dion72
Самые беспонтовые сервы которые я когда либо встречал,горят на ура при питании 6 вольт,максимум для них 4.8 ,в свое время спалил таких не один десяток ,даже 4грамовая хобикинг лучше этой.Для камеры надо что нибудь цифровое,чтобы центр хорошо держала.
ehduarg
Подскажите пожалуйста, хочу реги в корпус спрятать. Каким проводом удлиннить от моторов до рега? В интернет магазинах есть AVG16-20, но ждать не хочется. В радиотоварах или автомагазах похожее купить можно? Моторы 22-12, реги 20-30А. Просто мы используем провода с очень тонкой жилой. В радиотоварах жил меньше но они толше. Насколько это критично? Еще как то покупал провод. Он в автоаккустике используется. Паялся очень плохо. ХЗ из чего он.
Олег_1970
ehduarg:
По большому счету только вес. Я сам обыкновенные бытовые ставил что бы не ждать посылку. Обыкновенный бытовой провод, двух жильный распустил и все.
Sorcer
ehduarg:
Таким же как у вас стоит сейчас, 16-20 вполне. Ждать не хочется - что бы летать или чтобы улучшить коптер? Если это апгрейд - закажите лучше нормальные мягкие силиконовые провода. Их и паять удобнее, менее ломкие, там и температурный режим - -60°C to +200°C.
ehduarg:
На раме из старой фанере тоже можно летать… на сколько это критично? Лучше использовать те материалы - которые для этого предназначены.
Старайтесь удлинить по минимуму, желательно удлинить в обе стороны от рега на равное расстояние провода, хотя производители пишут по разному, вот что пишут производители: rcopen.com/forum/f123/topic297611/7677
Sorcer
Shuricus:
появились новые очень крутые и легкие регули 30А
30А мало, чтоб запас был нужно 100А реги ставить ))) (думаю вот с машинки снять что ли)
А если серьёзно, BLHeli vs SimonK где нибудь обсуждалось, в общем как понимаю разницы особой нет ?
Fumo
Народ, кто думает насчёт покупки монитора - успевайте: [URL="banggood.com/Eachine-LCD5802S-5_8G-32CH-Diversity-…
"]выскочила 47% скидка[/URL] на моник с диверсити-приёмником, шторками, встроенным аккумом.
Shuricus
Sorcer:
Тут такая история, Саймон идет только на регули с Атмегой. Все новые регули идут с более быстрыми процессорами Силабс. И Атмеги в них уже никогда не будет. Поэтому только БЛХели. Либо старье на Саймоне. Кто что любит. Кто любит таскать лишний вес, старые ключи и дремучие алгоритмы - тому Саймон самое то! 😁
сандор
Александр, на этих регулях Xrotor 50A какая прошивка ?
Shuricus
У этих не знаю, но у тех о которых я писал стоит их собственная прошивка, и она удачная. Перешиваться на БЛХели необязательно.
Думаю у этих тоже их прошивка.
Yden
Shuricus:
уже кто то пробовал ?
alexeykozin
Shuricus:
силабс это не новое поколение процессоров пришедших на замену атмеге как это звучит в вашем посте, это совершенно другой процессор другой фирмы, развивавшейся совершенно параллельно с регулями на атмеге, силабсы стояли в древних хобикинговских плюшах во времена когда саймон еще только думал а не написать ли ему прошивку, а блхели еще и в планах небыло. процы близки по своей вычислительной мощности, кроме того ресурсов этих восьмибитных процов выше крыши под любой регуль, если бы было бы нужно проц с 70 мегагерцами 12 битным цапом - сделали бы на stm32 в этом семействе есть и мелкие чипы с небольшим числом ног со стоимостью самого чипа такойже как и атмеги с силабсом.
по софту сначала вышел саймон который сделал толковую конфигурируемую при компиляции прошивку под мультиротор, под силабс он собирать прошиву не захотел.
потом появился софт под силабс называемый блхели. из ништяков прошиву можно настраивать через утилиту,
на практике обе прошивы при нормальном обвесе регуля можно оптимально настроить под любой мотор…
потом блхели сделали поддержку для контролеров на атмеге
говоря какой регуль лучше важно смотреть конкретную схематику и качество монтажа и используемых компонентов,
хорошей считается схема в которой все ключи N типа , затворами управляет драйвер формирующий 10 вольтовый управляющий сигнал и исключающий сквозное открытие канала,
ну и разумеется важно какие стоят ключи. банально если стоят древние ключи с сопротивлением открытого канала больше 10 миллиом то такой регуль будет отправлять значительную часть энергии в тепло тем самым снижая кпд.
Shuricus
alexeykozin:
Это так не звучит в моем посте. В моем посте все звучит как надо. Силабсы которые сейчас в новых регуляторах значительно быстрее Атмег, и даже их уже не хватает гонщикам на мелких квадрах. Именно из-за процессора регуляторы не могут обеспечить эффективную работу на высоких КВ. Почитайте ветку по БЛХели немного. Эта прошивка уже стандарт де факто для мелких, никаких Саймонов там нет и не будет. Для больших коптеров это еще не так актуально, можно и на старых летать. Я же сказал - на любителя.
И кстати, регули на СТМ32 уже есть. Рейсеры сейчас задают моду, и там нет места Атмегам.
А главное я не понимаю чего вы добиваетесь опять? Я сказал, в новых легких и эффективных регулях стоит только БЛХели и точка. Можете доказать обратное? Нет. Зачем тогда спорить?
Все последние модели регулей тех производителей которых я перечислял идут только с N ключами, и быстрыми драйверами ключей. Это уже стандарт. И среди них нет ни одного на Атмеге. Поэтому уже не надо ни на что смотреть, как вы пишите. Эти размышления были актуальны где-то прошлым летом.
serzhe
Я сколько летал на разных регулях, а коптеров своих у меня больше 25-ти было точно, BLHeli прошивка в одних и тех же регулях всегда выигрывала по тяге-эффективности перед SimonK. Вот и сейчас взял ZTW регули на BLHeli, с SimonK даже сравнивать желания и терпения нету! Хотя родная прошивка стояла именно SimonK!
Shuricus
Но чет судя по лайкам Алексею, доказывать этим людям бесполезно. Пусть летают на Саймоне. Нет смысла тут свое время тратить.
berdik
Добрый день всем!
Помогите с подбором комплекта моторы/пропеллеры. Уже сломал всю голову и проштудировал кучу моторов.
Условия довольно жесткие:
-4 мотора
-до 25-29А на один мотор максимум
-суммарно должны поднимать до 3 кг (полный общий вес вместе с моторами и всеми остальными приблудами) не выше 70% газа
-батарея 3S
-пропеллеры спокойно поместятся до 15-16"
-аппарат для съемок, скорость не нужна, чем дольше проживет - тем лучше (т.е. низкооборотистые будут, я так понимаю, но уложить в 3S и 25-29А с 3кг?!)
Возможно что-то подобрать под такой геморройный комплект? У меня за 2 дня поисков не получилось…
alexeykozin
я не пытаюсь доказать или убедить что та или иная прошивка или проц лучше, просто в реале не то что симонк полное дерьмо а блхели рулит.
думаю из присутствующих единицы кто менял себе в симонке “мотор адванс” и врядли есть те кто делал расчет статического и динамического опережения,
безусловно в блхели передвинуть движок регулятора куда удобнее для настройки параметра…
Art_Nesterov
berdik:
Ни чего тут такого геморойного… обычный коптер. Но все таки лучше будет 4s. Моторы смотрите примерно 4108-4110 и в районе 500кв. Газ должен быть не выше 55-60%. Иначе в конце полета будет просто падать.
И аккумуляторы получатся примерно 10А/ч. - это больше килограмма
ehduarg
А для тех кто вообще не понял о чем речь что купить хели или симонк.
alexeykozin
ehduarg:
блхели проще настраивать
SergejK
Shuricus:
Рейсеры сейчас задают моду, и там нет места Атмегам… в новых легких и эффективных регулях стоит только БЛХели и точка.
В кисах стоят меги, а я так понимаю именно они были на заре повального увлечения громкими названиями и толстыми цифрами в зарождающемся классе гоночных квадов. Кстати меги тактируются от макс 20МГц, у силабсов встроеный 25МГц, так что в скорости потенциальная разница не велика. Вот что самое интересное, вы наверное не поверите, но блхели:
“was inspired by and started from from Bernard Konze’s BLMC: http://home.versanet.de/~bkonze/blc_6a/blc_6a.htm
And also Simon Kirby’s TGY: https://github.com/sim-/tgy”
Так что думаю вы скорее ошибаетесь, считая блхели чемто совершенно другим чем саймонк.
Shuricus
Что было, то прошло. Нет там больше Атмелов.
KISS ESC 24A RE
The fast 32it Arm Cortex CPU
И собственно там другие Атмелы стояли, чем те о которых я говорю. И вообще там Саймон или Блхели? Ой ни то ни другое? Ну иншульдигунг в таком случае. Не по теме вы пришли к нам.
SergejK:
А я считаю? Перечитайте еще раз мои посты. И не флудите пожалуйста.
Hyperion
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В этих регулях стоят драйверы для управления мосфетами? Мосфеты стоят современные, не подскажите?) А то заказал на замену 20А африканцам для облегчения пепелаца 😃
А, вроде нашел
readytoflyquads.com/spider-lite-18a-esc-blheli-one…
по фоткам мосфеты такие стоят
alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transi…
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 0.0018
Это хорошо?)
NestorL
Shuricus:
Не расстраивайтесь. Ваше мнение тоже имеет своё влияние на умы. Просто Алексей умеет очень аргументированно и доступно изъясняться.
Поставил Вам лайк-)
Shuricus
Спасибо за поддержку! Буду работать над доступностью.
Hyperion:
Нет, хотя регуляторы неплохие, но они еще на Меге8. Это была переходная модель. Более новая уже с драйверами вот - banggood.com/ZTW-Spider-LITE-PRO-Series-20A-ESC-2-…
Феты 7520 - как в старых KISS 18a.
У ZTW выходит большая линейка PRO, там есть регуляторы на любой вкус.
Spider 20A Opto Pro = F330 2-4s
Spider 20A HV Pro = F390 2-6s
Spider 30A HV Pro = F390 2-6s
Spider 20A Pro Premium = F390 2-4s
Но они больше для рейсеров.
Можно еще смотреть DYS mini esc XM20A и FlyColors - это ОЕМ производитель очень известных UBAD 30a Angry-Beast Mini-ESC.
