по фото она идентична
Разве?
это одно и тоже, только в корпусе и без?
угу
Народ, есть у кого то FPV 200мВт TS5823 на 32 канала (ru.aliexpress.com/item/…/32236044872.html) ?
интересуют отзывы. стоит ли брать?
и еще не знает ли кто то какой аккум лучше взять для аппаратуры FlySky 2.4G 9ch FS-TH9XB (banggood.com/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS-T…) ?
Есть.
Брать не стоит, дрянь!
Лучше Aomway посмотреть, на том же БангГуде.
Обосновать можете?
Что именно не так?
Обосновать можете?
Что именно не так?
Плавает по частотам между каналами, то работает то нет.
А Аомвэй включил и работает, без вопросов и танцев с бубном.
Может с первым не повезло, а со вторым повезло. Китай!
Что именно не так?
да и 200 совсем как то мало берите минимум 400
Давая такой совет, стоит предварительно спросить, где и как человек его будет применять.
Если летать далеко - то что 200, что 400 не помогут, надо просто менять диапазон.
А для микрокоптера и/или полётов вокруг себя иногда и 25мвт за глаза хватит, а то так и до одноваттника дойдём.
Не могу понять любителей просто “про запас” возить с собой видеоутюги с радиатором и вентилятором.
P.S. И не забываем, что хорошая антенна значительно важнее мощности передатчика…
Как говорил много лет назад один мой знакомый “земля, брат, земля во всём виновата…”
это бесспорно, конечно если цель летать не дальше километра от себя, то 200 вполне и хватит, просто разница с 400 что по весу, что по потреблению небольшая, а летать в пределах километра может быстро надоесть, ну и 1 Вт я не предлагал, считаю что выше 600 для 5.8 смысла брать нету, ну а для рекордов этот диапазон вообще не подходит
турнигу 2650mah 1c
Плавает по частотам между каналами, то работает то нет. А Аомвэй включил и работает, без вопросов и танцев с бубном. Может с первым не повезло, а со вторым повезло. Китай!
лотерея однако…
Давая такой совет, стоит предварительно спросить, где и как человек его будет применять. Если летать далеко - то что 200, что 400 не помогут, надо просто менять диапазон. А для микрокоптера и/или полётов вокруг себя иногда и 25мвт за глаза хватит, а то так и до одноваттника дойдём. Не могу понять любителей просто “про запас” возить с собой видеоутюги с радиатором и вентилятором. P.S. И не забываем, что хорошая антенна значительно важнее мощности передатчика…
интересует дальность в 1км
тогда уже есть смысл брать 600, всего 22 грамма
banggood.com/…/Boscam-FPV-5_8G-32CH-600mw-Wireless…
а есть легенькая 400ка?
турнигу 2650mah 1c
спасибо
она влазит без проблем или там надо что то “дорабатывать”?
Смотрите здесь, здесь и здесь…
спасибо, смотрю
у меня аппа Turnigy 9x если Flysky полный клон то влазит без переделок
если бюджет позволяет то конечно
Подбираю под контроллер naza lite gps аппаратуру. Хочу взять Devo 10. Также данная аппаратура будет совместима с моим hubsan x4. Не видел в интернете и
статей по ихней настройки. Будет ли данная аппаратура совместима с naza lite?
С naza lite любая аппаратура будет работать от 4-х каналов, про совместимость речи с назой не идёт, наза это не хубсан!
Хочу взять Devo 10
на сколько мне известно, то далеко не лучшее решение
Почему?
ru.aliexpress.com/item/…/1982791425.html ещё меньше но на 600
ru.aliexpress.com/item/new-5-...982791425.html ещё меньше но на 600
шикарно, только отзывов нет. может оно и не работает или горит быстро…
Почему?
ну, на сколько мне известно - он существенно худе турниджи и его клонов, а стоит как фрскай.
Какую аппаратуру лучше взять в районе 100, 150 долларов с телеметрией?
имхо, frsky taranis x9d
Лучше то он лучше. Но новичкам ещё нужно обязательно говорить с каким гемором они столкнутся при настройке данной аппаратуры…
например?
например?
Какие Вам примеры нужны? Начнётся всё с того, что из 3 человек 2 не знают как привязать приёмник к передатчику. Таранис сам по себе пустой приходит. Там надо всё настраивать, абсолютно всё. Каждый тумблер, каждый микс, секундомеры, озвучки, импуты, телеметрию, кривые, прямые и прочее…
хм, интересно, а он тоже может работать с кучей протоколов? И с devo заработает?
