Олег_1970
Sabotaghe74:
Ещё много зависит от настроек аппаратной части.
секрет расскажете?
Aleksandr_L
Олег_1970:
Курю курю материалы (450 купил, облетываю) но так и не понял, почитаешь у всех вмг и вес и пропы одинаковые, акки тоже, но кто то 5 минут как по кальку (примерно) кто то 18 минут! И это на всем том же! Как так? Или как у рыбаков длинна рыбы от длинны рук рыболова зависит?
А какой ответ вы ожидаете услышать?
Все у всех разное.
Похожее - да! Но дьявол кроется в деталях.
Есть конкретный конфиг? Давайте обсуждать.
Sabotaghe74
А что тут рассказывать? Проводил эксперимент, зависал в спортивном зале. Завис - ток 24А. Полетел блинчиком - 18А. Соответственно лететь выгоднее чем висеть, т.к. меньше тратим энергии на стабилизацию. +ко всему очень многое зависит от правильной настройки PiD/Gain. От аккумулятора, который способен отдать правильно подобранные токи.
lokanaft
Sabotaghe74:
У меня на 650 при висении ток меньше, чем при движении. У вас наверное была рама маленькая и пиды высокие в эксперименте?
Sabotaghe74
450-ка, но очень нагружена.
А если уж на то пошло, то при висении и быстром пролете(75-80км/ч) - ток одинаковый 😃
GrAl
Народ помогите подобрать ВМГ для гексы tarot 690s
Рама с мозгами, фпв ~ 1кг
Подвес - 600гр
камера - 200-700гр
Хотелось бы получить минут 10~15 спокойных пролетов.
Это лучшее, что я насчитал
6S 320kV 15*5.5 - удлиннить лучи не проблема
Олег_1970
Aleksandr_L:
Конкретный как у всех, 450 все родное, винты 9.4*4.3. акки 2*2200 3s вис 10 минут.
Весь без акков 780 грамм. с акками 1200 (почти)
ssilk
Олег_1970:
2*2200 3s
Олег_1970:
Чего то не сходится…) Это какие акки весят по 200 граммов?
У меня, в общем то, стандартный конфиг, 2212 - 880, 1155 АРС, одна батарейка 3S 3300, полетный вес 1050 гр. висит 20 минут, летает полублинчиком примерно столько же… На 5100 висит 26 минут, летает 30…
Ставьте винты больше размером и/или сбрасывайте вес…
Олег_1970
ssilk:
2200mAh Turnigy 3S 35C LiPo аккумулятор.
ssilk:
Сбрасывать не чего, а винты, по калькулятору прибавка вроде не большая идет от размера винтов.
У меня моторы 920.
aka_Дмитрий
Sabotaghe74:
А есть видео с OSD или логи в подтверждение того, что при полете 80км\ч 24А потребление? просто физика полета говорит обратное…
vik991
GrAl:
так вот–собирал квадр 650 пропы 14-55 мотор 4114 320 кв, 6S -как бы без вариантов. вес 2950 с акком на 5000.(подвес,проха,камера курс на пантитле-два передатчика 200мв и 600мв,два приемника.бэк . по калькулятору до 15 минут-реально 20 минут до 3.5в .не висение- плавненько не спешно подьем 40-50 метров там полетал спустился полетал поднялся-но без фанатизма.так что скорее всего у Вас будет и поболее с емким акком.
lokanaft
Пришёл видеопередатчик “sky n2000”, в описании и в меню есть биппер, по факту на плате его нет: 1, 2 или он должен быть в приёмном аудио?
Paul_Green
Олег_1970:
Сейчас в огороде по темноте “выгуливали”
NAZA-M Lite
Приёмник DEVO RX1002
Рама F450 клон
Моторы 2212 920KV красные первые. Возможно подделка
Пропеллеры 9047 Gemfan
ESC очень китайские HobbySky
АКБ Lion Power 2200 25C
Вес без батареи 850, с батареей 1040
время полёта до пищалки 3.5В 12:30
PS Чтобы ночью не потерять, приклеил пару сборок диодных с суммарным потреблением 0.5Вт.
serzhe
Paul_Green:
NAZA-M Lite
Рама F450 клон
Собираю квадрик на подобие, вес планирую 670гр с аккумом 2200 3S с мобиусом и FPV, чтож вы такое напихали что он 1040гр весит? По моим прикидкам мой коптер с 5А аккумом будет весить 860гр, правда у меня движки на 8гр легче будут каждый и рама самодельная.
Paul_Green
serzhe:
Ключевые слова “рама F450” и АКБ 200 гр. - речь шла про подобные сетапы.
Sabotaghe74
aka_Дмитрий:
Есть техничка с осд dji mini. Там только скорость видна. Датчик тока у меня Frsky, на аппе показывает расходы, ток. А что собственно смущает?)
Fumo
winged:
Мозги: пока такие
Это они случайно коробку с товаром, потеряную 5 лет назад нашли? )
Да и Вы тему не читали…
winged
Fumo:
Это они случайно коробку с товаром, потеряную 5 лет назад, нашли? )
Поясните пожалуйста.
Добавлю, коптер нужен для полетов “блинчиком”
Fumo
Если надо сразу полететь - то считается, что это вариант Назы.
Если подешевле, но “не совсем сразу” 😃 , то APM.
Если ещё дешевле, и тоже хочется “поколдовать” то хотяб AIOP.
Ну и самое главное - надо определиться, под какие нужды строится коптер.
winged
Fumo:
winged:
Спасибо, а по остальному комлекту что-нибудь скажете?
Fumo
winged:
Для первого опыта - пойдёт. )
(если всёж не хотите почитать тему. Т.к. такого плана сетапы обсасываются на каждой странице)
aka_Дмитрий
Sabotaghe74:
да ну очень смущает 😃. если говорить прямо: не верю я в расход 24А при скорости 80км\ч, если при висении тоже 24. Законы физики тут никто не отменял и есть куча технического видео где видно, что при наборе скорости токи растут. более того, при скорости больше 50 происходит лавинообразный рост энергопотребления из-за нелинейности силы трения.
Так что дайте ссылку хотя бы на тех. видео со скоростью и дату\время полета. Посмотрю розу ветров, в какую сторону поддувало.
P.S. Ну или это рассказы на уровне “я летал на 80км\ч”. А на самом деле 60км\ч показало на секунду. да и то, где 20 км\ч это попутный ветер…
Ничего личного, но за пару лет на форуме такого начитался, что 7-ми летний опыт коптероводства “псу под хвост”
winged
Fumo:
Да читаю я читаю, и пишу в ней периодически))) еще в Вопросы новичка загляываю, а с мозгами этими какая засада меня ждет? (Извините за назойливость)
frank58
Подскажите какую версию платы Arducopter надо брать ? чтобы были и магнитометры и остальные плюшки на ней. Какой внешний компас выбрать или штатный тоже нормальный (хотя по отзывам и по логике расположение стоит брать выносной, по причине расположения платы на уровне магнитного поля моторов) еще одно какой выносной компас лучше брать?
