Летаю на таких. Вес коптера 1300г. Запас тяги хороший.
Как-то странно, обычно под 10 пропы рекомендуют в районе 1000kV. Сам пробовал на движках 750kV пропы 10 при весе ~1000 летает очень уныло, а вот 12 пропы то что надо. Я думаю что эти будут лучше.
Не знаю было уже в этой ветке или нет:
Сервис поиска комплектующих для коптеров и не только:
У меня АРС 10/4,7. При этом весе коптера полетное время 15-17 мин, 13мин в динамике. Взлетает при 45-50% газа.
Акк 4500мА
у меня 1045 пропы при 930кв. с камерой и подвесом летает и висит на 50% примерно. акка на 2200 хватает примерно на 7 минут в теплую погоду.
Прошу прощения у модераторов, если написал не в той теме. Не нашел другой подходящей темы!
Ребята, подскажите кто cможет! Я уже писал, что таможня задержала мою посылку. Заказывал 5 серв (ранее писал, что 10, но ошибся).
Итак 5 серв, общей стоимостью 18 баксов!))) Был в таможне. Таможня подозревает, что я их заказал для перепродажи! Наверное на ранке буду продавать по 150 рублей за штуку)))
Мне нужно предоставить какой-то документ, что я их буду использовать для личных целей!
Один человек мне посоветовал найти инструкцию на модель где используются 5 серв, ну и подправить немного в фотошопе типоразмер серв.
Подскажите где можно найти такую модель и скачать инструкцию на нее?!
Любой самолет 4 сервы, 1 на запчасти.
А вообще такие вопросы обсуждаются тут rcopen.com/forum/f23
тут их нужно 18 😃
тут их нужно 18
Кульная штучка! Супер!
Здравствуйте!
Хочу собрать свой первый квадрик, уже неделю сижу читаю всякие форумы. Прошу совета с комплектующими. Вот что я пока решил взять:
- Аппаратура либо Turnigy 9X 9Ch без модуля, т. к. с модулем нет в наличии, либо Avionix 9Ch. Хочу бюджетную аппаратуру для полетов по FPV на пару километров, есть ли смысл брать модуль frsky v8jt или какой то подобный?
- Контроллер либо rabbit, либо MultiWii, посоветуйте какую легче настроить без соответствующего опыта?
- Моторы выбрал 2213N 800kv BRUSHLESS MOTOR с хоббикинга, подскажите какие к ним взять регуляторы и как их потом перепрограммировать?
- Пропеллеры наверно 10 Х 4,5 самые популярные. Рама из аллюминиевого профиля квадратного, 10х10 размер примерно 45 см.
Я пробовал забить все это в калькулятор, но таких моторов в списке не оказалось и ничего выяснить не удалось.
Планирую повесить на квадрик фотик 176грамм, и в последствии FPV с OSD. Помогите пожалуйста прикинуть вес коптера и подобрать правильно моторы с аккумулятором, чтоб можно было минут 15 полетать хотяб. Что еще нужно сразу заказать для сборки? Заранне спасибо за советы.
Хочу собрать свой первый квадрик, уже неделю сижу читаю всякие форумы. Прошу совета с комплектующими. Вот что я пока решил взять: Аппаратура либо Turnigy 9X 9Ch без модуля, т. к. с модулем нет в наличии, либо Avionix 9Ch. Хочу бюджетную аппаратуру для полетов по FPV на пару километров, есть ли смысл брать модуль frsky v8jt или какой то подобный?
Это взаимоисключаемые параметры.
P.S Почитайте хотя бы половину этой темы. И возьмите проверенный сетап для новичка. Не стоит лезть в дебри. Просто себе дороже же выйдет.
Например SK30A & SM450 V2 Black/Red Quadrotor
AIOP ALL IN ONE PRO Flight Controller V1.1
кстати, прошу прощения за оффтоп, но почему все так привязались к калькуляторам? например мой “народный” сетап(дт750+11х4.7SF) квадра с взлетной массой 1.6кг ни один калькулятор не просчитывает(вернее выводят “нереальная конфигурация, не хватит тяги” и тп.). тем не менее летает, и летает по 18-19 минут(по крайней мере летом летал, сейчас в холода меньше).
А какой аккумулятор стоит?
Может кто подскажет как определится с моторчиками для гексы,которая планируется для фотика в 500гр ,приглянулись AX-2810Q 750KV но отзывов на них очень мало,или всеми известные 2830-14 750KV с рцтацмера?..
www.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=list&S…
Если планируется именно гекса, то винты больше 10" - 11" нет смысла ставить. Нормальная нагрузка на винт ~ 350г. Отсюда получаем взлетный вес более 2-х кг. 2830-14 движки подойдут, но я бы взял другие таймеровские rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
А те, что Вы предполагали, -хз, может, и неплохие, но непроверенные.
К тому же, сэкономите прилично.
Ну или тайгеры с Авионикса. Это лучший вариант, но подороже.
Вот этотwww.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=list&S…
- вообще шикарный мощный мотор с громадным запасом по тяге.
А этот www.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=list&S…
послабее, но для гексы более чем достаточно.
хм… может тогда и не заморачиваться и докупить пару штук к имеющимся таким rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… правда у меня старая версия мотора,и подшипники на двух уже свистят…
у меня на моторы психологический барьер ~5тыс)
а вот этот вариант? rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… по описанию параметров похож на тайгеровский…
докупить пару штук
Насчет ДОКУПИТЬ, сомнительно. В разных партиях разные характеристики. Вообще, движки хорошие. Там выше дописал про тайгеры.
Про последнюю Вашу ссылку. Похоже, движки отличные, но появились в продаже только пару недель назад. М.б., стоит подождать, пока еще кто-нить попробует? Вообще-то я перестраховщик😌
Спасибо за добрые советы 😃
спешить не буду… 😃 а там глядишь и на тайгеровские решусь))))
я бы при выборе не дорогих моторов ориентировался бы также на толщину вала, т.к. подшипники на них стоят самые дешевые и их придется довольно часто менять, и “метрические” подшипники, как на выше предложенных моторах d4, проще найти даже в своем городе, чем например “дюймовые” под вал d3.17
У меня только вес поболее - 1.9 кг и летает от 12 до 15 минут в зависимости от стиля, взлет примерно на 60-65% стика а на 50 висит, аккумуляторы 3S 5000 mAh и 3000mAh. Причем время полета почти одинаковое.
Здравствуйте мастера дела)
Хочу собрать квадрик из китов, задача на будущие: го про, телеметрия.
мозги: наза с жпс
рассматриваю руму: F550 или F450 что лучше? (отразиться ли на продолжительности полета)
хочу заказать здесь (не реклама):
правильно я понимаю, что для этого комплекта нужна еще только липолька? (посоветуйте какая дольше летать будет с этим) или что-то еще сразу заказать?
Это как бы верно, но на том же рцтаймере по копеечным ценам полно подшипников, а последние моторы идут изначально с хорошими джаповскими bearings;)
, я покупал месяц назад 8230 моторы, через 2 часа полета подшипники засвистели, я согласен что можно купить любой подшипник, но на вал 4мм я могу купить подшипник завтра, а на 3.17 ждать как мин месяц))
Доброго времени суток. Весьма заинтересовался коптерами, способными вести съемку с помощью подвесных фото/видео камер, весьма габаритных и весомых. Хотелось бы разобраться, что и к чему, после блуждания в сети наткнулся на, думаю, и не я один, на www.kopterworx.com/SkyJib-v1/SkyJib-6 я догадываюсь, что он, наверно, хорош. Но цена меня смутила.
Подскажите пожалуйста раму (гексо, окто.), способную нести на себе зеркалку? К примеру с вот такими маунтами : goodluckbuy.com/-hy-178-three-axis-aerial-ptz-pan-…
goodluckbuy.com/three-axis-synchronous-belt-drive-… .
И все таки, что веселее в плане железа и возможностей расширения?
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
или
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 + GPS модуль?
или
RCTimer ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller (Кстати, радиомодуль и GPS входят в этот комплект? На фото есть, а в описании нет)
Спасибо, ребятки )
