Но это не “универсал” вроде как (в предыдущем сообщении).
А вот такого плана - “всё в одном”.
К назе народ цепляет через копеечные ардуино.
Подскажите пожалуйста где можно заказать/найти пропы для SYMA X12 Nano Explorers 2.4G 4CH 6 Axis RC Quadcopter (RTF) оригинал или аналоги.
Заранее спасибо большое.
bangood.com
2.Думал собрать раму 250 для погонять по лесу с fpv. Не хочу большой аппарат. 250 самое то. Так как во время сборки не хочу ждать доставки, если вдруг что то забыл заказать, заказал себе комплект всех компонентов сразу. Вышло вроде дешевле, чем всё по отдельности.
fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf-…
пришёл этот комплект, но не тот. вместо arf4, пришёл arf2. Цена получается одинаковая. надо передатчик 600mw, пришёл 200mw. вместо cc3d пришёл naze32-a( это как я понимаю полная версия, хотя судя по фото у меня не хватает одной фигни на схеме). Всё пришло в абсолютно разобраном виде. Прилагаю фото назы и передатчика для fpv. Я нашёл полную версию назы, но она отличается от того что есть у меня. Насколько понимаю вот полная версия www.multirotorparts.nl/…/full_naze32_blue.jpg
Добрый вечер! Собрал квадрокоптер на раме X525 (дополнительно поставил посадочные шасси), моторы SunnySky X2212-980kV, пропы APC 10x4.7, регули Afro 30A, аккумулятор Zippy 4000mAh 3S 40C. Собирался для таскания небольшого цифровика. 😃 В итоге полётный вес вместе с аккумом получился чуть более 1900 грамм.
Коптер летает, но видимо по весу получился тяжеловат для этих моторов, и висит примерно при 70% газа. Особенно это заметно при разряде батареи - моторы уже совсем с трудом тянут.
Посоветуйте, какие моторы можно поставить взамен этих, чтобы потянули коптер? Желательно побюджетнее, не более 1200-1400 рублей.
Спасибо!
Не хватает 2 фигни, компаса и баро. У Вас акро версия.
спасибо, так и понял. мало того что вместо cc3d прислали naze, так ещё и acro версию, отправил им претензию, посмотрим как они её решат
Что Вы туда напихали? Или шасси чугунные?
Шасси такое.
На коптере стандартно: контроллер, приемник, регули, моторы, GPS и + поставил fpv (камера, передатчик TS353 5,8 GHz, MinimOSD и аккум Rhino 3S 610mAh для OSD и передатчика). С силовым аккумулятором ~1800, если ещё повесить небольшой цифровик для съёмки - как раз выходит 1900 грамм.
Хотел сначала на движки SunnySky x2212 поставить пропы 1145, но передумал, т.к. по току почти 18 ампер, а летать хотелось бы подольше.
Шасси такое.
Ёк макарёк, рама с шасси меньше должна весить, вам облегчать надо коптер и ещё как облегчать, ну здесь же на форуме есть в дневнике не помню у кого лёгкие карбоновые самодельные шасси.
А что мешает летать на 18 амперах??? Это при максимальном газе столько выдаёт.
И вообще на какой батарее летаете при весе как у вас 1800гр я так понял и сколько по времени?
При полном весе 1800, на батарее Zippy 3S 4000mAh и пропах 1047 - навскидку минут 7-8, не больше.
Я и рассчитывал где-то на 1500 грамм, а в итоге вышло значительно тяжелее. И дело в том, что кроме шасси нечего облегчить, но и с шасси я думаю, выигрыш будет максимум грамм 50, т.к. я бы не сказал, что оно тяжёлое.
Стоит ли брать SunnySky X2212 KV980 для квадрокоптера с пропеллерами APC 10x4.5, весом 1200 грамм и батарейкой 3S? Или, может быть, появилось за последнее время что-то превосходящее их по соотношению цены и качества?
У меня сейчас такие же (см. выше). Для своего ценового диапазона движки хорошие, 1200 грамм потянут как раз. Заказывал 5 штук с ибея, на одном правда подшипник слегка похрустывает, у остальных всё ок.
На мой взгляд Naze Acro не такая уж и плохая замена CC3D.
Все тоже самое, плюс контроль напряжения батареи и управление пищалкой из коробки.
мне нравилась простота настройки cc3d + большое сообщество, где можно найти кучу информации.
Магазин предложил вернуть разницу между комплектами + 10$ купон. Что то не очень нравится мне такое решение проблемы за 10$
ну мне нравилась простота настройки + большое сообщество
По Назе32 тоже большое сообщество. Настройка элементарна, летает помягче, что-ли, CC3D, плюс полноценная поддержка ГПС (кому надо), плюс поддержка адресных LED. Про буззер и контроль батареи написали уже.
Я бы согласился с условиями магазина.
Ну можно поторговаться с ними.
А так, на мой взгляд, нормальное решение.
Передатчик AOMWAY кстати тоже не плох, у меня был такой. Те же 150 - 200 метров без помех на клеверах выдавал. А если грохнулся, и его поломал, то не очень жалко, он не дорогой.
это наверное полная версия, тут же версия без компаса и баро, без компаса можно разве гпс подключить?
да, сейчас буду бодаться. У меня такое чувство, что у них не было этих компонентов и они отправили что было, а потом возвращают деньги.
Кстати к этим контроллерам можно подключить компоненты от arduino, чтобы без килограмов веса, у меня всё таки рама 250?
Зачем к нему что то подключать?
Мне не понятны ваши сомнения?
Вы заказывали CC3D в котором тоже нет компаса и баро и нет возможности подключить GPS. Получили Naze без того же компаса и баро, только с возможностью контроля напряжения и возможностью управлять пищалкой.
В чем камень преткновения?
На мой взгляд вы получили даже больше чем хотели, еще за это получите компенсацию.
Naze кстати обычно дороже CC3D, даже в Акро версии.
Сторгуйте с них купон чуть больше, или какую нибудь мелочь типа запасных лучей, вместо скидки да и все.
Собирайте и летайте на здоровье.
я новичёк в этом, я настроился на определенные вещи и получил другие. Это меня смущает.
ардуино хочу подключить, чтобы сделать автономного бота, нравится програмировать. Для ардуино нашёл много всяких датчиков, которые стоят копейки и если получится их подключить и запрограмировать, то будет мега круто
Тут лучше бы с машинкой играться, дешевле выйдет.
Стыковка внешней управлялки с полетным контроллером совсем не тривиальный вопрос. Там разбор протокола телеметрии уже не простая задача.
На днях тестили виртурилку на моем старом коптере с АРМ.
Над виртурилкой мужики уже больше двух лет трудятся, дак и то сюрпризов масса вылезает.
Особенно не приятно, когда она неожиданно управление у меня перехватила, а я был к этому не готов.
Доброго дня.
Пока новичок в FPV, коптер до этого был игрушечный Walkera Ladybird, до этого верты размера Стрекозы.
Хотелось бы небольшой квадрик для полета блинчиком на дистанции прямой видимости 500-800м по FPV.
Из-за нехватки времени готов взять KIT/RTF/ARR размера 250. Долголет лепить из него не планирую, как и таскать проф. аппаратуру, 10-15 минут полета будет пока достаточно.
Если “попрет”, то уже надо брать друю раму и практически все остальное.
Уже имеется аппа Tignigy 9x с приемником 8ch от frsky
По деньгам до 12т.р.
Посоветуйте плс конфиг коплектации KIT, думаю с таким бюджетом только он, если не на 5 минут полетать.Но готов и взять по частям на одной площадке у китайцев или HK подобном.
Пока по совету знакомого видится вот это:
Квадр:
1 x 250mm Carbon Fiber 4 Axis Mini Quadcopter
1 x CC3D Flight Controller
4 x EMAX MT2204 2300KV Multicopter Motor (2pcs CW + 2 PCS CCW)
4 x EMAX Simonk 12A ESC
4 x 6*3 6030 Carbon Fiber Propeller (2pcs CW + 2 PCS CCW)
1 x ESC Connection Board x1
1 x Power Distribution Board for APM/CC3D/MWC multiwii/KK RC MultiCopter Quadcopte
www.ebay.com/itm/…/281674797360?
FPV:
1 x FPV TS5823 5.8G 200mW 32CH Transmitter
1 x FPV RC832 5.8G Receiver
1 x 5.8G Clover-Leaf Circular Polarized Antenna
1 x 700TVL Mini CMOS Camera
1 x 7 inch HD LCD TFT Screen Monitor
www.ebay.com/itm/…/321483316209
Здесь конечно есть что поменять, например bec, курсовую камеру на с нормальной матрицей, монитор поменять на очки или более качественный.
Что то на фото по моему 5х3 пропы, да и карбон он тут пока не имеет смысла. Лучше обычный пластик и лучше HQProp, но HQ пока не обязательно.
Мне с таким передатчиком не повезло не заработал. Лучше AOMWAY.
Да и на ebay цены на хоббийные девайсы высоковаты, посмотрите какой-нибудь БангГуд.
Ну и 500 - 800 метров прямой видимости это вы махнули. Квадрик 250-го размера на 50 метрах уже слабо различим и понять где у него какая сторона уже сложно, а на 100 метрах его можно заметить только в движении.
У меня миник в траву упал в 50 метрах от меня, был без пищалки, так я его и не нашел.
По FPV можно и дальше 100 метров улететь, главное чтобы аппа и видео смогло работать устойчиво.
Мне бы конфиг который точно взлетит со ссылками на продавца.
Забыл написать, что если взять за основу конфиг из блога rushan, то получается примерно как мне и нужно, но отзывов найти не смог
Конфиг:
5x Rctimer OPTO mini 20A Brushless ESC SimonK 2-4S for RC Multicopter (SKU209288)
1x H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit (SKU147479)
5x DYS BE1806 2300KV Brushless Motor Black Edition for Multicopters (SKU166081)
1x CC3D Flight Controller Mini Power Distribution Board PCB (SKU178275)
2x ACE 11.1V 1800mAh 20C LiPo Battery Pack (SKU075446)
1x OpenPilot CC3D Flight Controller Staight Pin STM32 32-bit Flexiport (SKU153975)
20x Gemfan 5x3 5030 Propellers CW/CCW For ZMR250 QAV250 Mini Quadcopter (SKU154002)
1x Hobbywing 3A UBEC 5V 6V Switch Mode BEC For RC Models (SKU075857)
Моторы только нужно с обратной резьбой 2 шт, а не с прямой все четыре.
Подскажите, пожалуйста, какое приблизительно число kv должно быть у двигателя для 450-й рамы, чтобы на таком квадрике можно было бы не только размеренно летать, снимая видео, но и чтобы он, условно говоря, мог резво летать в лесу между деревьев по fpv? Или такого универсально решения быть не может?
