тесты не делал, если нужно сделаю, что интересует? грамм/ватт? макс.тяга? бутылко тест устроит?
Руки, ноги если дойдут, потестю НР2212 на днях бутылкой.
Очень нужно! 😃
Интересует тяга (200, 300, 400 гр. и т.д.), а также напряжение (можно и тестером аккумов с цифровой индикацией) и сила тока - остальное в крайнем случае сами рассчитаем:)
Если возможно, в том числе и с APC SF 10x4,7 (не pusher!) - для корректного сравнения с этими результатами (по возможности с контролем еще и текущего напряжения и с такой же по форме бутылкой и направлением тяги пропа)
И вот с этими результатами сравним для подтверждения
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать хорошие годные регуляторы для октокоптера.
Полный вес аппарата примерно 8кг
Двигатели MT3515 400kv
Контроллер DJI
Винты Xoar 14x5
Батарейка 6 банок
я бы посмотрел на HobbyWing FlyFun 40A ESC
А родные от Tmotor T40 T60 не ?
таки ДА! и они тоже.
Если контроллер наза, так купите назовские родные контроллеры и все будет ОК
dronesvision.com/dji-esc-18a-opto-brushless-speed-…
Эти не пойдут - 6s не тянут и по току слабоваты
по току слабоваты
Так взять на 30 А
dronesvision.com/dji-esc-30a-opto-brushless-speed-…
Спасибо большое всем за ответы. Думал взять TURNIGY Plush 40A но какие то отзывы на них неоднозначные. Не хотелось бы играть в лотерею. В принципе готов взять регуляторы Т-мотор но не знаю где их найти чтобы были в наличии.
Есть какие то регуляторы Maytech.
dronesvision.com/maytech-mt40a-sbec-v1-harrier-sup…
Вот эти сразу с прошивкой саймонК
www.ebay.com/itm/…/221145403650
А вот эти позиционируют себя как специальные для мультироторов.
Кто - нибудь имел с ними дело? Чем то они отличаются от тех же TURNIGY Plush ?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать хорошие годные регуляторы для октокоптера. Полный вес аппарата примерно 8кг Двигатели MT3515 400kv Контроллер DJI
Судя по этому посту (и 4-ем после него), выбор регуля зависит не только от контроллера, но и от мотора.
Лучше почитайте с конца ветки про Назу или Вуконг (смотря какой у вас контроллер) и если не разберетесь, спросите там - подскажут точнее.
Возможно, что и F-40A (HOBBY KING 40A ESC 4A UBEC) подойдут (их удобно перепрошивать)
Требуется помощь.
Хочу сделать коптер для камерки gopro 2, снимать любительское видео, меня бы устроило действительно качество, что-то вроде:
Сейчас есть гекса:
- Мозк Naza с GPS
- Моторы mt3506
- Регули прошитые рц таймеры мультивийным фермваре
- Пропы 11х5 граупнер
Комплектующие в целом неплохие, но меня не устраивает как летает гекса даже в слабенький ветерок, ее достаточно сильно подколбашивает.
Пробовал ставить пару недороих подвесов - результат не устроил: горзонт плавает, подвес редко качественно отрабатывает колебания коптера, особенно мелкие и быстрые (ветер), плюс на некоторых оборотах на камеру проскакивает вибрация.
Хочу уже решить этот вопрос, но встал перед выбором - что же менять в железе.
Минимум выявил несколько вариантов:
- Попробовать купить приличный подвес, поставить на уже существующий коптер - тут сложности с выбором подвеса, а так же контроллера подвеса. Дороговизна такого решения (минимум 500-700$ подвес + столько же контроллер).
- Попробовать решить проблему с колебаниями коптера в ветер покупкой других мозгов и регуляторов. Например автоквад + esc32. В теории, может лучше летать в ветер. А может и нет. Цена вопроса около 700уе + покупка средненького подвеса, например Xaircraft CM130-TPS 200уе
- Взять раму ecilop, имеющееся железо оставить как есть и надеяться на работу подвеса, встроенного в раму. Цена вопросов - 500+100 за раму с сервами. Контроллер подвеса - нужно тестировать, начать со встроенного в назу, продолжить гирами, если и это не вариант - купить отдельный контроллер.
Как считаете? Сам пока склоняюсь к раме Ecilop, только не знаю, нормально ли она себя поведет с такой легкой камерой, как гоупро
Если гексу колбасит от ветра - значит она просто недогружена.
Сделайте квадро из гексы для ГоПро2 - самый оптимальный вариант.
кроме того у нее может быть корявый баланс. моя клон 550 тоже болталась, приделал нетяжелые шасси, получился как бы грузик ниже и все стало стабильно.
Попробую догрузить еще одним аккумом (+500грамм)
Сбалансирована нормально, но аккумулятор сверху. Попробую перенести вниз для теста.
Спасибо за советы.
. Моторы mt3506
У меня такие же. Пользую пропы 13" и думаю даже о 14". Калькулятор кажет, что и с 11" взлетит, но больше- вроде как лучше. или рама не позволяет?
Рама позволяет до 12’‘, возможно перейду на Xoar’ы 12 или Graupner 12’‘. Но сейчас смысла нет.
Пробовал 12’’ APC SF - с ними колбасило сильнее.
Если гексу колбасит от ветра - значит она просто недогружена. Сделайте квадро из гексы для ГоПро2 - самый оптимальный вариант.
+100500
Действительно, а зачем вам такая мощная гекса для легкой GoPro 2? Ваша гекса с пропами 11х5 для ветроустойчивости скорее всего должна иметь взлетный вес порядка 6*400=2400 гр. и даже более.
И дополнительно прикиньте в калькуляторе, может даже получится заменить на получившемся квадрике пропы на 10" (и даже менее) и соответствующие им моторы - тоже ветроустойчивость должна заметно возрасти.
По поводу влияния величины полетной нагрузки на проп на примере APC 10" - тут.
Лучше - по длительности полета, но хуже - по ветроустойчивости (что требуется автору поста).
Тоже - весьма показательный пример (с 11" на 12") 😃
Изначально ее собирал по нескольким причинам:
- Была другая камера, весом ~500грамм
- Надеялся, что отказоустойчивость гексы выше, чем у 4ки (по факту оказалось, что наза не умеет управлять гексой на 5тя моторах)
Оцените конфигурацию , цель съёмка качественного видео с воздуха, полёты недалеко(500м) и недолго(10минут):
- конфигурация-Квадрокоптер(4ре двигателя).
- мозг Crius AIO 1.1 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
- Двигатели RCTimer 2830-14 750kv для них хочет ESC 30A . Правда?
- ESC RCtimer SK-20A-или 30A, но многие утверждают что разницы никакой. Правда?
- FPV 900мгц 200мВт камера 420TVL для прицеливания более качественной камеры(модель пока под вопросом).
- GPS u-blox CN-06 GPS v2 от RCTimer. Для полёта по точкам с прошивкой от MegaPirateNG. Её можно напрямую подцепить к Crius AIO без каких либо переходников I2C-NAV ?
- Винты 12*4.5 RCtimer для двигателя 2830-14 750kv не маловат шаг лопастей?
- Аккумулятор ДВЕ штуки 2200mAh 3S 20c. Не мало 20с?
- Расчётный вес этого хозяйства 1,5-2кг.
Значит так, немного не верно:
убрал… По мозгу для коптера и GPS - все нормально.
Неправда, разница есть, в весе. Для таких движков хватит и 20А и 18А, и даже 12А. Но лучше 20А.
Если это простые дешевые винты ЕРР - то плохие винты, мягкие и рвутся в полете. Присмотрите там же карбонфайбер винты такого же размера, а лучше 11х4,5 или 11х4,7 - лопаты не такие большие, рама будет поменьше размером и движкам не так тяжело будет.
На такой вес аккумулятора мало! 2200 - минут на пять с таким весом. 20С с таким весом сдохнет быстро, пять раз заряд/разряд и батарею можно выкинуть - надуется как колобок. Вес 1,5-2 кг слишком большой для такого квадрокоптера, максимум 1,3 кг для комфортного полета с батареей 3700-5000 мАч 25-35С
А лучше всего, воспользуйтесь рекомендацией с этого поста rcopen.com/forum/f123/topic276142/2037
Для расчета квадрокоптера и всей силовой установки воспользуйтесь вот этим калькулятором
офф
“Crius AIO 1.1” и есть “ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1”
или этим - rc-calc.com/ru/copter
…- FPV 900мгц 200мВт камера 420TVL для прицеливания более качественной камеры(модель пока под вопросом).
Лучше возьмите частотный диапазон по более, с расчетом на будущее
- антенны будут великоваты чем ниже диапазон частот
- помехи от телефонов на частотах 900 мГц
Так же камеру возьмите по лучше, вдруг в потемках снимать придется, в качестве прицеливания и для всего остального.
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
есть доступ к таким мозгам electronshik.ru/…/flymaple-a-flight-controller-wit… ,датчики electronshik.ru/…/ardupilot-mega-imu-shieldoilpan-…, сонары оттуда же, скажите стоит это всё брать или взять что-то другое но с этого же сайта (единственная возможность покупать там,остальное-табу)
