Думаю Вам подойдет RX F801 к таранису. очень маленький приемник-и цена от 12 долл
А вот такое советовать не надо, особенно, для начинающих. Экономия небольшая, а эта китайщина явно хуже оригинала. На такой квадр и контроллер надо брать X4rsb или xsr и не париться.
Кто-нибудь делал такое
Тут тема по подбору комплектующих, а не по ремонту рам.
Ваш прошлый пост удалили - вы даже не поняли почему?
Где ошибка? Или серва попалась бракованой?
Проверьте серво-тестером, нет ли на аппе на этот канал каких либо миксов и т.п.(как вариант - другой канал попробывать)?
Но мне его из воздуха не достать… Были бы варианты
Визьмите кусок квадратного алюминевого профиля, закрепите к остатку луча а на него мотор. Всяко лучше выйдет, хоть и не эстетично.
Да, я собираю хоть и первый, но экономить и не думал. Тем более на приёмнике. За 100€ я конечно не стал бы покупать, но до 30-40 - легко. Поэтому и спрашивал совета.
это почему? я посоветовал этот приемник только потому что пользовался им. что не так с ним --квадр 250 далеко летать не будет. да и нормальные 8 каналов. никаких проблем с биндом. покупал этот приемник потому как родной слишком большой и плюс сильно мешали пластиковые штуки на концах антенн. а по поводу китайщины-- наверно у Вас все приемники ну очень японские
Ну так это родной x8r большой, а x4rsb маленький и без диполей.
Берите x4rsb.
Всё, всё. Успокойтесь. 😃 Возьму X4RSB.
Всем привет, хотелось бы критики по сетапу, квадрик собирался и летался до этого на 450 раме.
- движки 4шт DYS SE2205 PRO 2300KV
- передатчик Skyzone Upgrade TS5823S
- регули 4шт LittleBee 30A-S ESC BLHeli_S
- антенна на квадр Tarot 5.8G
- мозги F3 EVO
- курсовая Foxeer XAT600M HS1177
- Шлем Eachine D2
- Рама QAV210 4мм
- аппа RadioLink AT9
- пдб + osd rrosd
- акб 4шт ONBO 1500mAh
- пропы много HQProp DP5X4.6X3
- banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-… хорошие моторчики,
- banggood.com/Racerstar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-2-4… то же неплохие регули.
дисы 2205 про больше понравились по обмотке) А пчелы слышал что держат лучше и 30 ампер задел на будущее
Критикуем сетап! Я же тоже одним глазом смотрю! 😃 Особенно шлем интересует! За такую цену, вроде лучший вариант…
Кстати, по видео передатчику - FatShark 250mW V3 как?
ЗЫ. Сергей, аккум я бы взял DRONE LAB CHAOS EDITION. Я начитался про Онбы, сам уже не куплю. 😃
Армируй проволокой или хотя бы нитками, сама по себе холодная сварка не удержит.
Хоть один совет
Только сварка уже засохла,если сверху намотать,а потом ещё слой не большой сварки?
А я и спрашиваю,подойдёт ли такой луч для полётов
И тогда спрашивал,где в Миассе такое подобрать.
Если интересен шлем то обратите внимание что 8-9 числа он будет по спец цене в 70$, а акб выбирал из местного магазина, т.к. из за границы возникают проблемы при заказе да и очень долго их везут сухогрузом.
Да, про цену видел, посмотрим. За такие деньги можно взять.
Аккумы - да, вам наверное не выгодно, у нас то тут доставка быстрая - дней 5 от силы.
Склееный луч - к полётам не пригоден. Уже писали выше что можете потерять гораздо больше, не говря о - “снег бошка попадёт”, но кто то учится на своих ошибках, а кто то на чужих…
Подобрать чтО? Такой же самый луч как тот что у вас сломался? Не нужно хитрить…
Простите - что именно собиралось и леталось на 450? )
Лучше ЛитлБи ПРО берите
- мозги F3 EVO
Мозг не очень популярный, посмотрите что народ собирает в этой теме: rcopen.com/forum/f136/topic362347/36201
Но эт дело вкуса.
ПоЛзую hobbyking.com/…/__97842__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_… - для начинающего очень даже вполне сносный монитор, кармашки под аккум и приёмник и куча всяких шлангов-разъёмов-переключалок к нему шла. Даже я собрал на коленках за 10 минут. Регулируется под любую квадратную голову.
Не самое выгодное дело, если он идёт без аккума и приёмника. Ну а учитывая ужасный дизайн… Лучше уж взять что-то готовое. Я все смотрю на Goggle 4.
Дмитрий, а фатшарки не смотрите? Или цена?
Ну, разве что новый SE. И, да, цена.
Не факт, что очередное хобби затянет, поэтому не уверен в целесообразности очков за 300€.
Я к тому, что в шлемах, тем более дешевых никто не летает почти. Я причинами не интересовался, но это факт. У самого скайзон диверсити, брал за 300 баксов год назад. Впринципе на мой уровень хватает, для большого квадра вообще за глаза
Ну, как я понял, в очках все из-за размера экрана. Скорости большие, и разглядывать картинку, переводя взгляд из одного угла большого экрана в другой некогда, поэтому маленький экран с нормальным разрешением.
Вроде свежий Шарк вполне себе ничего по ттх.
Может не летают именно в вашем круге знакомых? Вон темы по шлемам, в каждой немало страниц.
Вам комплектацию написать?
Почему лучше? На сколько я понимаю сейчас мода на регули multishot пошла.
ПоЛзую www.hobbyking.com/hobbyking/s...le_V2_Pro.html - для начинающего очень даже вполне сносный монитор, кармашки под аккум и приёмник и куча всяких шлангов-разъёмов-переключалок к нему шла. Даже я собрал на коленках за 10 минут. Регулируется под любую квадратную голову.
у меня такой v1 первый был, жутко не понравился, не только из за низкого разрешения, но и из за не комфортабельности подключения, куча проводов висит и приемник отдельно еще докупать, а там еще антенны, акб…
В дешевых летают, но из местной тусовки дешёвый шлем видел только у одного, который сам по себе летает. Остальные участвуют в соревах, у всех шарки.
Сообщение от Sorcer
“Лучше ЛитлБи ПРО берите”
Тоже интересует, чем Pro отличается. Напишите в двух словах пожалуйста.
