rcopen.com/clubs/c267/topic728 ищу людей в группу
- Зачем плюсом к первой ссылке (на борту ITG-3200, ADXL345, HMC5883L, BMP085) брать за 11 469,03 руб. датчики ?
- Что собираетесь заливать в первую ссылку (микроконтроллер: STM32F103) ? Своя разработка ?
я думал что первое-это полноценные мозги и надо только остальное подключить: приёмник моторы регули питание
“полноценные мозги” это когда есть обновляемый софт с поддержкой их.
в вашем случае есть ли ?
есть доступ к таким мозгам electronshik.ru/…/flymaple-a-flight-controller-wit…
скажите стоит это всё брать или взять что-то другое но с этого же сайта (единственная возможность покупать там,остальное-табу)
В этих мозгах датчики уже есть, ничего докупать не надо.
Другой вопрос, что готовой прошивки может и не быть под этот процессор.
датчики electronshik.ru/…/ardupilot-mega-imu-shieldoilpan-…, сонары оттуда же
Та плата за которую они просят 11тыс, в оригинале стоит 89$, стоит ли переплачивать?
store.diydrones.com/…/br-0013-01.htm
К тому же она сама не полетит, к ней еще один блок нужен.
Проще в барахолке “мозги” поискать, если периодически просматривать можно интересные предложения найти.
или этим - rc-calc.com/ru/copter
двигатели с RCtimer все буду брать.
1.HP2212-880kv 60g 14$
2. 2830-13-850kv 52g 11$
3. 2836-11-750kv 70g 16$
4. 2830-14-750kv 52g 11$
для винта 11*4.7 какой из 4х моторов предпочтительнее? разница в цене и весе не велика, что посоветуете?
в кальке лучше если газ висения % меньше? у меня от 56% до 80% расчитывает.
ну например 30% будет тоже плохо, как и Ваши 80%
56% как то больше подходит
сколько весит камера с подвесом? От этого надо плясать.
До 400 грамм камеру можно тягать на 2830-750 с винтом 11/4.7. Винт 12 этот двигатель не тянет, проверял лично.
Вам совет, соберите дешевый квадр баксов за 150 с винтами дюймов 8 и полетайте много часов. Эти 150 баксов вам окупятся, ей богу!
чувствую себя тем парнем в лыжах…
вот смотрю я на мотор МТ3506 650kv ,и вижу на половине газа 310 гр \1.5А \ 16W на винте 11х4.7.
скармливаю это екалку с рамой оллинклюзив 1200 гр. и нифига не получается…
ховер на 65% и т.д. и т.п.
вот в чём прикол ?
ну и в стаёт дальше ещё вопрос , стоят эти тайгеры своих денег ? не придётся ли их балансировать ?
ну и если кто считает , что моторы неподходящие , советуйте .
на данный момент имею турниги 2217 20т, которые при весекоптера 1300 с 5000мах атареей летают 22 минуты .хочу больше (=
да и моторки эти так себе , долбят как 4ре маленьких перфоратора … пробовал балансировать . как то не особо вышло это у меня … кривость рук сказывается .
Здравствуйте.
Выбираю раму. Что можете сказать про эту раму в описании её вес 600 гр. goodluckbuy.com/tarot-fy680-3k-pure-carbon-fiber-r…
что то странное с весом - пишут и рама весит 600 и в упаковке 600. Фирма неплохая. Пользовался их компонентами, когда летал на вертолете 450го класса. Один из лучших неоригиналов - копий Align был. Но на мой взгляд мелковата. я бы посмотрел на такую foxtechfpv.com/fhh800-full-carbon-foldable-hexa-fr… - ее же вроде бы продают на rcdesign. допускает большие пропы и если надо -может таскать большой вес. и не сильно дороже.
есть доступ к таким мозгам www.electronshik.ru/item/flym...of-imu-1074616 ,датчики www.electronshik.ru/item/ardu...v-h-v10-883192, сонары оттуда же, скажите стоит это всё брать или взять что-то другое но с этого же сайта (единственная возможность покупать там,остальное-табу)
Несусветный контроллер с набором древних датчиков (особенно барометр печален) за нехилое бабло. Если вас всё устраивает, и вы готовы сами портировать на него софт полётного контроллера - берите, полетит.
хочется построить квадр для 15-20 мин фпв полётов с гопрошкой
0.Мозги) тут либо убить жабу и взять назу либо пощадить и AIOP Crius
1.раму хочетца поработать руками(загнать люминевую занозу под ноготь, просверлить пару лишних дырок в ладони хочется создавать:)) по образу и подобию такой
2. Двиглы 2208 с рцтаймера(1100 кв 102ват)
3. пропеллеры 10х4.5
4. батарейки от 450го верта туринги наны 2200 3s 25-50C
5. собственно вопрос по регулям по моим расчётам для таких моторов должно хватать 10-12А регуляторов(думал взять туринжи плющ с хк?, их надо прошивать?)
или взять 20А с рцтаймера СимонК- как я понял их прошивать не надо…
п.с. разница в весе 40 грам 😃)
или брать что то 10-12А с ХК прошиваемое (есть отдельная тут темка) или “взять 20А с рцтаймера СимонК их прошивать не надо”
😃 как я понял из развёрнутого ответа выше(который, правда, напоминает цитату из вопроса:)) симонк=прошитый, подойдет и плющь и хк блю сериес, но их надо шить, и если хк блю шьётся авр-програматором(там атмега8), то в плюще силабс под который нужен свой програматор(которого у меня нет, да ещё блю вечно в бк(((
т.е. самый простой и быстрый вариант на данный момент взять с рц таймера
Абсолютно верно поняли. Плюши сейчас идут с Силабс. Как их прошить, достоверно не известно. Лучше взять готовые Simonk-овские. Под Вашу конфигурацию достаточно 12А регулей.
ПС. Лично я прошивал и HK SS, и RedBrick без площадок. Но пришлось делать переходничок. Гемор еще тот. Так что лучше уже прошитые.😃
PPS сейчас на ХК есть готовый переходник на атмегу, правда, стоит около 20баков.
Если в дальнейшем планируете перешивать реги, то смысл есть.
если всё же есть желание вымутить 40 грамм то возьмите с таймеров 18А и прошейте. еще и дешевле выйдет 😃
контактные площадки с краю. чуть надрезать и подпаяться легко или прищепкой можно.
Известно, известно. Даже здесь на форуме уже есть успешно прошившие.
Известно, известно
Ну, значит отстал от жизни:) И важно слово “достоверно”.
Достоверно и доходчиво, с картинками. По этому мануалу уже прошивалось несколько человек.
rcopen.com/blogs/90086/15276
и вот ещё
Я вообще не стал заморачиваться с прошивальщиком - использовал полëтный контроллер, благо это мега 2560 (см мой дневник)
Дык дело не в этом, а КАК подключиться к ногам чипа без соответствующего оборудования и навыков:)
Поэтому и приходится делать переходнички. Мне, например, нереально подпаяться к какой-то точке на плате, ну если она меньше 2мм.
Тяжело, но реально. Главное - правильное жало. Ну и лупу нехудо бы иметь. Естественно, 100-ваттным паялом с жалом толщиной 8 мм - крайне проблематично =)))))
Сам разленился, даже смд-хи с шагом 1.27 паяю под микроскопом.
А по-конкретней - чем? Какой паяльник или станция, какой флюс, припой? Я уже хучеву тучу паяльников перепробовал, последний раз купил керамический ProSkit 20-40W с тонюсеньким жалом, все-равно получается хреновенько. Правда, и зрение уже не то. Лупы есть разные. Sorry за офтоп.
На станцию я не готов, - не так много приходится паять.
А по-конкретней - чем? Какой паяльник или станция, какой флюс, припой? Я уже хучеву тучу паяльников перепробовал, последний раз купил керамический ProSkit 20-40W с тонюсеньким жалом, все-равно получается хреновенько. Правда, и зрение уже не то. Лупы есть разные. Sorry за офтоп. На станцию я не готов, - не так много приходится паять.
Может проше гегули брать другие???
