода 14 AWG, у знаменитых 20-амперных афро слим провода 20 AWG, у многих других регулей провода 16/18 AWG, у наиболее популярных моторов 2212 и 2216 провода 18 AWG, даже у 300-ваттных СанниСкай 3508 и то провода 18AWG…
alvleal:
По видимому, для Вас засекреченная… Вы совершенно точно не знаете матчасть… Старайтесь меньше писать и больше читать…
handofgod:
выбрал как вы там и советовали. Такие например? rctimer.com/product-126.html - 1 780р rctimer.com/product-127.html - 2 200р
Опять не то… Хватит уже фигней заниматься, купите такие или такие… К первым надо подбирать пропеллеры, это тоже не особая проблема, сейчас их достаточно, а вторые, хоть и подороже, но универсальные…
Serpent
handofgod:
Моторы с цанговыми креплениями пропа не брать!
handofgod:
Начиная собирать коптер, следует понимать, что это только начало пути. Это хобби затратное, одно потянет за собою другое, потом третье, поэтому высчитывать до последнего рубля совершенно бесполезно, всё равно будет больше… 😃
Bulldog
handofgod:
Читайте дальше, если вы в таких вещах ничего не понимаете!
handofgod:
Вы при свете сначала научитесь летать!
Для начала ремешок не обязателен!
Термоусадка нужна.
alvleal
handofgod:
Если ESC EMAX Brushless 25A SimonK 4-in-1 купите, то этот регуль лучше в середину рамы между пластинами засунуть.
На видео рама крест соединяется вместе, она крепче и надежнее, но в середине пропадает много места. Лучше 4-ре aluminum square tube взять 250мм. Просверлить по краям по две дырки (м3) и посадить на болты. А в середину как раз регуль влезет. 25А - греться не будет, но доставать трудно будет. Сверху останется пустая площадка. Просверлить (только очень ровно отмерить) четыре дырки под Crius AIOP.
Этот. Очень дешевый. К нему можно блютус взять, удобно в поле через него настраивать. Потом в дальнейшем купите GPS, пока он вам не нужен. Можете в нете к Crius AIO Pro корпуса поискать, пара видов есть, но можно и без них.
handofgod
ssilk:
Спасибо, посмотрю их
Serpent:
в мох подсчетах не всё до последнего рубля, везде округлял в бОльшую сторону, в том числе и курс доллара. а здесь просто переписал с калькулятора что он выдал не округлив)
но я понимаю, о чём вы говорите. естественно я в курсе, что если это хобби меня затянет (далеко не самое затратное кстати), то оно потребует большого количество вливаний, но сейчас я хочу собрать достойный аппарат (для обучения), и при этом не тратить пол месячной зарплаты ( а то и целую, и больше). Да и при нынешнем курсе доллара брать всё самое максимальное - не лучшая идея… поэтому и прошу совета)
Bulldog:
спасибо за совет, читаю)
ssilk
handofgod:
Советую… Совсем не обязательно покупать все в китае… Почти всю мелочевку можно купить у нас в хозяйственных и строительных магазинах, а так же в магазинах электротоваров… Винтики, гаечки, стяжки, термоусадка, провода, все это есть у нас, и часто обходится дешевле, ну а про быстрее и говорить не стоит… Раму на первый раз можно сделать из пары кусков фанеры и 4х реечек 15х15 мм нужной длины… Даже особого инструмента не понадобится, нож и шуруповерт или дрель… С лобзиком можно вообще чудеса творить…) Типа таких… Или таких… Вместо реек можно взять квадратную алюминиевую трубу 10х10 мм, профиль как в видео не берите, проблем будет достаточно, особенно с дешевым контроллером…
