Vlad-1357
ssilk:
то дальность должна увеличиться на 40%, пусть на 35%
В теории да, но на практике этим путём не идут. Улучшают приёмную часть.
ssilk
Slav_VS:
я так понял что он заворачивает это в виртурилку, не?
Не… Виртурилка это потоковое вещание в интернет через GSM или 3G - 4G, А DVB это диджитал видео бродкастинг то есть передача в эфир цифрового сигнала… Можно любым современным телевизором принимать, или тюнерами для компов/ноутбуков…
Slav_VS
ssilk:
тогда это - www.ebay.com/itm/…/221799203883 показалось даже интереснее, можно с ф-апарата или с камеры транслировать
DuDlik
Подскажите, что означают значения моторов 1806, 2204, 2208?
Yden
Vlad-1357:
Обычно если тупо увеличить мощность передатчика в два раза
должна увеличится в корень из двух раз
DuDlik:
типоразмеры высота и диаметр
Sorcer
DuDlik:
1806 - 18мм диаметр и 06 мм длинна статора. Именно внутренней части…
Art_Nesterov
Можаефф:
Ну а мне что никто не ответит?
А что отвечать? В кальк забейте и увидите. Обычно с таким сетапом нормально 3 банки, тут таких конфигов обсуждалось 99%. Если ставить 4 банки, скорее квадр будет недогружен, будет летать “пулей”… И если под 4 банки, хорошо бы уменьшить размер пропеллеров, иначе может разорвать, (смотря какие пропеллеры).
Можаефф
Спасибо.
В кальк забивал, отличия не очень большие, поэтому и хотел спросить по опыту. Если ставить приблизительно одинакового веса батареи 3S и 4S то все же с какой дольше будет летать? Но видимо тогда 3S лучше.
vik991
Можаефф:
все очень как то–если при 4 банках коптер не догружен можно догрузить доп акк и тогда время прибавиться. или чуток уменьшить размер пропов.или понизить кв моторов и поставить большие пропы на 45 раму и 12 влазят-будет летать медленнее но дольше
Sorcer
Можаефф:
Подскажите, какую лучше батарею использовать 3S или 4S для стандартного квадрика 450ого размера, 1500г, моторы саннискай 980КВ, винты 10х45?
Для такого веса, можно и 4S взять. Если будет поlвес, фотик или не собираетесь в будущем облегчать раму то точно 4s. Не забудьте чтобы 4S поддерживали Esc и моторы. Пропы лучше уменьшить - dji 9443, из APC мне советовали “9х38 или 10х38 слоуфлаер, либо 9х45 мультиротор”, ещё едут, не скажу пока какие лучше. Правда у меня sunnysky 2213/935Kv.
Можаефф:
Если ставить приблизительно одинакового веса - это значит что 4S будет по ёмкости меньше, и скорее всего тогда лучше S3.
Если брать одинаковой ёмкости - зависит от пропов и веса коптера. Ориентир на кальк., но и калькулятор не всегда покажет 100 правильно.
Олег_1970
Не раз читал что родной dji набор и с пропами dji 9443 и 4S летает более стабильно чем 3S. Конечно не забываем что моторы чуть другие.
serzhe
Sorcer:
Что то яндекс такие не нашел.
Олег_1970:
На 4S конечно будет стабильнее. Ставил на 2216-800 на 10-х пропах, 4S выигрывал по стабильности 3S.
Sorcer
serzhe:
Тьфу… eMax, извиняюсь
the_fly
Кстати, извиняюсь за оффтоп, но возможно кто-то видел подобное решение, тому которое в 3DR Solo - сигнал с аппаратуры и сигнал видеолинка передаеться по вайфай. А аппаратура потом транслирует на смартфон. Ладно еще с теми полетными режимами. Но вот управление и видеосигнал - очень понравилось решение. А главное используя правильные карточки и антены - спокойно в городе можно добиться 3.5 км
alexeykozin
Slav_VS:
Если не - то само по себе оно интересно только как курсовая для дальнелетов
все это технологии HD вещания.
dvb камера вещает сама по себе без всяких вайфаев по стандатру цифрового телевидения и ловится любым цифровым ресивером и или даже современным телевизором на стандартную телеантенну.
виртурилка это одноплатный комп с аппаратным компрессором видео, к нему есть цифровая камера высокого разрешения
виртурилка умеет работать по вайфаю а у авторов есть хорошие испытанные дальнобойные модемы для базы и для беспилотника
кроме того виртурилка поддерживает модемы других сетей например ёту причем реализована технология как пробить серые ётовские айпишники и закрытые порты
предлагается утилита которая позволяет с компа смотреть видеопоток и еще рулить четырьмя сервами (может уже больше)
и еще они сделали возможность наложения телеметрии на картинку. Все это очень технически и программно сложно было реализовать, но наши (россияне) ребята сделали это!
по кейворду виртурилка можно найти массу клевых применений с видео фпв управления игрушечной машинкой в китае из москвы до управления настоящим трактором
крайние работы команды направлены на применение их системы на мультироторах и самолетах
Slav_VS
alexeykozin:
насколько я понимаю вайфай на борту это очень плохо,
зато уже есть гибрид виртурилки и DVB камеры - www.ebay.com/itm/…/221799203883
по-моему значительно интереснее тем что камеру можно поставить любую. И принимать можно тоже на что угодно в т.ч и сразу писать
У фантика-3 и то заявляется (вроде) цифровое видео на 2 км, а он стоит копейки. Ну как то самосборки отстают уж очень сильно получается, практически прошлый век.
alexeykozin
Slav_VS:
а разве у инспаера не вайфай под которым и ходит вся их цифровая картинка?
человек написал что нет альтернативы, я поделился альтернативными вариантами какие знаю, никого не уговариваю и не пытаюсь в чем то убедить.
просто альтернатива есть и не одна.
и чем вайфай это плохо?
Slav_VS
alexeykozin:
а разве у инспаера не вайфай под которым и ходит вся их цифровая картинка? человек написал что нет альтернативы, я поделился альтернативными вариантами какие знаю
у инспайра заявлен лайтбридж
более того, даже у фантика 3 заявлен лайтбридж (при стоимости самого фантика равного лайтбриджу 😵)
За альтернативы спасибо. очень интересно и открыл для себя новое по передаче цифровой видеокартинки.
Жаль денег сейчас нет от слова совсем - попробовал бы (может зимой)
alexeykozin:
свистящий на 2,4ггц передатчик вайфай в сантиметрах от приемника аппы на той же частоте - не есть гуд, да и дальность его - смех один.
alexeykozin
Slav_VS:
а лайтбридж и вайфай, простите за неосведомленность это сильно разные вещи?
Slav_VS:
ну никто вас не заставляет использовать одну и туже частоту и под вайфай и под радиоуправление, у вайфая два официальных диапазона, у радио от 40 мгц до 2,4Ггц
huntsman60
Аппаратура 2.4Ghz вообще довольно не предсказуемая. Причем даже брендовая. Может и на несколько КМ пробивать, а может и на 100 метрах пропасть сигнал, если эфир загажен. На серозный аппарат лучше сразу ставить LRS на 433Mhz, особенно если планируете летать на км и далее. У LRSок и выходная мощность в 10 раз больше. А на каких-то и в 50 😒
alexeykozin
huntsman60:
именно брендовая и непредсказуемая,
бренды соблюдают уровень выхода, процент занятости эфира итд
а вот тупые китайские аппы просто рубят на всю мощь чипа.
тестили спектрум 6-8 низкая латентность, высокая точность, красота выделки и упаковки но! можно поймать отказ и на 300м и даже на 50
тестили турниги, хобикинги и им подобные ну есть ощутимая гранулянтность упраления, бывает от перепада температур чуть центр сдвинется но стандартный 100мвт передатчик четко работает под километр прямой видимости а разово удавалось передать команду на возврат на 4800м
Slav_VS
alexeykozin:
я без понятия, я не технарь.
Но как сисадмин (в прошлой жизни) с удовольствием бы приобрел вайвай пробивающий на 2км 😃
Илья_36
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста регуляторы на гексу. движки Sunnysky X2212 980KV. Сейчас стоят эти регуляторы ru.aliexpress.com/item/…/32308790386.html хочется поставить нормальные!
