Agioso
onyx_ua:
Собрал свой первый квадр и столкнулся с проблемой новичков. Уже 2 раза ловил краши из-за раскрутившегося винта. Каждый раз проверяю перед полетом затянуто ли, но тем не менее уже переломал с 10-ток пропеллеров. Есть ли какой то надежное средство что бы можно было хорошо фиксировать винты(при это они должны быть быстросъемные). Какой то аналог самозатягивающихся винтов как в фантоме но для моторов SunnySky X2212 KV980?
После первого краша из за открутившейся цанги стал фиксировать пластиковыми стяжками, по 4шт на винт (для надежности). Быстро и дешево. Больше проблем с винтами не было.
Собственно можно ими просто застраховать родные крепления.
onyx_ua
Agioso:
Вот так?:
Тоже думал об этом, но подозреваю что при таком способе нарушается балансировка двигателя и винта, та и снять пропеллер быстро не получится. Может есть еще какой способ? Если использовать граверы?
Олег_1970
onyx_ua:
Видел подкладывают резинки.Плотно прикрутить, не хуже гравера будет и мягче.
fazan
Подскажите, пожалуйста, какие неоригинальные недорогие моторки лучше заказать на раму F450, чтобы на них вставали самозатягивающиеся винты DJI 9443? На моторах резьба должна быть правая и левая.
Sabotaghe74
fazan:
Устроит? rctimer.com/product-1150.html
LampGraph
fazan:
Я такие взял. Летают.
Nik_N
fazan:
banggood.com/DYS-BX2212-KV920-Brushless-Motor-CWCC…
Shuricus
Пробовал все вышеприведенные, не понравились. Летают, но качество не очень. Дешевые подшипники, баланса нет. С ибея полный хлам пришел.
Вот такие еще не пробовал, могут оказаться неплохими:
goodluckbuy.com/4x-ld-power-mt2212-920kv-brushless…
У приятеля стоят другие лдпавер, очень приличные.
А вот это самые правильные:
goodluckbuy.com/dji-e310-2312-960kv-motor-set-ccw-…
serzhe
fazan:
air-hobby.ru/…/1102-motori-dlya-multikoptera-tarot…
А лучше взять санискаи 2212-980 и не париться, и тяга отличная и баланс, и цена приемлемая.
LampGraph
По-моему в одной ценовой категории они все делаются на одном заводе и все одинакового качества, кому что попадется.
fazan
Ну про санискай отзывы в основном положительные.
Не пойму только для них бывают пропадаптеры с правой/левой резьбой? На оф. сайте инфы нет, а в инете нашел только адаптеры по цене самих моторов.
rudvil
Приветствую, решил собрать себе квадрик из вот таких деталей:
Комплект из рамы, моторов, esc, винты, мозги, плата расп. питания, GPS.
Аппаратура и приемник Flysky FS-T6 & R6-B
Зарядка Imax B6 charger
2x ZOP Power 11.1V 2800mAh 30C Lipo Battery XT60 Plug
Непонятка насчет GPS, в комплекте там уже встроен компасс? или придется брать отдельно?
Итого вышло ~200 евро, включая запасные винты + балансир.
Это будет мой первый собранный квадрик до этого летал на детских RTF, поправьте если я что-то упустил или посоветуйте, что выбрать получше 😃
Спасибо.
serzhe
fazan:
Сергей, а вы их пробовали? Как они себя показали?
Нормальные, качество на уровне.
fazan:
А для чего с право-левой резьбой??? У меня санискаи ну ни разу ещё не откручивались, ну не было такого, так несколько моторов лежат уже убитые, на запчасти, но проп адаптер хорошо затянутый держит отлично.
Вообще если выбирать из этих двоих, то я за санискаи, они мощнее!
GrAl
rudvil:
Да, что ж такое.
rcopen.com/forum/f123/topic276142/18866
rudvil
GrAl:
Да, что ж такое.
Я понимаю что это не самые качественные комплектующие… но все остальное стоит гораздо дороже.
Хотелось бы уложиться в 200 евро… максимум 250.
LampGraph
rudvil:
Моторы в наборе какашко, лучше взять по-отдельности, выше чуваку кучу насоветовали. Раму тоже можно самому сделать, но это уже кому как.
На аппу лучше тыщу добавить и взять Flysky FS-TH9X.
Аккумулятор ZOP Power в белой термоусадке пришел косячный, одна банка из трех меньшей емкости на 30%, сейчас с Китайцем ругаюсь, по результатам в дневнике отпишусь.
Такой как по ссылке, только 2200 25С приехал сегодня, пока не тестил.
Kamov
Друзья , можно спросить здесь ? При развороте на 180 градусов гекса (NAZA шитая в V2 ,f550, TM800KV, OPTO30A ,подвес,гоупро,питание фпв 3s 1100mah, силовая 4s5800mah) сильно проседает по высоте , да и вообще вверх поднимается не быстро , полётное время ~8мин . До гексы мозги стояли на квадре с другой ВМГ (проблем не было) , были преставлены на гексу , из настроек переставлено в асисстенте “гекса” и питание 4S . Что подкрутить и помогите с настройкой Naza First and Second Level Voltage я так понимаю это прямой параметр влияющий на время полёта и срок службы батареи .
sau128
rudvil:
Да, я отказался от идеи покупать этот набор по советам товарищей с форума.
Решил заказать вот такую комплектацию:
APM 2.6 с виброразвязкой
моторы
регуляторы
модуль питания APM
плата разводки питания - можно самому сделать на самом деле -просто решил посмотреть
батарейка 2200 mah
пропы
балансир пропов
Взял все у одного продавца (вроде доставляет нормально + купон + выпросил скидку) 125$ без аппы и рамы получилось.
Раму сам планирую запилить.
GPS пока решил не брать - потом докуплю, если понравится вся эта тема.
rudvil
sau128:
моторы
регуляторы
модуль питания APM
батарейка 2200 mah
пропы
балансир пропов
Спасибо за ссылки! можете посоветовать GPS модуль приемлемого качества?
LampGraph:
Можно узнать в чем будет её плюсы относительно моей?
Каналов мне хватает, дальность пока не особо критична.
sau128
Я тут сильно начинающий в этом деле, но думаю c GPS можно взять такой комплект.
И на аппе лучше не экономить. Меня однажды самолетчики вдолбили - купил тогда Futabu T8FGS - ни разу не пожалел. До сих пор на ней летаю))
fazan
serzhe:
У меня уже есть винты DJI самозатягивающиеся, под них моторки выбираю. Понимаю, что обычно наоборот делается:)
rudvil:
Можно будет поставить ВЧ-модуль FrSky, а если надоест, будет проще продать, чем шестиканалку.
sau128:
Для старта слишком круто, за эти деньги можно неплохой коптер собрать:)
sau128
fazan:
Да, согласен. Я брал до кризиса еще. И на зиму - под симулятор. Модели уже были. Но после Optic 6 это был космос))
rudvil
С помощью вышеперечисленных советов остановился на этом списке:
Рама www.aliexpress.com/item/…/32339098360.html
Мозги+GPS+питание мозгов www.aliexpress.com/item/…/32233405043.html
4x ESC www.aliexpress.com/item/…/32225789649.html
4x мотора www.aliexpress.com/item/…/32363587710.html
2x комплекта винтов www.aliexpress.com/item/…/32364774025.html
Аппаратура и приемник www.aliexpress.com/…/727847_32339032870.html
да, можете ругать насчет аппаратуры, но продавать я ее не собираюсь+мне 6 каналов более чем достаточно.
Остался вопрос касательно батарей, сколько такой квадрик сможет примерно пролетать на 2200mah?
