ввиду форму кольца, как на изображении, как разомкнутая восьмерка
Да, на новых такая.
понять оригинал у меня, пусть старый,
Похоже на старую версию с левой комплектухой и упаковкой.
Но не те что сейчас идут оригинальные точно.
Главное что бы были отбалансированы, и подшипники не гремели. Погоняйте, послушайте звук
Только вы опять в параллельной реальности - tgy.hex прошивка для P/N регуляторов.
Эт не грех, а заблуждение (с) 😃
tgy.hex - скорее для меги без кварца. А еще влияет конфигурация ног меги.
Так и да!
Похоже, что вы таки нашли единственные из всего списка регуляторы на N фетах, но без кварца!
Я не искал, эт кетайсцы на мыло прислали, а я поделился с народом 😃
Если к ним добавить “народные” DT-750, пропы SF12х4.5, какую-нить раму с ХК за 12$ (вроде дохлый кот называют), батарею на 5махов… хотелось добавить какой-то СС3Д и сказать про маленький, бюджетный долголет минут на 20-25, но с таким мозгом так долго (далеко) не полетаешь 😃
Потому какой-нить АРМ городить пидется, а это уже не совсем бюджетно 😦
А я все-же решил поддержать нашего производителя!
Не какой-то китайско-подвальный Pixhawk, а f4by взял.
Время покажет что да как…
Ну, посмотрите тогда в сторону QQ Super, это 32х битный кук, в стабе висит бесконечно долго, правда это единственное, что он умеет кроме летать… Настраивать не нужно…)
Сергей, спасибо конечно 😃 это я тех, кто хочет что-то новое собрать 😃
Сам-то уже накупился всего и пока стоит задача все это собрать.
Действительно недорого )
Добрый вечер. Вопрос такой.
Есть квадрокоптер. Движки t-motor 2212-980 Пропы 10х5. Акк 3S5200. Вес с акком 1300гр. Хочу перейти на 4S. Нужно ли будет покупать винты 9х5 или пойдут те, что есть? С текущими винтами по калькулятору газ висения получается 33%
Понял… Ухожу…)
Та же фигня… У меня некоторые комплектующие уже не штуками считаются, а килограммами… ) Пропы например…
я лично писал, сломалась цанга просто при затяжке пропа, не сильно тянул, как и все, а если в полёте сломается, под нагрузкой? Потом, цанга держится за вал на трении, это ещё один повод улететь пропу в полёте, хорошо если не в голову ребёнку, ну и третье, плохой баланс этих цанг сразу же отметает их использование на коптерах, то есть 3 минуса сразу, и каждый не для коптеров, я и на самолётах цанги больше не использую!
Буду иметь в виду, спасибо за информацию.
Подскажите, высокий ли шанс нарваться по поддельные x2212 980kv на банггуде? Потянул ли их Afro Slim 20A (экономия 60 грамм по сравнению с 30A) с 3S?
Шанс велик.
Потянут.
20А для таких движков за глаза, летаю сейчас на ДЖи моторах с пропами 9,3х4,3 на регулях 12А без проблем.
Вот эти для экономии возми www.rctimer.com/product-1280.html сам такие себе хочу заказать, отзывы вроде положительные.
Привет всем, есть небольшой опыт в пенолётах, теперь решил собрать квадрокоптер. Штудировал форум и предварительно собрал следующий сетап для полётов с гоупро в подвесе и в будущем по фпв:
Рама 550 отсюда hobbyking.com/…/__24151__Hobbyking_X550_Glass_Fibe… + ноги к ней
Мозги APM 2.8 отсюда
www.ebay.com/itm/…/161301598529 -
Подвес Tarot 2D с ибея(самое дешевое нашел за 106 баксов)
регули Афро 30А отсюда hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
моторы NTM 800 kv отсюда hobbyking.com/…/__25080__NTM_Prop_Drive_28_30S_800…
уже есть аппа tur 9xr с frsky
Питать всё это хочу от 3s и посматриваю в сторону 1850 банок Панасоник, засунуть 9 штук, по 3 в паралели и получить 9000 мА при весе примерно 400гр
Подскажите всё ли правильно на ваш взгляд? мб что то лучше или дешевле можно где то достать? Самые главные мои непонятки это с движками и пропами, я так понимаю, что если хочу долголёт то надо меньше кв ставить и больше пропы, но более менее бюджетных движков с меньшим кв не нашёл…
Здравствуйте, по критикуйте комплектацию.
Цель квадрика - фпв полёты блинчиком 13-15 минут
рама - F330 Glass Fiber Mini Quadcopter Frame
акб - ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C
Моторы - Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1275
Винты - 8045 SF
ESC - TURNIGY Plush 18amp
Расчетный полный вес 850г
Спасибо.
т.е. made in chine - старая надпись?
Х.З.,три дня назад впервые взял в руки своих санискаев ,и честно говря нет ни одного признака описанного вами. надпись именно мадэ ин чина ,стопорное колцо под самым основанием мотора., Заказывал комплект из 4х моторов. все пришло в двух коробочках. в каждой по 2а мотора и 2а комплекта крепежа было. все надписи четкие. из крепежа шла в комплекте цанга с гайкой и миникоком ( контрогайкой) ,крестовина, и крепже слегка с запасом. . Но имеено то же самое было во всех 4х моторах,и цанги,и количество крепежа и его наименование. Хоть и цена у моего комплекта была на порядок ниже вашей. я брал все примерно в районе 2700-2800 если мне память не изменяет.и доставка была емс
Сравнил с картинкой на оф сайте,все один в один
Пропы например…
Подкиньте в ростовскую область парочку,а то по запаре заказал все кроме пропов 8х4))
Не критика, а как совет, примерно за те же “финансы” можно взять что то посерьёзнее, только аккум 5А, и время полёта больше 20 минут, движки типа санискаев 2212-980, их до 11 пропов хватает за глаза, регули такие www.rctimer.com/product-1280.html, да, вес коптера больше будет, но и потянет он легко подвес и проху, и на ветру устойчивее будет, это практически народный сетап.
шанс есть всегда
комплектация не плохая ,сам хотел примерно то же самое собрать,но решил на 4 банках слепить. пропы правильно,нтм моторки по отзывам дадут сильную вибрацию из за несбалансированности,но по своим характеристикам очень даже хороши. Пропы правильные,а вот ак все таки посмотрите 3000-3300 . и вы не указали контроллер
rcchinamade.com/ml3508-3508-415kv-brushless-motor-… вот моторы, не могу найти какие винты к ним идут, акум 6s,
ru.aliexpress.com/item/…/1326446799.html на первое время такие винты пойдут?, как их крепить, или новые винты под моторы нужны?
моторы NTM 800 kv
Из каких соображений Вы их выбрали? Да и вся подборка, мягко говоря не очень…)
Нет, этим моторам нужно от 12" винты…
как их крепить
Поклацайте по картинкам на Вашей ссылке, там у мотора неплохой комплект адаптеров…
моторы нашёл у кого то в сборке, пытался засунуть их в калькулятор, даже вроде показало что то нормальное, типа 45% газ висения, но с весами в калькуляторе намудрил.
А чем именно подборка не очень? Рад буду любой критике и советам.
Я начинал с Рамы, как мне кажется она достаточно удачная, легко ремонтируемая из подручных средств.
ребят, покритикуйте, полжалуйста, мой конфиг. я тут писал, никто не ответил =(
rcopen.com/forum/f123/topic276142/17337
Взять побольше пропеллеров 10х4.7 и вычеркнуть остальные.
Акк можно и 20с, ток висения будет около 12-15А, а максимально допустимый 20с * 5Ач = 100А, если учесть, что киты надули в два раза, то все равно не вылезешь за лимит.
Определись, либо перешивать регули, тогда программатор АВР, либо оставлять как есть, тогда афро прогер. ИМХО: если перешивать, то регули можно взять F-20A или F-30A, или как я, на банге и все равно прошить.
Сенсор напряжения для телеметрии это как хош, ИМХО по первости не успеешь глаз от коптера оторвать как он улетит 😃
Мозг, как писал ssilk, можно QQ super, может то-же, что и КУК, только стоит дешевле, и настроек практически нет.
У них самый низкий КПД в своем классе… Батарейки 18650 и так то не очень для коптеров, но с такими моторами и пропами, которые этот мотор сможет провернуть будет вообще кошмар…
Так Вы дали ссылку на конфиг… Думаете найдется много желающих подорваться и перейти куда то по ссылке? ) Надо было прямо в посте все написать…
Владимир уже ответил, кое в чем я с ним могу поспорить, но в целом правильно…)
Cпасибо, тогда думаю взять моторы санскай, из подборки gcat и стандартную Lipo 5000 20С с афро регулями на 20А.
Наверно опять про пропы 😁
С 11" может еще соглашусь, но на 12" надо больше моторы, иначе долго будет настраивать.
