можно за 500 рублей, а можно и за 90т.р… Вам какой?
Нужен надежный и качественный) Naza или АРМ 2.6-2.8 в чем существенная разница? Хотелось бы чтобы подключалась к планшету “айпад” чтоб в поле при настройке можно было-бы изменения вносить.
Просьба не издеваться) а помочь в нелегком выборе) заранее всем желаю терпения…)
KK 2.15
А никто не издевается. Я за АПМ. Для настройки нужно почитать, иметь навыки пайки и уметь прошивать контроллеры 😃
Но за малые деньги вы получаете все плюшки: полет по точкам, телеметрию, возврат домой, приложение на Андроиде (для ипада нет) и т.д. и т.п.
KK 2.15
Не пойдет… Там кнопки, экран, незнакомые буквы и цифры… Лучше это, летает так же, настраивается отверткой из комплекта…)
Я за АПМ
Дмитрий, одумайтесь…) Там и так уже 417 страниц… По 2 страницы на каждый пункт визарда, еще по 5 страниц на калибровки, поиск 3.3 вольта страниц 10 минимум, подключение и настройка компаса - 50 страниц… А если еще все это
настраивать, то к началу сезона будет 1000+ страниц… И это еще не все… )
Арсений, вам здесь памятник поставят. При жизни не переживайте. Берите КК-2.15. К лету полетите. АПМ пока не для вас (и для меня тоже). Пока будете учиться начнете читать про АПМ. Там 400 страниц. У самолетчиков еще 200.
crius AIOP 2.0 вполне себе летабельная платка за 40$ в разы лучше KK, если хотите, чтоб полетело сразу, купите к ней прошивку Mahowii
КК - это исключительно “чтобы в поле при настройке”. Даже подключать ничего не надо.
А что Кук высоту уже держит? Раньше не умел. Зачем такое новичку?
Гимор по запуску Мультивии и Ардукоптера совершенно одинаков. Только Ардукоптер это контроллер топового уровня с полным функционалом. Точнее его прошивка. Топовый контроллер конечно Пикс.
Для того что бы быстренько полететь - только Наза.
MiniX еще хвалят, но это еще под вопросом.
Мое мнение.
Подскажите, под Sunnysky X4108S 380KV есть ли смысл брать Turnigy AE-45A и шить блхели, либо лучше взять современный Hobbywing XRotor 40A?
и не приться с прошиванием
А чем Вас высоковольтный афро не устраивает?
Вот правильная ссылка на регуль hobbyking.com/…/__42549__Afro_HV_20A_MultiRotor_ES…
Судя по саннискаевской таблице 15ампер будет на 15тых пропах, и 20ки афро должно хватить…
Спасибо, попробую наверное таки африки
Нет, вот правильная 😁
40А himodel.com/…/Sunrise_BLHELI_Multi_Series_40A_2-6S…
20А himodel.com/…/Sunrise_BLHELI_Multi_Series_20A_2-6S…
30А himodel.com/…/Sunrise_BLHELI_Multi_Series_30A_2-6S…
На африках 20А на тиграх МN4010 были срывы синхры, поставил Санрайзы слим 40А, все нормаль
На африках на МN4010 были срывы синхры, поставил Санрайзы слим, все нормаль
какие обороты двигла?
Я кстати выбираю между AFRO SLIM и SUNRISE BHELI SLIM, санрайзы луЧЧе? будут жить в трубках у меня
475
на многополюсниках лучше Санрайзы, на 2216 нормально и африканцы
ИМХО
а по температуре как? какие больше греются? при 20А
да фик знает, они у меня парой в трубе rc-line.ru/_ph/13/188868232.jpg после 20 минут летаний (неспешных) труба не теплая
Блин, рсгрупс кипит на тему, что новые санрайзы с хаймодели идут на atmega8 и внутри у них симонк, а не бихели))
И что это значит?
непонятно чем шить и так ли они хороши, как прошлая версия на silabs
вот нашел тему про программирование их www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2316420&p…
как же все сложно то, батюшки!
новые это с какого времени? я брал в конце октября. Что там в паршивке, и какой проц не смотрел, поставил и летаю
АААА, стоп-стоп, у меня версия не 20А, а побольше - 40А ))))))))) Но тоже тьюб инсталейшн
Model: BLHELI-MULTI-40A-OPTOConstant Current: 40AMax Current: 45A for 10 secondsInput Voltage: 2-6S LipoBEC Output: NOResponse:20-500HzPCB Size: 17mmX 46mm (excluding capacitor)Weight: 20 g (including wires)
На рцгрупс советуют Hobbywing Platimun 30A под эти моторы, типо и шить ничё не надо
И снова здравствуй, всем привет)
Нужна помощь) выбираю контроллер полета, Naza lite, APM 2.6-2.8
В чём разница между ними, скажите в двух словах или подскажите где есть сравнение.
Есть готовая машина - а есть конструктор автомобиля (кит). Так вот Наза это готовая машина, а АПМ…
