Где такие штуки искать?или хотябы название у них есть?
Те, что на верхней картинке очевидно продаются в магазине www.goodluckbuy.com
А нижние… Нижние я нашел только вместе с коптером… За 4 с лишним килобакса…) Может где еще есть, но мне не попадались.
Меня интересуют те что на нижней,нашел на али,но цена конская почти тысячу просят за один.
ТО чувство, когда проп адаптер стоит дороже самого мотора)))
Тысячу чего? Рублей? Так это всего 15 долларов, для профессионального применения это не деньги вовсе… А на хоббийно-игрушечные коптеры это и не нужно. На крайний случай, есть складные пропы от 9" до 15" и резьбовые быстросъемные адаптеры. Они всю хоббийную нишу перекроют… А те, что на нижней картинке - для таких пропов как минимум.
На моторы стоимостью с этот адаптер, он и не нужен… 10х45 на него ставить чтоли?)))
Таки дешевле встречаются. 😃 goodluckbuy.com/aluminum-alloy-quick-release-prope…
я конечно извеняюсь, но всётаки , ктонибудь летал на левых и правых пропадапторах с тремя дырками на саннискаях х2212… либо это действительно очень дорого и заморачиваться не стоит?
ещё дешевле - www.aliexpress.com/item/…/32313580737.html
Всем привет!
Собираю квадрик вот на такой раме
hobbyking.com/…/__42504__Hercules_500mm_QuadCopter…
Вес без ВМГ и аккума порядка 800г. (собираюсь ставить подвес и FPV). Подскажите пожалуйста подойдут ли такие моторы SunnySky V2216-15 KV650 buddyrc.com/sunnysky-v2216-15-650kv-ii-brushless-m… c 1245 пропами и аккумом 4S, для подольше и подальше? Что то в конфигах у других такие моторы не встречал.
Тяжелая. Кто то ставил 650 моторы и 12 пропы хорошо получилось. Только рама была на 200 гр легче.
И 340 гр на подвес с камерой.полетным.проводами.передатчиком.как то мало очень.у меня подвес с камерой почти 340 гр весит
Просто смотрю в основном берут SunnySky 800-950 на вес 1400, и летают минут по 15, а кальк выдает минут 5-7. Раму в будущем сменю, пока та что есть
А 4S для 1245 и 650 kv нормально?
Если 1245 не совсем дерьмо, то нормально… Разноцветные пластиковые имеют немалую вероятность отстрела лопастей на таких оборотах.
Так же, следует учитывать другие параметры ВМГ, выше Виктор написал про чей то положительный опыт с такими вводными, а я уточню, речь идет о моторах 3506 - 650кВ… При прочих равных, у моторов 35й серии крутящий момент выше, чем у моторов 22й серии. Это значит, что при одинаковом поднимаемом весе, моторы 35й серии сожрут меньше энергии.
Спасибо. А какие моторы из этой серии можете посоветовать, желательно не дорогие и надежные, если уж SunnySky V2216-15 KV650 прожорливы буду. И где лучше заказать?
Так Вам Сергей и написал берите сани ск 3506 если на т- мотор денег нет. Про сборку на 12 пропах про которую я писал собрана была на т моторах-они почти в два раза дороже чем с скаи. А заказать где Вам удобнее.магазинов много.
Парни, кто нибудь может помочь разобраться с подключением вот этой штуки www.goodluckbuy.com/fpv-n-osd...interface.html. Купил, не могу понять, что куда втыкать.
линк подправьте
А разве у Вас картинки на странице товара не открываются? Там всё написано же.
Доброго дня, коллеги.
Рассматриваю кит F450 с движками DJI 2212 920kv, внес имеющиеся данные в калькулятор и вот что вышло (скриншот во вложении).
Это хоть немного похоже на правду?
Я неспешно планирую собрать квадр на раме F450 или ее клонах, для экспериментов с FPV, пока пытаюсь понять, адекватный ли вообще конфиг кита, который везде продают? Кое-где 10 пропеллеры, по кальку великоваты выходят, вроде бы. Где-то видел в комплекте 9.4, они как-то больше нравятся калькулятору 😉
Примерно так и есть. У нас у двоих 450, один 250.
Летаем во Фрязино, приезжайте в гости.
Привет соседям!
А как с полетным временем у 450 на практике? Акк 3s или 4s ?
Вот кстати вариант для 3S и пропеллеров 11:
Привет соседям!
Кстати говоря, я не совсем понял, что есть в калькуляторе “полезная нагрузка”.
Подскажите, пожалуйста, как понимать данный параметр.
Специально замерял (у меня все акки пока самолетные) все 3S.
2500 мАч - 8 минут (они 3 годовалые но крепенькие)
2650 мАч-13 минут (новый)
2200 мАч-10 минут (новый)
2*2200 мАч-20 минут (новые спаренные)
5000 мАч- 18 минут (новый, дружок пробнуть дал)
винты 9.4-4.3. вес около 1200 с акком.
Вот что-то в таком духе и хочу получить для начала. А движки какие у вас?
Все стоковое.DJI Моторы E300 920Kv.
“голый” квадр
Немного не так, голый у меня 750 примерно, без фпв и акков.
Так еще интереснее, берем за 1200 квадр со всем барахлом по максимуму 😉
Конечно, надо будет сесть посчитать хорошенько по весу комплектующих, я пока так, прикидочно, чтобы определиться с силовым агрегатом, так сказать.
Вот как-то так (скрин):
