А по-конкретней - чем? Какой паяльник или станция, какой флюс, припой? Я уже хучеву тучу паяльников перепробовал, последний раз купил керамический ProSkit 20-40W с тонюсеньким жалом, все-равно получается хреновенько.
/offtop
Проскит из бюджетного очень даже неплохой выбор, на мой взгляд. Я долгое время паял CT Brand-овским CT-96 с регулируемой температурой. Щас паяю какой-то китайской паяльной станцией, KEDA что ли. Там паяло и фен в одном девайсе. Не скажу, что очень хорошая (такое ощущение, что термокомпенсация делается по таймеру =))) - но вполне хватает. Главное - жало чистое должно быть, и залужено хорошо. В этом плане хорошо помогает активный флюс, типа ТАГС-а. Только он воняет адски, и платы им лудить если - смывать обязательно.
Может проше гегули брать другие
Уже написал, прошил столько, что мне еще на пару коптеров хватит. А чтобы не связываться с перепрошивкой, я и советовал брать уже прошитые. Или читаем только последнее сообщение?
если всё же есть желание вымутить 40 грамм то возьмите с таймеров 18А и прошейте
18А от 20а симонк отличается на минус 4 грамма, 4*4=16 грамм такая разница будет на коптере
“Crius AIO 1.1” и есть “ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1”
Можно узнать насколько и чем отличаются AIO 1.1 от AIO 1.0? В продаже есть и те и другие. Одинаковые ли прошивки?
Отличаются вроде только измененным креплением USB-порта - на первых моделях у некоторых отваливалось. Прошивка, какую зальете такая и будет, процы одинаковые.
Тяжело, но реально. Главное - правильное жало. Ну и лупу нехудо бы иметь. Естественно, 100-ваттным паялом с жалом толщиной 8 мм - крайне проблематично =)))))
Да не всё так плохо, очень легко припаял 2 проводка (регуляторы Turnigy Plush 12а на Silabs - контактные площадки есть) 60 ваттным паяльником (правда жало с 6мм подточено до 1мм 😃 ) - при том что мой уровень по запаиванию околонулевой 😃 . Прошил с помощью ардуино нано V3 и настроил регуляторы на нужные параметры при помощи программы BLHeliTool_v007. Ну и так проводки припаяными и оставил- может ещё когда пригодится.
я поигрался с кучей паяльников и все таки купил за 3000 паяльную станцию. простую, китайскую, но с возможностью задать температуру цыфрами. ненарадуюсь. www.chipdip.ru/product/vtssc40n.aspx вот такая. и по поводу припоя - тут я так понял - главное что б было максимально возможное содержание олова. Если много свинца или сурьмы - паяться будет паршиво. еще неплохо, когда канифоль прям в олове. так быстрее. Еще иногда паяльную кислоту пользую. Кстати что интересно - некоторые поверхности паяются только на повышенной температуре. Например разводку на регули от RCTimer паяю на 400град - если паять на температуре плавления олова, то провода от нее просто отваливаются. Олово растекается по ней, но притом его можно оторвать просто рукой. а если на 400 паять-то все намертво.
Вариант конечно, но можно паять паяльником любой мощности, с небольшой доработкой, и без подтачивания жала. Просто на жало (ну пока оно еще холодное понятно;)) надо намотать 2-3 витка медной проволоки диаметром 0.8-1 мм и оставить кончик 3-4 см. Если откусывать его бокорезами как раз получится заостренное жало. Этим кончиком и паять.
+1
Коллеги, посоветуйте какой лучше брать аккум на такую комбинацию:
A2212 930kv brushless motor x 4 sets
ESC 30A x 4 sets
RM450 V1 Frame x 1 sets
10x4.5" Carbon Reinforced Forward&Reverse propeller X 4 SETS (2 Pairs)
Коптер нужен для таскания фотокамеры 350-450гр. Минут 15-20. Мозги All In One Pro. Нужна плавность и стабильность полета и висения.
не хватит мощности. тем более на 15-20 минут. думаю он даже пустой столько впритык пролетает. по своему опыту - гекса на 930кв с трудом таскает 6 минут камеру 200гр+подвес нетяжелый. Про плавность и стабильность говорить вообще нечего. Стабильные встречи с планетой обеспечены. Пробовал на мультивие - без камеры и подвеса - летало супер, но стоило навешать - все- привет. камера для 550 гексы даже тяжела не говоря уже при 4х - видимо 450го размера. притом я брал легкий подвес - он само собой оказался вообще непригоден, тк камера на нем болталась. хороший подвес - это еще 100-150грамм сверху. Вообще есть сомнения что он смог бы подняться. еще такой эффект - подвес ее стабилизирует и в итоге оно все начинает раскачиваться по инерции в итоге просто становится неуправляемым. при твоей конфигурации я бы больше чем gopro c хорошим подвесом не расчитывал. не забудь что еще бы FPV неплохо взять на борт.
или “взять 20А с рцтаймера СимонК их прошивать не надо”
боюсь что с рцтаймера больше ни кто ни чего не возьмет ((
а есть подробности? что с магазином?? у меня оттуда посылка 2 с лишним месяца назад типа вышла и привет. что случилось то?
с 7го ноября выпрашивал у них трек номер на посылку отправленную вроде как. на письма не отвечали. где щас посылка я х.з.
ГЛБ тормоз страшный. поинты не робят еще 😃
Таймер в дауне.
как жить то ?
аналогично им писал, но мне они ответили. попросили уточнить адрес. я все им еще раз написал. рассказал что уже не первый заказ и тп и тишина. по их данным - отправка была 13сентября. глб да - но они правда отвечали что у них там съезд компартии и тп. типа таможня закрыта в обе стороны.
как жить то ?
ну да - как жить то? у меня регули ихние) один в запасе. если с ними что случится - мне придется во-первых менять все 6, а во-вторых ждать сто лет пока их привезут.
стабильные встречи с планетой обеспечены.
Понял, одна мечта отпала…😦 Ладно хотя бы гопрошка пусть будет. Да хоть начать летать попробовать… Так насчет аккума посоветуете?
Понял, одна мечта отпала.
данупочему так все резко? собирайте спокойно для обучения под вес гопро. но действуйте по проверенным методам, что б без лишних трат, а попутно собирайте бабки на что то тяжеловесное - например гексу HAL ну или что-то еще по вкусу. на одной учиться и летать, вторую собирать по-немногу неспеша. большую хорошую систему не стоит же собирать для обучения.
а из аккумов я лично использую zippy compact 2700. легкий и емкий. и держит хорошо.недавно оставлял их почти на 3 недели. потеря около 40мач. а вот чуть более тяжелые Tunigy 2.2 вообще ничего не потеряли за 3 недели лежания. притом что я их просто отбалансировал перед отпуском без всякого storage
Ясно, я утрирую, конечно;). Спасибо за рекомендации. Насчет проверенных методов где можно посмотреть? И если в 2х словах предложенный комплект им соответствует?
С работы через прокси вышел не рцтаймер, но всё равно лагал безпощадно. Сейчас вообще хостинг таймера вывесил окно что сайта нет(
Последняя посылка от них от 3го ноября добралась нормально за 12 дней.
ну я могу дать свои идеи. по мне - так отлично проверено. реально заставить летать за 1 денб. я бы взял клон DJI 450й рамы 4х, лучей вагон. Моторов 930кв типа rctimer, прошитые регули rctimer, моцк RabbitFC+GPS c новым баро и коробкой, сонар, пропы 1045, аппу Turnigy 9x и прошить сразу ER9x. зарядник imax b6. и сразу кит fpv 5.8ггц. подвес по желанию. есть очень крутые gopro-ориентированные, если не жалко 250баксов-то сразу его.
может наконец решили что-то в сайте переделать… редизайн там или еще что-то, но как-то странно без предупреждения
Вот с утра в 5.57 ответили с RCTimer
Dear Sir,
Sorry for any inconvenience bring to you, we are changing the server now, then it can run faster, Hope you can wait several hours to visit it, thanks for your patience.
Have a nice day.
Best Regards.
Jane
Так что все нормально. Надо просто подождать
Have a nice day.–
Best Regards.
Jane
Ну вот и хорошо 😃 Теперь може хоть быстрей работать будет. Хотя, немного непонятно, какой нормальный магазин так делает? сначала заводят нормально работающий дубликат, потом вырубают основной, копируют базу и работают на новом… а тут… закрыли на реконструкцию прямо…
ну да. хотя могли бы написать просто текстом на индексе - “Sorry, under construction. All orders in process”. Любой школьник в текстовом редакторе способен сделать простейший Index.html
хм… по практическому опыту несогласен (кроме как по времени):
вес квадрика у меня ~1кг, время полета с батарейкой 2200 - 13 мин примерно
после довеса:
- ноги из йогуртов ~100г
- камера с передатчиком и антенной ~ 150г
- ГоПро
вес посчитайте сами
Летал со всеми удобствами ~ 9 мин
Конфиг квадра - моторки A2212 100Вт с ebay, пропы 10х4.7 ГВС с ХК, видео
П.С. Походу у меня с первого закупа получилась эффективная ВМГ, потому что ни через калк подобного не получается… ни судя по описаниям народа)))
вес посчитайте сами
так пардон - а где подвес??? что за вертушки в кадре??? куда такое видео девать? я подобные варианты с мусором в кадре вообще не рассматриваю. у меня сейчас на гопро ноги в кадре. так я думаю что с подвесом буду вообще ноги снимать и пускать и принимать в руки.
мне вот сейчас такая штука интересна - goodluckbuy.com/xaircraft-cmgopro-tp-pan-tilt-came… найти б реального владельца.
