Остался вопрос касательно батарей, сколько такой квадрик сможет примерно пролетать на 2200mah?
Мало…под такой конфиг берут 4500-5000mah. Хотя все ровно будет фиГ. Купите на форуме у нас самодельную раму вдвое легче, или сами сделайте за вечер! А на эту пару запасных лучей надо, ломаться они любят.
С помощью вышеперечисленных советов остановился на этом списке:
Рама www.aliexpress.com/item/…/32339098360.html
Мозги+GPS+питание мозгов www.aliexpress.com/item/…/32233405043.html
4x ESC www.aliexpress.com/item/…/32225789649.html
4x мотора www.aliexpress.com/item/…/32363587710.html
2x комплекта винтов www.aliexpress.com/item/…/32364774025.html
Аппаратура и приемник www.aliexpress.com/…/727847_32339032870.html
да, можете ругать насчет аппаратуры, но продавать я ее не собираюсь+мне 6 каналов более чем достаточно.Остался вопрос касательно батарей, сколько такой квадрик сможет примерно пролетать на 2200mah?
Винтов бери мнооого!!! Пар 6…
вот тут и тут можешь поэкспериментировать с разными батареями
спасибо, буду пытаться разбираться что-куда…
мне хотябы минут 8-10 продержаться на одной батарее… точно на 2200-2800 никак?
спасибо за совет, закажу
Мозги+GPS+питание мозгов www.aliexpress.com/item/Side-...233405043.html
Вангую, как только все это добро к Вам приедет, Вы в нескольких темах начнете выносить всем мозги, на тему “как настроить полетные режимы АРМ…”)))
Понимаете ли в чем тут дело, обычно производители делают количество органов управления равным количеству каналов. А вот органов управления требуется, как раз, больше чем каналов.
Например, чтобы настроить все полетные режимы в том же АРМ, надо два трехпозиционных тумблера, если отказаться от некоторых плюшек, можно обойтись трех и двухпозиционными, в самом хардкорном варианте, можно сделать на двух двухпозиционных или, даже, одним трехпозиционным… На выбранной Вами аппе это можно сделать впритык (если миксы позволяют), и то через большой колхоз с гемором. Ну и все в таком духе…
А вот это
Для старта слишком круто, за эти деньги можно неплохой коптер собрать
заблуждение, потому что деньги, сэкономленные на аппе, Вы тут же потратите на ремонты после крашей/улетов…
В общем, можно примерно такую зависимость вывести: Чем дороже и качественнее комплектуха, с которой Вы начнете, тем меньше Вам придется тратить денег на ремонты… На хорошем железе легче научиться летать безаварийно, и прослужит оно дольше за счет качества и надежности.
И получить удовольствие от хобби а не гемор!
Золотые слова.
А для чего с право-левой резьбой??? У меня санискаи ну ни разу ещё не откручивались, ну не было такого, так несколько моторов лежат уже убитые, на запчасти, но проп адаптер хорошо затянутый держит отлично.
Вообще если выбирать из этих двоих, то я за санискаи, они мощнее!
У меня сканискаи и уже 3 раза краши ловил изза открутившегося пропа((( Причем ввел себе в привычку перед каждым взлетом затягивать, но все равно раскручиваются. Так что пропадаптеры с левосторонней резьбой не помешали бы
Раз тут пошла тема про откручивание) Подскажите чем закручивать Emax MT2213-935KV. Моторы c резьбой левой/правой поставить под затягивание + фиксатор резьбы. (пропы карбон 9443 не самозатягивающиеся, шайбы от моторов.)
Ещё что то надо что обезопасить непроизвольное откручивание?
Тогда уж лучше брать www.aliexpress.com/item/…/32390246548.html + GPS отдельный
или
наза: www.banggood.com/DJI-NAZA-Lit...m-p-85720.html и гпс: www.banggood.com/FFOSD-G2-M8N...-p-979718.html
Для этих и аналогичных моторов больше ничего не надо, достаточно правильно их поставить… Белые/красные гайки затягиваются на пропах, крутящихся против часовой стрелки, черные гайки - по часовой… Я такие гайки руками закручиваю, без ключей, и ничего не проворачивается/откручивается…
Кстати об обычных пропадаптерах, такие у меня тоже есть, пропы не снимал уже года 2, полетов около сотни наберется, никаких откручиваний не наблюдал… Ни фисатора резьбы, ни гаек с нейлоновыми вставками не использую… Хотя гайки с нейлоном у меня есть, просто я их купил после того, как пропы поставил, но поменять так и не собрался…)
Здравствуйте, продскажите кто летает на sunnysky x2212 с пропадапторами левого и правого врашения. Где брали? нехотелось бы ошибиться при заказе
Можно ли сделать из этого гексу или окто? Может кто-нибудь подсказать сколько он будет по-времени летать и сколько веса потянет? Заранее спасибо всем за ответы!
yadi.sk/i/toA-AebKiKcwX
yadi.sk/i/K-zxySHGiKcwh
yadi.sk/i/DcieZTXPiKcwo
yadi.sk/i/-7yMqCk7iKcwq
yadi.sk/i/qjkJaS7SiKcws
yadi.sk/i/10LBiUzIiKcwu
Как я понял их в природе нет. Так как адаптер там крепится на 3х винтах, а быстросъёмы продаются для 4х винтов. сам искал такое, что бы быстро пропы менять можно было
Из 4-х моторов гексу не сделать. И зачем выкладывать фотки краша, тем более одинаковые несколько раз?
Можно ли
Можно сварить излом паяльником.
Не нашли ли вы его случаем?
А сделать можно, еще 2 мотора, 2 регуля и раму.
От акков будет завесить, раз вмг у вас есть уже.
Собирают обычно наоборот с подбором под определенный вес.
Dhole
Вы ставили эти проп адаптеры? Я же писал что они на 4 винтах крепятся, а у скаев 2212 адептеры на трёх!
[задумчиво смотрит]
Mounting Hole Diameter: 17mm (3-points Mount)
Вас всех в гуголе позабанили штоле, не пойму?
Без обид, но ищецо за минуту (
hobbyking.com/…/__56683__CNC_Aluminum_M6_Quick_Rel…
hobbyking.com/…/__61693__T_Prop_Adaptor_Set_for_SK…
И куча прочих мест.
Dhole точно, вы правы. Просто в поддержке хк спрашивал адаптеры эти, мне отвечали что не бывает для 2212 таких.
Кстати не факт ещё что подойдёт, вон там америкосы пишут что для каких то моторов не подходит, отверстия всё равно могут не совпадать.
Мне лениво лазить по гуголю щяс, честно говоря.
Да и темка про пропадаптеры была - rcopen.com/forum/f123/topic377378
Fine product for a good price as normal. Fits on my sunny 22x just fine.
Отлично подошли на sunnysky x2212 980kv
The Extra fitting at Sunnysky 2212 980kv, and look nice,
Штоп закрыть вопрос уже - hobbyking.com/…/__61693__T_Prop_Adaptor_Set_for_SK…
Штоп закрыть вопрос уже - www.hobbyking.com/hobbyking/s...ect_Bolt_.html
Это не быстросъемные, это просто переходник под Т-стайл пропы, у меня есть такие…
Вы уж извините, но у 2212 Mounting Hole Diameter равен 12 мм…) Ищется же за минуту…)
www.goodluckbuy.com/images/…/1(1261).jpg
Цена саней с таким переходничком приближается к цене DJI E310. Есть над чем подумать.
Чо тут, чо тут - бой продолжается?!
Помню же, что где-то их видел -
Просто они без надобности, вот и не запомнил.
Зато вон какую штуку нашёл -
- чо только не придумают!
Сложная конструкция. Небольшой люфт по идее даст приличную вибрацию.
Вот это - другое дело…) Видно недавно появились. Я год назад довольно плотно такие искал, их не было… Зато всех остальных у меня по комплекту есть…)
А вот это уже интересно, и позволит отбалансировать всю ВМГ…
Там люфта не должно быть, если вся конструкция сделана без косяков… Центрирующий штифт не даст болтаться, а подпружиненные зацепы выберут вертикальный люфт… Ну и, есть же термоусадка, в конце концов…)
Где такие штуки искать?или хотябы название у них есть?
