ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 + GPS модуль?
Универсальное решение. Можно Вий юзать, можно МегаПирата.
RCTimer ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Вий не залить, только АрдуПланер, АрдуКоптер, АрдуРовер.
Проще с прошивками, родные чаще выходят чем портированные.
На фото есть, а в описании нет
На фото пример подключения новыми проводами идущими в комплекте.
Ищите комплект за 149. там и ЖПС и 3ДР в комплекте
Владельцы MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module заливают и Мегапирата в нее.
Вопрос стоит в том, что для начального уровня интереснее?
Уже есть KK2 и NAZA (вторая, кстати. Первая улетела при первом запуске)
Купите её. раз уже присмотрелись к ней.
мой ответ выше.
А смысл в этом MultiWii PRO, здоровая по размеру плата со старыми датчиками, единственный сомнительный плюс - 20$ экономии цены.
AIO в этом плане лучше по всем параметрам.
В Rctimer APM 2.5 за 89$ модем и gps не входит (а что хотеть за такие деньги?). Комплект с модемом и gps продается отдельно.
только АрдуПланер, АрдуКоптер, АрдуРовер. Проще с прошивками, родные чаще выходят чем портированные.
Я бы добавил, у 2.5 удобно наличие флеш-памяти в качестве “черного ящика” - пишется полетный лог со всеми параметрами, очень удобно для разбора полетов если что-то не так. В противном случае (квадрик упал например) зачастую остается только гадать что было не то.
Подскажите:
Движки AX-2810Q 750KV, питание 4S,
Какой посоветуете винт с диаметром 12? (предположительно 12х6,) но вот какого производителя и где заказать - вопрос.
На сайте apcprop нашел 12х6 получается 10$ за пару… Может что подешевле…??
И вообще: оттуда имеет смысл заказывать? в плане сроков и стоимости доставки…
1.По срокам доставки Вы уже попали на деда Мороза😁
2. Если нужен именно 12 диаметр, то 12х6 - для коптера перебор по шагу, лучше шаг поменьше.
3. 12" я не брал, но брал 10" и 11", вполне достойные винты, жесткие и прилично отбалансированные, так что и 12" д.б. неплохие. Ссылка вот
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
И по цене то,что надо.
СПС! тоже думал про них…
А что, у Китайцев НГ начинается раньше? и в этом году можно уже не ждать?
просто с того же ХК посылка шла мне 3 недели… из которых большую часть по России…
Спасибо за корректировку, Дима!
А что касается стабильности полёта (в плане железа)?
или
RCTimer ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller + GPS модуль?
или
Датчики и проц - там одинаковые. Софт разный. Multiwii проще в освоении, Arducopter сложнее но функциональнее.
Так что думайте (или возьмите обе 😃 ), по обеим системам есть ветки на форуме. Да, на AIO тоже есть порт адрукоптера под названием MegapirateNG, вполне рабочий (но оригинал все же удобнее имхо).
с того же ХК посылка шла мне 3 недели.
Это как повезет. Но больше всего пугают 10 дней всероссийского пьянства, наверное и почта тоже будет гулять.
А как пример, от Питера до моей избушки 70км, а идет неделю.😦
А какой аккумулятор стоит?
нанотек 4000 25-50С
мой “народный” сетап(дт750+11х4.7SF) квадра с взлетной массой 1.6кг … тем не менее летает, и летает по 18-19 минут
Прошу прощения, но у меня с такими-же двигателями, пропеллерами и аккумулятором 3000 весом в 1250 гр. летает всего 10 минут. С 2-мя аккумуляторами и весом 1500 гр. смог удержать всего 12 минут. Как достичь хотя-бы 15 минут полета, а не просто висения?
ну опять же оговорюсь - 18 минут летало летом, при 25-30 градусах. сейчас и 10 минут это счастье, при 25 градусах (с другим знаком 😉 ).
причина, как я считаю, в регулях. Turnigy AE-20A, со сток прошивкой. да, летает оно долго, но достаточно херово, т.к. на сток прошивке в этих регулях есть фильтр сигнала газа. управления, правда, достаточно для летания “блином” на куке… думаю если прошится на blheli то ситуация “вернется в норму”, хотя я не думаю что полетное время может упасть с 18 минут до 10.
земляков-коптероводов все больше и больше ))
[OFFTOP] а то! и до наших улиц дошел праздник почта россии…[/OFFTOP]
Люди помогите определиться с выбором аппаратуры.
Метаюсь между Futaba 8j и Spektrum DX7.
Планирую летать на квадриках FPV.
Из этого вытекает следующие вопросы:
- Помехоустойчивость
- Дальность
- Возможность установки бустеров.
ну и есть ли какие то еще бонусы той или иной аппы.
ПС: или лучше с такими вопросами в ветку Аппаратуры?
Помогите пожалуйста, нужны болты с гайками М1,4Х25 для крепления мотомаунтов, облазил интернет в поисках, но найти не смог. Может кто встречал?
или m1.6X25 (нашел m1.6X20 - короткие)
заказал m2X25 - рассверлю отверстия
Уважаемые знатоки или владельцы девайса FrSky Lipo Voltage Sensor FLVS-01
обязательно ли к нему докупать FrSky FSH-01 Telemetry Sensor Hub
для подключения к FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery?
вроде как обязателен, во всяком случае у меня отдельно не заработал… ну и на картинке инструкции хаб нужен
Да, нужно! По другому никак работать не будет.
Антон, при цитировании не надо вставлять весь пост с фотками, достаточно куска текста;)
Порекомендуйте моторы под раму 500гр, регуляторы Turnigy 18A Plush, 3S батарея(с возможностью 4S), пропы HK Slowfly 9x4.7.
Главный параметр время полета. Желательно с goodluckbuy.com
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я подобрал комплектующие для квадрокоптера? Раньше этим никогда не занимался.
Плата: CRIUS MWC MultiWii SE v2.0 или эту лучше: Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board ?
Программатор: FTDI Basic V USB TTL MWC
Моторы: A2212 KV930
Аккумулятор: 11.1V 3000MAH 35C 3S1P
- пищалка
Зарядка: IMAX B6
Регуляторы: Hobbywing SKYWALKER-20A
Винты: 10х4.5
Пульт: Fly Sky FS-CT6B
Рама: HJ450
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я подобрал комплектующие для квадрокоптера? Раньше этим никогда не занимался.Плата: CRIUS MWC MultiWii SE v2.0 или эту лучше: Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board ?
Моторы: A2212 KV930
- пищалка
Зарядка: IMAX B6
Винты: 10х4.5
Рама: HJ450
Рама гуд, тока с ХК седня последние три штуки слямзил 😃
Пульт авно, берите Турнигу 9 ченел, на будущее переделаете, будет не пульт а золотце.
С гудлака не покупайте, дешевле можно найти.
В регулях не шарю, в теме полно линков на пере прошитые регули, лично пользуюсь плюшами 18А.
Зарядку одобрям.
Аккумуляторы параметры гуд, можно и по меньше токоотдачу, дешевле и легче будут.
Моторы ищите в теме сбалансированные, а так кв гуд.
Для начала лучше берите КК2.0, ошень удобная платка для в поле поиграться настройками.
А вообще данный конфиг начального уровня, лучше сразу потратьтся на более дорогие комплектухи, поверьте, щас потратившись, сэкономите намного больше.
