Nesenin
mr_smit:
О пропеллерах ATG кто нибудь что нибудь слышал?
пробовал. не понравились.хлипкие какие-то. оригинальные APC лучше
Sorcer
Nesenin:
Т.е. пластик ещё мягче чем апц? Gefman например наоборот жёстче.
Nesenin
Sorcer:
ага. gefman у меня 1045 проп отламывался от основания так как он еще и хрупкий. я сейчас сильно не гуглил но вот тут например planetahobby.ru/…/apc-15x6-propeller-lp15060.html есть строки
В технологии используется метод, при котором стекловолокно проникиет между волокон нейлона
это уже композитные технологии, когда достигаются новые физические свойства не свойственные однородным.
на их сайте есть информация об этом www.apcprop.com/Articles.asp?ID=263#pro
тут уж сами переводите понимайте. в таблице данные сравнения
их технологии APC Long Fiber Composite
против Glass Filled Nylon и Unreinforced Nylon
я читал про их пропы для мультироторов www.apcprop.com/Articles.asp?ID=259#MR
там внизу есть предупреждение. ниче не понял. сложно это все…но похоже они в этом шарят
igorshiling
А кто нибудь встречал адаптеры вместо цанги.
blinkovfpv
Здравстуйте, собрал такое чудовище
Вес под 2 кг, моторы от фантома с большим трудов вытягивают.
Подскажите пожалуйста ангрейд мотор/винт под 4s
Jentosik86
blinkovfpv:
из бюджета emax mt3506. Но падать на них нельзя, подшипники там слабые совсем. и непонятно как их менять, я его еле разобрал вообще. но в целом моторки оченю хорошо сбалансированы и имеют малый вес. ну и винты заменить, если не охота осколки собирать. или 12 apc или 12 карбон какой нить по вкусу. Только не тарот
Serjio_S
Jentosik86:
Только как их в 450 раму впихнуть? Хотя это ж чУдовище. Может и войдут.
blinkovfpv:
Вес под 2 кг
Похудеть надо, ESC на 4S, моторы 2216… или по вкусу на выбор.
Jentosik86
Serjio_S:
ну там как я увидел не 450 рама, но даже на нее 12 входят нормально.
blinkovfpv
Jentosik86:
Спасибо, думаю идеально для меня.
Пропы такие понравились
banggood.com/Wholesale-APC-Style-1238-1238R-CW-CCW…
На f450 и подобные подходит 12 впритык, зазор почти как на фантоме.
Ecs итак 4s, худеть грамм на 100 смысла не вижу.
Есть аккумы от фантома 3, хочу их использовать.
Jentosik86
blinkovfpv:
Винты не годятся эти. Рано или поздно отстрелятся.
DmitryK
Собирал похожего чудовища на 2216-800моторах. Винты 11х4". Летал и на 3-х и на 4-х банках. На 4х веселее. Из-за несимметричности рамы обрел проблему с поворотом по курсу (руддером). Заменил моторки на идеафлаевские 880об/в стало лучше. Винты 10х4.5мр. Но Наза все-равно хреново держит во время поворота. Приходится Яв гейны уменьшать до неприличных значений.
serzhe
Jentosik86:
Именно на таких только на 11-х пропах летаю, один в один АРС по материалу, не отстреливали ни разу и не пытаются, в ёлку влетел один раз, срубил ветку толщиной с большой палец, пропам хоть бы хны, полетел дальше.
algama
serzhe:
…в ёлку влетел…
я тоже ёлками увлекаюсь. влетал на этих пропах не единожды. и не только в ёлки.
только один списал(место изгиба побелело).
они заметно гнуться, но это единственное моё достоверное наблюдение, летает всё так же.
Yden
serzhe:
я бы не сказал, материал похож, но всё же не такой пропы намного менее жёсткие, сильно заметна разница при быстром спуске на этих пропах и на оригиналах, ну и плюс они более разбалансированные иногда даже очень, но тем не менее это лучшая дешёвая замена APC
serzhe
Я имел в виду внешне. Остальное так и есть.
Goryna
Я новичёк, но сей форум штудирую практически ежедневно. Пришёл к выводу что хочу самостоятельно собрать Hexacopter на раме F550
Подобрал вот такие моторчики с регуляторами (6 x 2212 920KV + 6x 30A SimonK)
Ardupilot 2.5.2М3+GPS/Глонасс+модуль питания+кабели - комплект автопилота от Алексея Козина.
Камера Хаоми будет стоять, + ещё вот такое FPV но с модификацией под Хаоми
С подвесом пока не определился. Пропы будут 10 x 4.5 ну и на всякий 10Х4,7 прикуплю.
Прошу совета по подбору аккумулятора минут до 20 полёта, ну и если есть, то и замечания по самому аппарату.
blinkovfpv
Goryna:
Моторы и регули скорей всего калл.
Винты имхо лучше 1038 тк на 1045 была адовая вибрация. На 5000а летал до 10 минут на похожем конфиге…
Goryna
blinkovfpv:
А что тогда посоветуете?
serzhe
igorshiling:
Эти регуляторы будут работать под нагрузкой они на 20А а моторы 25-30
Что бы выжать с этих моторов хотя бы 20А, постараться надо очень сильно, на 10-х-11-х пропах 15-18А максимум в зависимости от пропов.
Shuricus
igorshiling:
Эти регуляторы будут работать под нагрузкой они на 20А а моторы 25-30. вотru.aliexpress.com/store/produ...557219084.html
Давайте я вам тоже подмигну! Я довольно долго летал с этими моторами на регулях 12А. 100 подмигиваний.
Максимум который на них мне удалось получить с 10-ми пропами это около 14А и то на стенде. А полетный ток на квадре, в среднем 5А на мотор. Еще 100 подмигиваний.
А если эти регули будут стоять на луче в потоке, то они и 30А спокойно потянут. Ну не знаю, как еще поподмигивать.
Афро на 30А - это плохой выбор. Во всех смыслах. Старые, тяжелые регули без драйверов ключей, и мене эффективные, чем Xrotor.
Serjio_S
Shuricus:
Xrotor
Плюсану за эти регули…
Намедни была переполюсовка, на F450 (косорукая пайка на ваттметре).
Выгорела фольга на шасси вокруг распайки плюса, стрельнул конденсатор в беке Назы, регулям ничего,
Все летает как и раньше.
Shuricus
Ну это не самый главный критерий, конечно. 😃 Хотя все равно приятно.
Главное они дешевые, и по всем тестам, действительно, самые лучшие.
