Не… Виртурилка это потоковое вещание в интернет через GSM или 3G - 4G
В ней, как и на малине можно использовать и 3G/4G и Wifi.
Посоветуйте маленький GPS трекер с GSM модулем плиз.
свистящий на 2,4ггц передатчик вайфай в сантиметрах от приемника аппы на той же частоте - не есть гуд, да и дальность его - смех один.
Частота РУ может быть и другая. С 600mW Wifi на борту летал, сильно не мешает.
Проблема использования WiFi в другом, в необходимости симметричного линка, который требует время на установку соединения. Т.е. при разрыве линка от помехи он восстанавливается очень долго. DVB-T в этом отношении более перспективен, да и на земле не требует передатчика совсем.
о как сисадмин (в прошлой жизни) с удовольствием бы приобрел вайвай пробивающий на 2км
Их очень много в продаже, с этим то как раз проблем нет. Любая outdoor AP с мощностью >400mW даст Вам это расстояние.
И как же переключить футабу на другую частоту?
Вот я им и заинтеерсовался.
Сколько дальность можно получить с этого www.ebay.com/itm/…/221799203883 при ненаправленных антеннах?
Где почитать?
Но как сисадмин (в прошлой жизни) с удовольствием бы приобрел вайвай пробивающий на 2км
если цель сделать линк точка - точка при наличии прямой видимости то две патч антенны порядка 20дб направленные друг в сторону друга творят чудеса даже с самыми обычными роутерами
если бЫ да кабЫ
у инспайра нет направленных антенн
да и с направленными вайфай не будет нормально жить на 2км.
Сколько дальность можно получить с этого www.ebay.com/itm/HV-310E-FPV-...item33a443442b при ненаправленных антеннах?
Где почитать?
это модулятор, это не камера и не передатчик.
на вход надо подавать цифровой видеосигнал
на выходе будет выходной радиосигнал с минимальной мощностью,
для получения радиосигнала необходимой для фпв мощности потребуется специальный dvb усилитель (у него специфичная широкая полоса)
указаный на ебее продавец производит и усилки, но если не ошибаюсь он их продает под заказ не выставляет на витрине.
мой экземпляр они задерживали с отгрузкой потому что он им нужен был до окончания выставки технологий проходившей гдето в корее
мой комплект обязательно потестим, о чем отпишусь, увы времени очень нехватает.
у ребят предлагающих комплект шеф-пилот к виртурилке тоже нет направленных антенн - у них просто очень мощный роутер и бортовой модем , я полагаю точно также как и у инспаера
это не камера
И слава богу
ей богу не понимаю зачем нужна паршивая телекамера на коптере
Что и требовалось
у любого современного фотоаппарата или видекамеры как раз для этого есть HDMI выход
Усилок? Очень интересны результаты на дальность для DVB-T.
Так же как и любую другую аппаратуру. Поставив другой модуль или собрав репитер.
о какая жуть
а зачем? чтобы упасть?
Сколько дальность можно получить с этого www.ebay.com/itm/HV-310E-FPV-...item33a443442b при ненаправленных антеннах? Где почитать?
Можно тут прикинуть. На ненаправленных ничего хорошего не выйдет. По крайней мере на приём надо ставить нормальную антенну.
В смысле? Обычно что то меняют чтобы получить лучший результат. Меня 30км с большим запасом устраивает.
о какая жуть
Почему жуть? Вполне нормальный процесс. Все, кто летает далеко\высоко ставят сторонние модули, или делают репитеры. Всё зависит от особенностей аппаратуры(поддерживает модуль, или нет). И почему сразу падать? У нормальных АП существует ФС
Всем привет. В общем, разбил аппарат (с 6:30) после того, как в полете дернулся (по звуку - газанул) мотор и квадр пошел в разнос не сумев стабилизироваться. Т.к. после падения сломал три луча и вырвал один мотор “с мясом” то решил остальные проверить на самодельном “стенде”, на предмет повторения подобных срывов. Имеем: Афро 20А (с родной - симонк прошивкой), Саннискай Х2216 800кв, винт - оригинальный АРС 11х4,5, батарея 4S 4000. На полном газу мотор кушает 17А. Вот видео испытания. В такой резонанс мотор входит только после резких перегазовок, при плавном наборе скорости такого нет.
Собрал заново аппарат и вчера летал с оригинальными АРС 10х5,5 такой срыв наблюдал просто при взлете коптера (контроллер шитая Наза Лайт), а так же в полете. Балаго высота была достаточная и квадр сумел стабилизироваться. Как вы думаете, из-за чего это происходит? Винты балансировал на китайском балансире, но мне кажется от сам по себе врет. Или такое может произойти с любым без исключения винтом и мотором?Еще я взял инфу с оф. сайта АРС о максимальных оборотах для пропа Мультиротор 11х4,5. Считаем: 105000/11=9545об. Для 10 дюймов максимально 10500. Макс обороты мотора 14,8В х 800KV=11840об. Тогда как все летают на моторах 900кв с 10-ми пропами?
Я думаю причин несколько. Варианты…3) Плохой баланс. На китайском балансире все стоит в 0, а видео говорит о другом.
Наконец пришел балансир DU-BRO Tru-Spin Prop Balancer и появилось время провести очередной тест. Все тестируемые элементы те же самые, что в цитате выше. Т.е. взял и отбалансировал заново тот пропеллер что на видео. И провел повторный тест. О, чудо! Резонанса нет, и луч не такой хлипкий, и для 800кв не такой уже большой 11й проп. Так что делаем выводы. Ни в коем случае не рекламирую этот балансир, можете взять другой качественный но китайские магнитные однозначно в топку! Иначе, как и я можете поплатится своим аппаратом.
У них идея хорошая, но исполнение как обычно - вал кривой, конусы кривые - какой из него балансир?
Привет,
посоветуйте демпферы силиконовые мягкие вот для такого подвеса:
Те что в комплекте – жесткие как резина. Взял на пробу таротовские – тоже жестковаты, хоть и мягче. А через интернет их руками не пощупаешь…
Короче, нужны советы где взять нормальные силиконовые/каучуковые демпферы. Подвес работает на сжатие.
Видел на банге белые для фантома
И говорят очень мягкие для валькеры
mr_stepik, может они и задуманы жёсткими, потому что вес большой?
Тем временем я подумал, что будут собирать оба: 450 и 250. А потом уже определюсь, какой мне больше нравится. Начну со второго.
Уже есть стандартная карбоновая рама. PDB Плата Diatone, я так понял, она нужная для рамы Diatone, и её я зря купил. Камера Walkera iLook+. Пульт с экраном. Проблесковый маячок. Зарядное. Аккумы 3S на 1000 и на 2200.
Теперь очень трудно определиться между похожими компонентами:
- Контроллер CC3D, СC3D Atom (если это просто более компактный, а не урезанная версия, лучше ж брать его?), Naze32, ArduPilot Mega APM 2.6 или ещё какой? Это вроде самые дешёвые и популярные. Я так понимаю, отличия первого и второго минимальные, а вот третий дороже. И лучше или просто для другого?
1a. Антенка передатчика. Есть как у вайфай роутеров, есть такая с металлической пулей, а оттуда торчит 3см проводок, есть усики за $2 как у таракана под 90’. Или самодельную какую? - OSD 2 варианта: MiniOSD вытянутая плата или MicroOSD маленькая квадратная. Если функции одинаковые, я склоняюсь с микро. Я правильно понимаю, что это для телеметрии? Для передачи OSD информации нужна отдельная антенна или эта плата пишет информацию на видео? Может быть мне нужно это - “OPLINK MINI CC3D REVO Universal Transceiver TX RX Module Integrating Remote Controller PPM Input”?
- FPV камера: 600TVL не сильно мутная будет? Например Aomway 600TVL, Таро 600TVL. Я бы взял на 800, но может быть бес толку или какой-то другой передатчик на неё нужен? Мне тут советовали c CCD матрицей, но посмотрел, они все CMOS.
3a. Ещё видел LC Filter for FPV. В одном видео говорили, что но больших оборотах в проводах распространяются помехи. Это и есть защита от них? Есть много разновидностей от 5 до 9 долларов.
3b. FPV передатчик на 200 или 600 mW? Ему всё равно сколько строк входного сигнала? Какой из них на какое расстояние работает?
3c. FPV антенна в виде палки, что идёт в комплекте? Или клевер? Разница заметна? Я так понимаю, у клевера диаграмма сфера или полусфера, а у палки - тор, и его нужно держать перпендикулярно вектору направления? Если брать клевер обязательно ли они должны быть парными, т.е. одного размера, одной фирмы? Просто у меня на приёмнике уже стоит антенна клевер, но можно и заменить. Клеверы голые и пластмассе чем-то отличаются? Я там понимаю, в пластмассовом колпачке не погнётся при падении и выглядит лучше, вот и вся разница. - К этим контроллерам было бы неплохо найти совместимый GPS для функции телеметрии, чтоб потом искать или возврата домой, чтоб потом не искать. Я пока нашёл только “Ublox NEO-M8N GPS”, “NEO-7N GPS”, но написано, они для Pixhawk и APM2.6, не уверен, что подойдут. Первый вроде даже неслабый такой - www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series. Странно только, что на али большой разброс цен, и он есть в куче разных дизайнов от 18 до 50 долларов и даже больше. На hobbyking $55 с доставкой. И зачем ставить его на палку вместо приклеивания на верхнюю поверхность, поднятие на 5-10 см сильно улучшает приём?
- Всё это добро по возможности брать с такими прозрачными матовыми коробочками или они только мешать будут?
- Распределительную PDB плату лучше брать большую типа такой - ru.aliexpress.com/item/…/32419954910.html или маленькую простую в виде квадратика размером с контроллер?
Извините, что опять много текста, просто чувствую себя “весами” выбирая из всего похожего. Но теперь уже теплее, и я ещё не купил это. Чувствую выйдет круто, обязательно что-то напишу в дневнике.
Чтобы не чувствовать себя весами, надо больше читать…) Все уже выбрано до Вас… На все Ваши вопросы, ответы Вы найдете в теме
rcopen.com/forum/f136/topic362347
Евгений, вы как и многие до вас, да как и я в свое время, начинаете не с того. Вы выбираете какие то комплектующие, для чего?
Главный вопрос на который надо найти ответ, для чего вы собираете квадрокоптер? Найдя ответ на этот вопрос можно переходить к подбору комплектующих.
Сейчас все ваши вопросы от не понимания задачи.
Например 450-й коптер позволяет плавное расслабленное FPV и съёмку с подвеса.
Для этого нужен контроллер с GPS, (Naza или APM) и все вытекающие отсюда особенности коптера.
ОК.
Но, что вы планируете снимать? Картофельное поле на вашей даче? Или ещё что то?
Или например 250-й коптер, для быстрых полётов по трассе и красивых видео в стиле как я гоняю.
Тут нужны современные контроллеры с OneShot и Damped Light (Naze32, SPRF3), но без мишуры типа GPS и полёта по точкам.
Быстрые полёты, частые падения и максимум ручного управления вам интересны?
Определитесь с задачей и исходя из неё выбирайте комплектующие.
Сетапы для любого направления много раз описаны на этом форуме, я привёл только два наиболее популярных.
И старайтесь не вестись на экзотику с красивым описанием на китайских сайтах, выбирайте проверенные комплектующие.
Больше всего популярны CC3D или Naze32. Можно конечно пробовать атом…
1a. Антенка передатчика. Или самодельную какую?
Наверно всё же не передатчика, а приёмника? Передатчик у вас “пульт с экраном” (экран приёмник ещё)
Вообщем в любом случае управление оставляйте антенны как есть, на ФПВ антенны можно поменять на клевер, но только обе!
Не забудьте купить приёмник для пульта, судя по всему его нет в наборе. Ах да, проверьте(почитайте) на всякий случай его совместимость с CC3D/naze32/Naza/Apm… Что-то типо такого - www.aliexpress.com/item/…/618720874.html , но точно не скажу - уточняйте…
Тут тоже смотрите совместимость для CC3D/Naze32 MINIMOSD. MiniOSD - есть для apm. К назе S-osd/N2 OSD
Плохо искали, не все cmos - а только дешёвые… Писал про это в вопросах новичка вам.
Решайте проблемы по мере поступление )
Говорят на миник и 200 должно хватать.
Лучше брать парой. Бывают закручены в разные стороны, бывают чуть сильнее сплющены типа “ромашка”, или типа “клевер”. В одном наборе будет одинаковый материал, углы гиба и т.п. При заказе не накосячте с разъёмами там 2 вида пап и мам.
Что б потом не искать существуют разные автономные GPS трекеры. Упадёт квадрик и отлетит батарейка, и не поможет ваш гпс и т.п.
Можно пищалку ставить на разрыв связи ещё. (но это от общего питания будет скорее всего.)
www.ebay.com/itm/…/391099378299
Раз говорим о 250, то возврат и Gps не нужен тут.
Травка-муравка, коробка-моробка. О чём вы тут? 😃
Если о корпусах клеверных антенн, то без разницы. Лично буду брать с корпусом. Там и вес не большой, и спрятана - не погнётся лишний раз, не зацепится на дереве )
Хотя для упгрейда v686 брал открытые.
Это тоже самое что вы заказали, только более навароченая. Можно было вообще брать маленькую квадратную и всё. Тут дело вкуса и как вы всё будете размещать. Советую посмотреть видео по сборке, фото. Понравившийся вариан и строить.
изучая мат часть я сделал выводы что я хочу под x450.
ru.aliexpress.com/item/…/1953469959.html мозги
ru.aliexpress.com/item/…/2049229758.html регули
ru.aliexpress.com/item/…/1326446799.html
винты
ru.aliexpress.com/item/…/1953044013.html
двигатели
и еще я смогу ли летать на хобикинговской шестиканалке
и еще есть такая наза но без джипиеса ru.aliexpress.com/item/…/32396002254.html ее можно использовать как мозги опен пилот
ru.aliexpress.com/item/CC3D-O...953469959.html мозги
Не очень выбор для 450. Смотрите назу/apm/Pixhawk. Или тогда раму 120-250(и всё остальное другое…)
Да, вопрос - как далеко…
и еще есть такая наза но без джипиеса ru.aliexpress.com/item/CNC-DJ...74_75,201409_4 ее можно использовать как мозги опен пилот
Это алюминиевый чехол для назы. Чехол использовать как мозги - сами знаете ответ 😃
Как опен-пилот назу - нет, она имеет свою закрытую прошивку.
а на каком размере я смогу нормально летать на опен пилоте
Подредактировал ответ выше, как раз там появился ответ. А так - тема тут: rcopen.com/forum/f136/topic362347 Тем более раз вам не нужен гпс и т.п. то 250 самый оптимальный выбор, для гонок и фпв.
сяоми подымет и фпв на 1.2гц? может сетап приблизный в личку скинете по 250 раму и все выше перечисленое
