berdik
vik991:
  • супруга находится в непосредственной близости от обьекта сьемки
если не секрет, мне уже интересно, что за объекты вы снимаете такой бригадой? )
vik991:
не покупайте проверьте что не налезть как я
ну все, последний вариант прогорел ((( теперь вообще не знаю что брать для мелкой своей леталки… Две камеры не вариант, кирпич прошный тем более.
BOSCAM HD19 PLUS - тоже ГЭ?
vik991
berdik:
всякие массовые мероприятия.очень часто новострои ,жилые комплекы
жаль показать не могу–практически весь материал отдаю–даже не монтируя
очень много строится и у нас и в одессе
berdik
Ок.
фиг с ней с писалкой, время уже жмет выбирать…
Посоветуйте просто хорошую курсовую с малым весом/размерами, малой задержкой и чтобы передавала в NTSC (последнее - обязательное условие)
usup
vik991:
так может нужно было подш заменить
так может скажете где норм 693zz купить ?я к примеру купил abec7 так все равно тарахтят((
GooLord
Хелп!
Что это вышло на регуле(диод?)
Регуль simonk 30a
Маркировка на сгоревшем элементе - D206 ga4e1a
Примерно почему(ток большой или стоит мотора опасаться?)
Ничего не успел сделать,только запустил
Видимо,мой старенький БП барахлит…
vik991
usup:
есть какой то московский магазин спросите у "jak-m " вот что он писал “Нашел производства ZOV, утверждают, что японские - по 5$ штука. До 40000об., с мет. закрывашками, заполнены термостойкой смазкой, класс не то 4 не то 5.” “Да, Московский…да еще и рядом с домом. Завтра поеду, куплю.”
usup
vik991:
по 5$ штука.
два подша по цене мотора)))нет уж увольте,мне не надо))
GooLord
GooLord:
Хелп!
Регуль simonk 30a
В общем,эт транзистор
Как аналог подобрать?
даташит не особо гуглится
GooLord
Прошу прощения за оффтоп
Но есть в Челябинске желающие поделиться за более-менее вменяемую сумму подобным регулем?
vik991
usup:
мотор за 10 долл? разве бывают–наверно муляжи какие то. а еще подшипники бывают разных размеров–уверен для игрушечных моторов будут сильно дешевле.ну а для моторов за 10долл подшипники не продают их просто дарят )))
usup
хочу купить мотор emax,запутался в cw ccw,мне нужен на левый задний луч,проп крутится против часовой,получается и мотор нужен ccw?мотор такой
lokanaft
Некоторые продавцы при этом cw/ccw считают за резьбу на гайке, а некоторые за вращение мотора. Непосредственно продавцу надо писать, куда должен крутиться. Или по цвету гаек.
schs
berdik:
может проще плату переключения камер перед одним передатчиком поставить? Сэкономите энергию, место, помехи в эфире…
Когда пилот и оператор камер разные - удобно иметь две картинки и два пульта ДУ.
ssilk
usup:
Вам нужен мотор с красной гайкой…
vik991
schs:
так оно и есть
GooLord
В общем,дело такое
Надо на apm 2.6 подсветку спаять
Есть у кого схема с прямым подключением без лишних контроллеров?
Мне достаточно будет,чтобы по тумблеру лента включалась и выключалась
schs
GooLord:
Есть у кого схема с прямым подключением без лишних контроллеров? Мне достаточно будет,чтобы по тумблеру лента включалась и выключалась
Это невозможно, контроллер нужен. Можно купить готовый RC swith или сделать самому(arduino\attiny+полевик).
urbans90
Мде, зря я купил аккумулятор зиппи компакт 4S 5,8A 40C. Отлетал на коптере не более 10 раз с ней, а она уже вздувается. Синяя зиппи лежит как новая, летал на ней так же. Главное желтая по пищалке стоит до 3.5 вольта. Но все равно одна банка садится до 3.35. Остальные норм. Хотя и отдает 5.1А. Синяя же емкостью 5А 20C. Если до 3.5 вольта, то отсилы отдаст 3.5А. А если ставить до 3.3, то и 4А выдаст. Походу лучше компакт больше не брать, жалко денег только.
GooLord
А ещё такой вопросик:
Есть fs th9x
Хочу перепаять её мелкую антенну на переходник,которому прикрутить на 5dbi
А ту,что спаял,на приёмник впилить,вместо мягкой,чтоб можно было направлять антенну(кажется,они обе на 3dbi,что в приёмнике,что в самой аппаратуре?),а то она болтается без дела
Хуже не станет?))
urbans90:
Пробовал китайцам писать?
vik991
urbans90:
вот сегодня такая фигня полетал чуть меньше 20 минут на осд почти 22в (6 банок) возвращаюсь и слышу пищалка орет—глянул а первая банка меньше 3в–ну все думаю капец акку(ну вернее банки) поставил дома на зарядку–нормально все зарядилось–сейчас разряжаю. вот думаю таки накрылся акк или может как то обойдется–или прийдется перепаковывать (посмотрел видео-не понравился мне процесс) как проверить на сколько все плохо (кстати разряд идет одинаково по всем банкам-с помощью зарядного разряжаю) и вот что делать–у меня есть такой же на 3 банки . в общем что делать–как то с таким не сталкивался–обычно умирало все сразу .
все как бы одна банка разряжается очень быстро–получается нужно менять или делать 5S --но мне такая не нужна
