Спасибо. Правда что-то дороговато у них. И еще почему-то моторы на картинках зеленые. Хотя даже на сайте производителя они черные 😆
Видимо рама тяжелая.
ну да кирпич 485гр у меня 240 голая рама и грамм ноги
Очень неплохо! Самодельная рама? Свой проект или брали какой-то за основу? 😒
Думаю в вашем случае наиболее оптимальны будут Sunnysky 3508-580Kv под 4S батарею. Если планируется более менее серьезная нагрузка, рцтаймеры лучше не рассматривать, 3508 достаточно качественные и мощные под 14", но у них меньше полюсов, что возможно уменьшит вероятность проблем с регуляторами.
У Rctimer 5010 полюсов столько же как и на 3508. Стоит ли вообще делать стенд на 3 банках тех и тех моторов?
Ну как то люди летают на конструкциях отличных от ваших. Есть возможность усилить конец трубы
Ну при чем тут мой вариант? И зачем усиливать конец трубы? Дело в самой петле, на которой крепится консоль… петля слабая. А покупать или нет, решает каждый сам. Просто такое крепление - конструктивное решение для тяжелого коптера, и как правило не дешевого + оборудование, которое на борту… я бы не доверил такому узлу.
(оффтоп: Это все равно, что вы будите пытаться удержать бильярдный кий рукой за тонкий конец, а кто то попытается нагрузить второй конец, например, грузом в пару килограмм. Как вы думаете удержите? Или кий у тонкого конца треснет? я думаю одно из двух…)
Всем привет.
Очень хочется 3х осевой подвес на свой F450, камера гопро 4 сильвер.
На православный Zenmus нет финансов, что купить из Китая?
что купить из Китая
dys не дорого но могут по первому сложности в настройке–но потом супер.чтоб не было проблем очень внимательно прочитать мануал
3х осевой 170 USD однако
dys
Затверждаю.
У меня тоже такой.
Если хочется дешевле - то берите такой контроллер и либо изготавливать самостоятельно, либо искать “скелет” и мотать моторы.
Здрастуйте знатоки. Мне нужно опредилится по одной мысли. И, я думаю, вы мне поможете. Хотел-бы рассчитать стоимость и характеристики коптера для перевозки грузов весом 0.2 - 5 кг на расстояние 4 км, и летать должен по gps. Если нужно, могу скинуть скрин с картой местности, и рельефа. Нужно для доставки мелких автозапчастей с рынка в мастерскую. Прочитав кучу тем, я сам не стал писать своих предположений на этот счет, так-как думаю, толку от этого будет мало. Если сумма будет для меня выгодней чем машина + водитель будем строить. Но отдельно хотелосьбы услишать от пользователей насчет надежности данного вида “транспорта”.
Один полет обойдется в среднем 100р, а надежность зависит от комплектующих, сборки и настройки.
Затверждаю.
У меня тоже такой.Если хочется дешевле - то берите такой контроллер и либо изготавливать самостоятельно, либо искать “скелет” и мотать моторы.
Мотать слишком )))
а надо что-то еще покупать для крепления на f450v
дис хороший подвес-про остальные народ пишет что разваливаются.Тот подвес (storm 32) вернее контроллер который посоветовал Дмитрий говорят хороший и я видел где то в продаже что то около ста долл но сейчас что то не могу найти-кажется на фокстече были
дело Ваше -хоть стяжками прицепите-не принципиально
ага это важно, если бы еще была возможность как то с погодой договориться.
а по поводу надежности–странно что боинги падают
Если есть возможность - попробуйте. Думаю на одном и том же регуле и пропеллере получится, что 3508 чуть эффективнее 5010, но за счет большего веса на аппарате будет похожий расход.
5010 стоит рассматривать если строить для себя полетать с небольшим грузом, подешевле и есть время на перебрать мотор сразу после покупки (советую если брать, то вместе с мотором сразу у них и сменные подшипники).
Я проверил на стенде. Оба мотора показали одинаковый ток и тягу. Тестил шагом по 100гр. Проверил еще на срыв синхры 3508 и оказалось, что ее нет на регуляторах 18А rctimer те что желтые прошитые под Симонк. Хотя говорили за тех у кого 700кв мол только с Blheli дружат. Это на 3 банках нет, а на 4 может быть. Поправьте, если я где не прав?!
Перевозка это самое простое в эксплуатации таких аппаратов, видел и в ладах возят хэтчбэк которые.
Вы так это сказали, как будто для вас лада - это авто из другой галактики или вообще велосипед
Так этот пример только подтверждает мои слова.
Ваши слова что “одинаково”, а мои - “неодинаково”.
И тут же вы доказываете что будет разная мощность для одной тяги. Это как? У вас два мнения в одной голове? )))
Наверно в смысле:
- Перевозка это самое простое, можно купить Ладу, не обязательно брать x6 бумера.
Но тоже требуется время на сборку
Как там решена проблема электроники и тока? На фото не очень видно, но моторы стоят, и ни каких перемычек с другой стороны нет.
Всем спасибо за совет по 3х осевому подвесу, дорого 😦 и не понятно как будет с моим Silver вести себя.
Нагуглил, что 2х осевой Tarot T-2D может с сильвером работать и стоит дешевле 😃, что при данной экономической ситуации будет хорошо воспринято семьей. Или может еще что-то есть из 2х осевых?
Совсем Китай не хочу, слишком там танцы с бубнами.
Еще Walkerea есть… Тоже вроде есть видео где она работает с Silver
ну просто потому что нормальный коптер стоит как несколько вазов-шестерок )))
все китай–не нужно экономить–очень дорого потом обойдется—дешевый подвес плохо работает ломается, покупаете нормальный итого выходит дороже чем один нормальный
goodluckbuy.com/3-axis-brushless-gimbal-camera-mou…
Этот посмотрите, на голову выше всяких там Т2D, валькер, фишек и т.д…свою основную задачу выполняет лучше + ремонтопригоден(в отличии от последних) и прочен ну и + 3 оси таки
хочу к коптеру на таротовских 4114 320 кв добавить еще 4 мотора (сделать окту соосную) поглядываю на емакс ru.aliexpress.com/item/…/32311320894.html но не знаю.посоветуйте нормальные.
Приветствую.
Решил влиться в коптер строение и вот подбираю свой первый набор для постройки.
Прошу, от всей души по критиковать мой выбор.
Квадр нужен для ознакомления с квадростроением.
На нём планирую осваивать FPV и аэросъёмку.
Собственно, основные комплектующие таковы:
Рама 330 размера.
ru.aliexpress.com/item/…/32419811412.html
Двигатели и регуляторы
Sunnysky X2208 1260KV + 20A SimonK ESC
Полётный контроллер для начала решил взять Мини APM MiniAPM V3.1
Потому как в дальнейшем хочу ещё освоить и ЖПС.
Аппаратура управления - буду брать народную.
Зарядка - клон аймакса
Пропеллеры выбрал 9047 и 8045 чтоб попробовать разные.
Заранее благодарен все откликнувшимся.
