berdik
serzhe:
Думать вам, на корове тяжелой интереснее наверно летать?!?
Если взять факт только коровы ) то для съемок - не самый плохой вариант, хоть не сдует и все плавно. ) Но подобрано странновато, согласен…
Aleksandr_L
Silent312:
И не будет XR 40A сильно греться в герметичной термоусадке?
Такие регули на 450-м коптере с вашими моторами и пропами будут иметь запас по току в 10 раз. Они не то что греться, даже теплыми вряд ли будут.
usup
alvleal:
Рама удобная, хорошая из дешевых.
на этой раме кто нить ставил самодельные лучи,полегче родных,а то свои уж больно тяжелы.
alvleal:
и 2 пары 1150 тоже
а разве влезут на эту раму?
alvleal:
купите карбон пропы дорогие и хорошие
вот этого новичку я бы не стал советовать,впервое время по любому будет падать,а карбон сами понимаете мотор погнет.
alvleal:
4s лучше, но дороже и тяжелее)
а в чем имено лучше?
berdik
usup:
теоретические “больше напряжение - меньше ток”
на практике + вес и не всегда - ток ))) от моторов, регулей, веса и пропеллеров зависит… Тут как всегда, бег по кругу ) Просто замена 3S на 4S без изменения остальной конфигурации точно ничего хорошего не даст. А в остальном, и под 3S можно подобрать, вопрос только каков итоговый вес будет?
Я вот упорно продолжаю летать на 3S, но уже с сильно возросшим весом, так уж получилось (2,9 кг), но при этом с другими поторами и пропами. При 3,5 кг, я бы все же уже на 4S переходил точно. Причем, уже наверно и на 6 лучей, а не на 4 нынешних…
хотя… тут опять же денежно-затратный вопрос. Можно и топор научить летать, было бы желание, время и деньги )))
alvleal
usup:
Все собираюсь на подобную раму алюминиевые квадраты 15мм, но руки не доходят и родные лучи еще не доломал, да и смысла большого нет 😃
(есть на просторах ибэев похожие лучи из другого материала, грамм на 15 легче, но и помягче и сломать легче, но дешевее)
500мм, 13-е пропы со свистом влезают.
Я и посоветовал купить дешевый пластик на ибэях 1045 и 1150, когда их “долетает”, там уже очередь и до карбона дойдет.
Коптер при одних и тех же параметрах намного стабильнее себя ведет. Управлять намного легче. Провалы на поворотах и торможениях уменьшаются и тд.
Очень заметно при замене 3s на 6s. И еще 2 аккума по 5000мач в паре на 20-30% быстрее просаживаются, чем 1 аккум 10000мач, почему не пойму 😃
KirS
lokanaft:
Кто эти люди?
Вот я хвалю. Купил 1,5 года назад Sony 960H CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR.
Доволен. При полёте против солнца видно и солнце и облака и землю и то, что на этой земле есть. В меню камеры достаточно много настроек и их нужно подобрать под свои нужды.
Saire
С таким конфигом летать будете недолго и печально. Аккум ставьте где то 5000 мАч, пропы под такой мотор лучше взять 10 дюймов, или 11. Посмотрите, какой проп помещается на раму, если он есть в табличке с мотором у производителя, ставьте. Время полета увеличится. Пропы купить, либо пачку дешевых и долго их балансировать, половину по итогам в мусорку, вторая половина имеет шанс разлететься в полете от малейшего удара(как и все качества китайский подвал, лотерея). Или сразу взять APC с башни. На страничке пролистайте, до APC 10x4.5 Multi Rotor Propeller. Вам нужна пара APC 10x4.5 Multi Rotor Propeller и пара APC 10x4.5 Multi-Rotor Pusher Propeller (пропеллеры прямого и обратного вращения). Как говорит форум, эти пропы надежны и качественны, выше качество только у карбона, который не для новичков (в руках не держал, еще идет посылка). И купите сразу пропов с запасом, если один сломается о планету, не нужно будет ждать месяц новые.
Балансир для пропов купите обязательно, на магнитах.
serzhe
Saire:
Откуда такие мысли что карбон НЕ для новичков? Я свой первый коптер собрал именно с карбоновыми пропами, и это было несколько лет назад, успел собрать больше 20 коптеров ещё, а пропы лежат до сих пор у меня, буду использовать их на след коптере.
И серию МR лучше не советовать, они дают меньшую тягу, на 10-х пропах тяжелому коптеру лучше SF слоуфлаер пропеллеры, тяги у них больше! Видно же что по комплектации купленной вроде как уже, коптер будет перетяжелён сильно.
berdik
alvleal:
а токоотдачи какие у двух по 5000 и одного 10000?
alvleal
Saire:
Или сразу взять APC.
APC с башни стоит столько же, как и китайский карбон с ибэя. Я лучше выберу карбон за эти же деньги 😃 (APC у меня уже второй год лежат в пакете за ненадобностью 😃 , крепкие, но тяжелые очень и так же балансировать надо 😃 )
А новичку лучше купить пачку 1045 самых дешевых (2 пары 2.30$ (красные и белые лучше)). Кстати вполне приличные пропы, после обработки скотчем 😃
serzhe
usup:
Я делал раму полностью на подобие, у меня в дневнике есть, вдвое легче получается и вдвое прочнее.
alvleal:
Ненадо новичку этой гадости, балансируются сложно, флатерят, ещё и в полёте отстреливают. Сразу к хорошему стремиться, к АРС как минимум. Вы новичку лучше отдайте АРС, а сами на недокарбоне китайском летайте 😁
alvleal
serzhe:
Для того коптера 500мм, 980kv, примерно 1.5 - 2.5 кг. и тд. - пропы 1150 карбон самый лучший вариант. Примерно на таком же летал, перепробовал много разных пропов, китайские карбоновые пропы с ибэя за 9уе 2 пары (со скидкой) оказались лучшим вариантом.
serzhe:
,а сами на недокарбоне китайском летайте 😁
А есть не китайские пропы? 😃 .
Часто одни и те же пропы продают разные магазины по совсем разной цене. К тому же на том же ибэе этот же магазин может продавать эти же пропы в 2-3 раза дешевле, но только без надписи магазина на пропах.
serzhe:
Ненадо новичку этой гадости, балансируются сложно, ,
Я эти отбалансировал, а APC не смог 😃
serzhe
alvleal:
alvleal:
Не путайте дешовые от реально карбоновых!
alvleal:
Как перепробовали? Я все пропы сначала на стенде замеряю, после балансировки и взвешивания!
alvleal:
Может это АРС стайл? Реальный АРС зачастую балансировать ненадо, SF пропы из 20-ти потребовалась балансировка 4-м, и то чу чуть, MR версия из 8-ми все идеальные. Надо покупать оригинал, хотя бы с башни!
usup
alvleal:
во первых это не 500,а 450 у меня у самого такая,во вторых тбс дискавери,тут даже 11 под вопросом ниточто 13))
alvleal
serzhe:
Попадаются и дешевые реально карбоновые, но редко 😃
А без стенда невозможно понять какие лучше? 😃
Может. На башне ни разу не брал. На вкус и цвет как говорится, но для 450-500 рамы, полтора два кг коптера, максимум с гоупрошкой покупать пропы дороже самого коптера я бы не советовал 😃 . Тем более для новичка, который еще не решил 10-е или 11-е, 38-е, 45-е, 50-е, 55-е пропы ему нужны.
Для начала (определения) лучше загробить пачку пропов за 2.30уе.
usup:
Подобные рамы, которые не вытянутые 450мм, а вытянутые “летающий кот” 500мм. И называется та рама Х500.
На подобной раме, моторы 28-30 980кв 1150 пропы отлично себя ведут.
serzhe
alvleal:
Как? На ощупь? Я пример выше привёл, АРС MR имеют меньшую тягу по сравнению с SF при том же размере и шаге, это же я не на ощупь сравнивал. Но по показаниям имеют большую эффективность. По показаниям именно на стенде, где замер тяги идёт, ампераж, Ватты…
alvleal:
Мои первые пропы, ещё и карбоновые как раз дешовые с ХК, но они не карбоновые, а внешне схожи, хотя отлично себя показали. Внешний слой типа карбон, а внутри чисто то ли смола, то ли пластик.
alvleal:
Я их вообще пауком называю, до сих пор нравятся. Приделать туда лучи All и любые пропы влезут, в мою самодельную и 12-е лезут.
usup
alvleal:
у меня к примеру моторки санники х2212 980кв,полетный вес 1400гр,если перейду на 11 пропы что получу?
alvleal
usup:
На вкус и цвет 😃 , я получил 3 доп минуты и немного плавности полета.
serzhe:
Как? На ощупь?
Ну да 😃 все методом научного тыка 😃 , да и стенда не имею, все в разъездах 😃
Пропы не пилил не знаю 😃 , но китаянский карбон моторами 3530 8мм (растачивал) убивал как только мог, еще живы 😃
У вас немного другая рама, но принцип тот же. Х500 13-е влезут (впритык), но смысла нет. Коты, рептилии, пауки и т.д. 😃
ssilk
alvleal:
Пастернака не читал, но осуждаю…(©) ?
Думаю, раз Вы не брали АРС на башне, значит у производителя тем более не брали… А это автоматически означает, что Вы не знаете что такое пропеллеры АРС
Saire
Резюмируя обсуждение: лучше взять для начала APC с башни. Чтобы при облете со стороны пропеллеров не иметь проблем. А потом экспериментировать с карбоном, выясняя нормальный попался, или нет.
Как мне аргументировали, когда я тыкался, что купить: “Ты сначала купи заведомо хорошие пропы, над которыми не надо будет возится с напильником, и облетывай коптер. Забот у тебя будет хватать и помимо пропеллеров. Купи АПС оригиналы, хорошее качество за небольшие деньги. Качественный карбон стоит денег, дешевый карбон это игра в лотерею. При краше коптере карбон превращается в острые ножи бешеной мясорубки, которая натворит серьезных дел.”
alvleal
ssilk:
APCprop я как то больше доверяю 😃 (Это я к тому, что не только один магазин в мире торгует определенным товаром и это не значит, что определенный товар самый лучший в мире и подходит всем и ко всему.)
Как то я купил на али очень дешевые саннискаи 2212, подумал что подделки, перерыл “весь” интернет. Оказалось оригинал. Партия у них была немного иная и отличалась от “оригиналов” в дорогих магазинах 😃
Все на свой страх и риск 😃
NestorL
lokanaft:
Кто эти люди? Наверное хвалят, а сами на hs1177 летают?
Не знаю на чём они летают. Сам думал купить. Да вот Вы смутили-)
alvleal:
Я что-то не осилил там оплатить. PP нету - неудобно.
usup
alvleal:
можно ссыль на пропы?парни как вы умудряетесь на тбс 11 пропы одеть?ща померил,растояние между кончинками 10пропов ровно 23мм,т.е. кончики 11 пропов уже будут цыплять,друг друга.
alvleal
usup:
Ссыль по тех причинам давно утекшего времени невозможен 😃 (стандарт 1150). На своем “коте”, т.е. подделке под “рептилию” (500мм) при замене 1045 пропов на 1150 получаю 3 доп минуты и немного плавности полета. Мне это удобнее.
На ТБС Дискавери может угол немного меньше, и если по ссылке точная копия (по размерам) ТБС может и не подойдет и я зря советовал, извиняюсь. Но 500мм никуда не деть 😃
Для спортивного интереса только что подмерил 12-е пропы на 500мм “рептилию”, между пропами 45мм. На 450мм Х раму с такими же лучами 12-е пропы так же подошли со свистом 😃 . А вот на 550мм гексу с такими же лучами 11-е пропы впритык 😃
Можаефф
alvleal:
Чем именно отличалась, можно узнать?
