200 мВатт - это на 100 метров, а не на 1000
Это только если при очень кривых руках. А так - минимум 500…
речь о 200мв или о 600мв? там же сразу два варианта.
Речь о 200 мВатт
та я по диагонали читал доку назы и там сказано что просто надо нормально настроить защиту и все будет ок.
а что за пищалку ставит народ?
Напряжение на банках знать важно, можно будет определить отстающие элементы если таковы есть и просто удобно (АКБ достиг порога и сигнализатор запищал).
banggood.com/…/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Volta…
тут моих знаний не хватает понять о чем речь
FrSky в моем случае - hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Спиральная антенна Хеликс обладает хорошим усилением, но это лирика и вам пока не нужно.
ага, оно самое имеется в наличии 😃
не, там не за диодом следить, а квадр сам назад возвращается когда аккум садится. два порога разряда настраиваются. ну по крайней мере я на это надеюсь 😃
У меня Naza-M v2, на первом уровне защиты просто мигает лампочка, на втором уровне защиты нельзя стик газа более, чем на 50% поднять и квадрик начинает медленно снижаться. Т.е. к точке взлёта он не возвращается и снижается так, что, думаю, если он высоко и батарея сядет, то он просто упадёт. Сейчас у меня iOSD Mini и слежу за напряжением с монитора.
так просто она на квадре пищит? а если он далеко?
какую пищалку ставить? оно - banggood.com/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Voltage…
Пищит она громко, но если далеко, то да, слышно не будет, тогда надо держать светодиод в поле зрения. Пищалка у меня балы такая же, как по вашей ссылке. Весит она мало, так что пусть будет.
кхм, дорого однако 😃
я после учебных собираюсь такие ставить - banggood.com/…/10x5-Carbon-Fiber-CW-or-CCW-Props-F…
кстати, балансир стоит покупать? ru.aliexpress.com/store/…/727847_1509529344.html?a…
Дороговато, но Graupner — это такая качественная попса для квадриков ) По тем пропеллерам пусть проконсультируют те, кто о них что-то знает, Грапнеры балансировки не требовали.
да
с амазона не удобно тянуть. на али или банге случайно нет?
[/QUOTE]
Я купил на Амазоне, потому что было вообще проблематично найти оригинальную DJI F450 раму, которая идет без коплекта моторов и регуляторов в придачу. На Банге не вижу таких. Кстати, ещё забыл: у меня подвес Zenmuse, но для рамы надо было покупать адаптер такой. Проверьте не нужно ли будет его покупать для вашего подвеса. Или надо будет что-то из подручных средств делать.
ru.aliexpress.com/item/-/1929250343.html#extend
Надо уточнить у продавца, но, вроде, оригинал
Речь о 200 мВатт
значит в идеале с 200мВатт можно получать видео на расстоянии до 500 метров, вообщем то совсем не плохо.
хотелось бы большего, но надо решить стоит ли разница переплаты в 3 раза.
Напряжение на банках знать важно, можно будет определить отстающие элементы если таковы есть и просто удобно (АКБ достиг порога и сигнализатор запищал). www.banggood.com/ru/Wholesale...m-p-26049.html
понятно
FrSky в моем случае - hobbyking.com/hobbyking/store..._Receiver.html
а, это чтоб аппу проапгрейдить, мне пока наверн рано.
да
я пока особой целесообразности не понял, но буду иметь ввиду, спасибо.
ru.aliexpress.com/item/-/1929...ig=true#extend Надо уточнить у продавца, но, вроде, оригинал
эх, платная доставка, жаба давит 15уе за нее 😦
я даже не знаю как проверить, подвес уже заказан, а с рамой пока определяюсь.
мое мнение - для начала нужны винты попроще, я же не умею летать и они будут ломаться. поэтому брать сразу дорогие на убой не хочу.
в лайт версии все также. решил пищалку брать.
мне такое не светит на лайт версии.
буду смотреть на стороннюю телеметрию от китайцев.
кстати, кто что использует для этого? FrSky на аппу и что то в коптер?
“в идеале” - значительно больше. Народ на 200мватт летает 10-15 и дальше - свыше 20км, вот тема. Правда это уже с применением направленных антенн и при большой удаче.
На открытой местности при исправных и правильно установленных стандартных антеннах 500м скорее норма, чем что либо выдающееся.
Дело не только в переплате. Это еще и вес, нагрев, разряд батарей…
это уже серьезные танцы с бубном, я такое не потяну.
мне бы простой вариант для полетов на 1км. что посоветуете?
переплата не за мощность, а за сам передатчик - он разные.
Ну, кто как, я при строительстве коптера настраивался на то, что бы он не падал ) И старался компоненты выбирать так, что бы снизить риск этих падений. На сегодняшний день у меня была пока лишь одна мини-авария, в которой пострадала парочка этих Graupner — при взлёте зацепился за траву лапой и коптер наклонился, не оторвавшись от земли толком. Пропы эти продаются поштучно и, имхо, падать коптер не должен, надо быть просто внимательнее. Так что пропеллеры — это относительно разовое вложение. Из-за пищалки или рамы, например, аппарат упасть не может, а из-за пропеллеров, моторов или регуляторов — это вполне себе, так что эти комплектующие лучше покупать проверенные и надёжные.
буду смотреть на стороннюю телеметрию от китайцев. кстати, кто что использует для этого? FrSky на аппу и что то в коптер?
народ, а может не ставить пищалку, а сразу поставить вот такую телеметрию - ru.aliexpress.com/item/…/1933297603.html
как думаете, стОит?
вот я чего то подобного и боюсь, и плюс траблы при посадке, но тут надеюсь наза поможет 😃
ну вот я не уверен что моторы прийдут не подделки, сейчас с этим проблемы как я понял.
перефразирую - стоит ли передатчик переплаты в 3 раза или и на более дешевом можно не сложно получить 1км дальности?
Из простого и дешевого видятся 2 варианта: 1 и 2.
Первый проверенный годами, второй поновее, у него выбор частот шире и он легче…
И первому и второму просится антенна “клевер”. При покупке обратите внимание на соответствие разьёма передатчику и на направление поляризации.
я только “за” если можно получить приемлемый результат на более простом и легком оборудовании.
на него я смотрел
этот интерестный, гораздо легче первого!
если тут есть владельцы, как впечатления от него?
с разъемом я еще как то смогу разобраться, а вот с правильным клевером с точки зрения поляризации наверн будет сложно…
народ, а может не ставить пищалку, а сразу поставить вот такую телеметрию - ru.aliexpress.com/item/FrSky-...933297603.html
как думаете, стОит?
лучше сразу нормальный пульт с телеметрией.
Только какая связь?
так возьми мощностью в 500 8канальный передатчик, а не 32х и будет меньше переплата.
Преимущество 32 каналов в том, что у тебя уже есть одно из двух и ты докупаешь второе и оно совместимо. Что мешает взять дешевле но в 500 мВатт?
пульт уже заказан, так что его менять уже поздно.
Только какая связь?
ну отслеживать показания на экране проще чем пытаться услыщать пищалку
просто я такой пока не видел, поищу, спасибо.
вот смотрю я на эту 500ку, печаль-беда, радиатор, вентилятор 😦
ru.aliexpress.com/item/…/1884961241.html
а вот легенькая 200ка:
ru.aliexpress.com/item/…/32236044872.html
имхо если можно добавить антенну получше и 200ка будет давать километровую дальность, то это просто отлично.
А вот 400мвт, к нам в Харьков с ХК посылки за 2-3 недели приходят
тоже вариант, спасибо. правда я с ХК никогда не заказывал
Бэкордер 😦
По просьбе знакомого подбираю комплектующие на гексу.
Планирует таскать sony nex-5 на трех осевом подвесе.
Раму запланировал такую Tarot FY690S винты как я понимаю 13" уже в притык.
Акки решил брать 6S под такие моторы Sunnysky X4108S
регули FlyFun-40A-V4 ESC OPTO
Вопрос если он потом перейдёт на зеркалку то придётся пересобирать коптер на раме Tarot 810 Sport Hex-copter ?
Бэкордер
Заметили разницу?
ага, разницу заметил. только теперь надо понять какой нужен 😃
Первый - любой.
Но все последующие (передающие и приёмные) должны быть той же поляризации…
Заметили разницу?
а я нет. Поясните, пожалуйста.
Направление наклона лепестков - от этого зависит поляризация.
На приёмной и передающей антенне она должна быть одинакова.
Направление наклона лепестков - от этого зависит поляризация. На приёмной и передающей антенне она должна быть одинакова.
так они же парами продаются, так что по идее все должно быть ок если продаван не напутает 😃
как я понял у вас как раз такой передатчик - ru.aliexpress.com/item/…/32236044872.html ?
и на какое расстояние он передает видео с клевером?
это я уже понял, но по фото она идентична, просто по разному наклон самого фотографируемого объекта, имхо. - вот по этому я разницу и не понял. Может я не прав, но я не увидел разницы
и что лучше? Клевер? или Гриб?
и на сколько я понял это одно и тоже, только в корпусе и без?
