посмотрел на TBS Discovery. Кажется, это как раз то, что мне нужно! Спасибо за идею.
Можно ещё посмотреть тогда ещё клон white sheep, (фирма tbs рамы black sheep)
тоже с платой
www.aliexpress.com/item/…/32345894614.html
Примерно через год TBS станет скучен и вы или совсем забросите это дело или вернётесь к 250-м.
Вот, вот, я как бы не собирался вешать спорт камеру, теперь и не знаю, делать фпв на 450 или взять 250.
Полетал раз 10 на 450раме. Ну висит, высоко летает, далеко в пределах видимости и… что дальше? вообщем если спорт камера не планируется, лучше сразу 250.
Думая о фпв надо брать то, что переставится на 250.
Камера runcam, передатчик TS832, x8r вроде ставятся на 250?
самому собрать подобное - будет еще дороже (но и лучше)
Почему дороже? Самому один в один не собрать, там всё заточено под коптер. А с кастомных деталей, по качеству подобный, стабильность, видео, фпв - вроде не проблема собрать в 3-4раза дешевле, будут провода торчать и т.п. ну и рама не трансформер…
Ну соберите квадр минимум 600 размера с А2 контроллером, лайтбриджем, приличными надежными моторами и 4К видео.
Посчитайте уложитесь ли в 250 тыр.
Соберите. Или хотя бы озвучьте сетап.
всегда считал что 250 размер - это именно спорт, а никак не видеосъемка. Ну что можно за 5 минут полета снять?
Мал мал видео начинается с 450 размера, лучше 600 или даже 900.
мой коптер обошелся в две с половиной— у меня нет лайтбриджа, не летает по точкам,моторы не тайгеры, и видео не 4 к + два месяца танцев по порьбе с трясками желе–да и к сьемке я за 3 минуты никак готов не буду+ коптер не в каждый багажник влезет.так что только один плюс–у меня обслуживание дешевое. поэтому инспаер или тот же фантик 3 --очень даже хорошо
Сори что вмешиваюсь, мне кажется удобней сделать самому, выигрыш в весе. Тоже присматривался к рамам такого типа потому что простая 450 мало что вмещает. Так вот посчитал, почитал, и не дорого сделал сам, чертежи в темах тут на сайте есть, нашел кто стеклотекстолит сделает по чертежу(не дорого, и у них свой материал), квадрат 10*10 и все. В лучах правда отверстий насверлил для облегчения, друг уже на такой летает. Супер.
Вот и я об чем.
Адекватная самоборка будет дороже. Но скорее всего масштабируема и надежнее.
Камера инспайра с точки зрения фотографа - вообще недоразумение. Но она зато просто работает. Для веба хватит.
Там выше товарищ писал в ТЗ что хочет летать долго, снимать видео, но при этом инспайр ему дорого.
Ну если дорого тогда хммм… видимо только фантик. Сборка китайской комплектухи для съемки видео на 250 раме по моему вообще просто недоразумение.
покупал не для гонок, а как раз для стабильной съёмки, далёких и высоких полётов на полном автопилоте, а самое главное, с автоматическим возвратом на точку взлёта.
во во
ну с этим у меня как раз все ок–для меня что видео с прохи что с зеркалки среднего уровня разницы нет, хуже того подарил супруге телефон мейзу из приличных -так видео как для меня отличное( если заливать на ютюб -что кэнон что телефон не сразу и разглядишь-если вообще разницу заметишь
А почему не ограничили меня ещё и подвесом, рамой и моторами? да, бриджу нет аналогов…
тарот, наза, hero4 4k camera, моторы те же тайгеры, ну а по хд линку вроде Raspberry есть.
почему а2?
Ну и когда я писал
не имелось ввиду такой же, какие то решения сейчас не найти один в один.
Можно где нибудь взглянуть ваш сетап?
почему это нет?
- виртурилка
- DVB-t camera + усилок
тарот 650 рама, моторы тарот 4114 320, наза v 2,реги X-rotor 40A, подвес dys 3 оси,два видео боскам 500мвт и 200 мвт–оба с клеверами, бэк на 12 в, пантитл, основное 5000 и 8000 6S , ретракты- вначале поставил потом убрал-пока нет необходимости,приемники два основной футаба, и управление подвесом флай скай.пропы 14-55 карбон , 15-55 тарот раскладные пластик, 15-55 карбон дижеевские. да, подвес под гопро.собирал так потому как планирую заменить подвес и камеру на некс или панасоник GH. И возможно добавить еще 4 мотора и переделать в окту
Многие упираются в это - “что дальше?”.
Снимать одно и то же поле скучно, а развития нет.
А 250-й позволяет совершенствовать навыки пилотирования, хоть до бесконечности, опять же соревновательный момент есть. Не столько спортивный, сколько именно соревновательный.
И грохнуть его не так страшно, как 450-й. Как правило меняешь пропы и летишь дальше.
RunCam (хоть HD хоть курсовая) и TS832 встают на 250-й.
Единственное TS832 - конечно великоват, летать можно, но не удобно. Я примерно пол года с таким летал, в итоге купил маленький AOMWAY на 600мВт. Теперь думаю, что и этого много, хватило бы и 200мВт.
- виртурилка
Это по вайфаю?
>> 2. DVB-t camera + усилок
Интересно, есть небольшого размера такие?
Не то что хочу вас проверить, скорее всего не сейчас собирался коптер…
примерно накидал ваш билд на данный момент
$90.78 тарот 650 рама
$42.00 x6 = $252 моторы тарот 4114 320 (2 в запас)
$252.04 наза v 2
$14.50 x6 = $87 реги X-rotor 40A (2 в запас)
$168.90 подвес dys 3 оси
$21.50 два видео боскам 500мвт
$16.43 и 200 мвт
$24.50 x2 = $49 оба с клеверами
$4 бэк на 12 в
? пантитл
$63.64 основное 5000
$113.89 и 8000 6S
? ретракты- вначале поставил потом убрал-пока нет необходимости
$250 приемники два основной футаба
$120 и управление подвесом флай скай~20$ пропы 14-55 карбон
~20$ 15-55 тарот раскладные пластик
~20$ 15-55 карбон дижеевские
пантитл и ретракты не знаю какие именно и какой цены.
Без них выходит - $1476.68
Что то упустил, или не так посчитал?
Потом ещё дело в том, что инспире батарейка стоит 200 баксов. Если посчитать билды с 4-5 акками, то инспире на пол штуки ещё дороже будет.
Не говоря про жалобы на то что отваливается видео
При удалении 200 м. и высоте 150 м. видеолинка не было практически вообще.
Даже при висении на ровном месте в 10 метрах от точки взлета вырубается и через некоторое время возвращается.
высота 180-200 и постоянные обрывы на 5-10 сек
Это о надёжности -
Видеолинк ни разу не сглючил, улетал на километр.
Летит криво, вместо прямолинейного полета, как то кривобоком прет
А вот ещё интереснее - rcopen.com/forum/f132/topic384499/3027 pre-order $7,999.00 - ещё не посмотрел, что они там воткнули? камера и оптика наверн… )
Это я всё к тому, что самому собирать интереснее, дешевле, больше возможностей и не всегда хуже ) А так да, красивый дизайн и трасфом. рама, как эпл компы - можно собрать с такими же параметрами, лучше и дешевле ) И да, наличие кучи денег - убивает хобби, т.к. возможно я взял бы дорогущий аппарат и даже не заинтересовался самой стройкой, хотя сейчас даже не понятно что больше нравится сборка и подготовка к полёту или сами полёты. Хоть собирай на продажу… не с целью денег, а интереса сборки )
Ясно, значит буду вещать сначало на 450, всё пригодится, потом заменю на 250 передатчик и всё. Охота над лесом, озером полетать, не большие города с черты города посмотреть… Как бы интерес к большому не до конца убит ) Теперь только думаю экран брать 7 или 10 дюймовый? посоветуйте какой размер лучше? Там ведь как всегда от солнца и т.п. ни чего не видно как пишут. Я на wltoy v686g летал по экрану, конечно там ни чего особо не разобрать, по солнце не сильно мешало, в облачную погоду… Очки дороговато пока, как будет фпв и 250 - тогда можно будет подумать…
почему это нет?
- виртурилка
Если есть примерные ценники можете озвучить? И там хд или просто цифра? Тема интересна, но реализовывать не собираюсь… так для общего развития, не хочется копать всю тему, там как всегда будут то разные версии, то разные решения с одним и тем же…
Хммм… а вы без ФПВ собрались летать? 😃
Там HD720 заявлено. А вот как оно работает и по какому каналу - это еще вопрос. Вроде только по LTE которого в лесу нет.
По экрану сначала хочу полетать, на 450… потом взять 250 - перекинуть на него… Посмотреть что и как, ну а потом возможно и очки, не хочется быть тестером за 350зелени, может быть не понравится и т.п.
Надо подержать и посмотреть в них сначала где нибудь…
В принципе как писал Александр, правда не мне -
стандартный путь авиамоделиста увлечённого коптерами.
да немного-- приемник с передатчиком боскамовские -80 (500мвт)
приемник с передатчиком 200мвт -55 (200мвт)
два монитора + шлем -120
футаба 8fg 450
акков 2 по 5 амп 6S+ 3S 5амп(для наземного) с доставкой вышло почти 160
8 амперных 2штуки грубо еще 200
зарядное с БП 300
ну и гоу про ВЕ 3+ (ведь на инспаере есть) 350
так что очень даже получается-и еще пропы карбон по десятке за пару это не пропы -это слезы.а таротовские пластик по 13 за пару.
виртурилка в дневниках rcopen.com/blogs/220906/20398
ашди двб-т камеру взял на пробу у hides stores.ebay.com/hides168/ модель dc-103h-bb FPV 1080p Full HD DTV Cam
камера неплохая , с механической диафрагмой, стеклянные линзы на борту кодировщик в двб-т
в конфиг утилите настройка латентности от 0.2 сек и более
на кабель обычный цифротелек и приставка ловят но без усилка уже не 3 метрах на сосисковые антенны сигнала нет.
докупил у него же специальный усилок. но дальше настольного теста не пошли. транслировали из подвала - ловили на антенну направленную в сторону москвы на дачном доме сигнал и качество по индикатору 100%. надобы полетать ее но все время других дел невпроворот.
из ништяков можно транслировать свой собственный двб-т цифровой канал, отличная фпв - репортерская камера, для того чтобы уйти из диапазона тв в камере есть частота 1.2
практически так оно и есть -в яркое солнце(почти постоянно) с стоковым козырьком ничерта не разобрать–если сделать самому и поглубже то хорошо-в шлеме плохо-очень жарко -глаза потеют ничего не видно-особенно телеметрию по краям. и чтоб удобнее было --моник хорошо на штатив-чтоб всему опутанному проводами не быть.
>> 2. DVB-t camera + усилок Интересно, есть небольшого размера такие?
камера вот www.ebay.com/itm/…/221628649312
усилок + еще одна платка к ней
Будете более детально тестировать для FPV применения - отпишите, очень интересен результат. За счёт тупого поднятия мощности и отсутствия двунаправленного обмена теоретически должно легко получится более 10км.
Подскажите, какую лучше батарею использовать 3S или 4S для стандартного квадрика 450ого размера, 1500г, моторы саннискай 980КВ, винты 10х45?
Обычно если тупо увеличить мощность передатчика в два раза, то дальность увеличивается процентов на десять. Т.е. на уровне погрешности.
по wi-fi передача видеолинка?
то дальность должна увеличиться на 40%, пусть на 35% со всеми погрешностями… Необходимая мощность прямо пропорциональна квадрату расстояния.
DC-103H supports 70~450MHz , 850~950MHz ,and 1.2G bands.
и где тут wi-fi ?
и где тут wi-fi ?
я так понял что он заворачивает это в виртурилку, не?
Если не - то само по себе оно интересно только как курсовая для дальнелетов
Если я правильно понял, вот это уже камера с усилителем. Если дествительно работает - прекрасная альтернатива возьне с вайфаем.
