конфликт между регулями?
XP-7A. 😃
Не нахожу таких на ХК 😃
Ну наверное надо было все таки не создавать новую тему, а спросить совета в теме про микро квадрики, если дергается и не стартует, кстати вы не написали она была всегда или появилась в ходе работы, а вообще тупо непропай где то в обмотке моторчика может быть или срыв синхронизации (но это маловероятно), для проверки надо подключить либо одну из работающих моторок, либо другой регуль.
В микро моторках бывает что вообще провода не паяют к обмоткам, а просто тупо усаживают в термоусадку и все…
Если мозг мульти вий (кстати о конфигурации тоже надо написать, а то телепаты все таки в отпуске и вернутся не скоро) то поднимите #define MINTHROTTLE 1220 - 1300 и попробуйте пере калибровать регули.
Удачи.
я не на ХК брал. 😃
Нету у них дефолта. 😦
Да елки палки, ну нет здесь телепатов, ссылку бы хоть кинули что ли.
Спрашивать данный вопрос в теме про микроквадрик я думаю не совсем корректно. все таки это вопрос не про микроквадрик, а про электронику.
Я конечно прошу прощения, но если бы вы внимательнее прочитали первую тему то заметили бы что там все что вы спросили написано.
и то что по одному движку все замечательно стартует и то что от сервотестера тоже самое когда все 4 врубаю и даже когда включаю только 2 глючащих мотора то тоже самое.
И то что раньше было все нормально там тоже написано.
ссылку на регуль? Брал в барахолке, а тот чел где заказывал не знаю… Но есть на фокале.
Но инструкция одна и на 3А и на 7А
там кстати вообще соединения нет. просто серебрянные провода выведены наружу и все.
Мозги какие? я не увидел этого. У меня была точно такая же проблема с плюшками, свои рекомендации я отписал, а ссылка нужна потому, что даже если регуль и называется так как вы написали, их может быть 3,4,5 разновидностей и на каждом может быть разная схемотехника и разные прошивки.
Подсоедините неработающие моторки к работающим регулям и попробуйте, если все нормально запускается дело в регулях, если также начинают себя вести, это значит обрыв одной из обмоток либо где то нарушен контакт и переломился провод. Повторяю была точно такая же ситуация, там медный провод из стекла сделан, чуть что не так ломается…
Мозги СС, но пробовал и просто контакты сигнальные замыкать и сразу на приемник, и в 4-х канальный сервотестер, одна фигня.
ссылку дать не могу так как не знаю откуда их покупали. :
Если по одному движку по очереди включать, то все замечательно стартует и работает. так что это врядли. иначе и по одному не пахало бы. 😦
Это да… провод вроде как заявлено из серебра но ломается на ура.
Сначало левый дальний запустился, потом правый дальний.
Вот omegapraim дельный совет даёт - попробуйте подключить к глючным регуляторам рабочие моторки. И наоборот. И сразу станет понятно, трабл в регуле или в моторе. Точка отказа найдена будет, а дальше можно уже разбираться. Буду удивлён, если дело будет в регуляторах.😃
Не обязательно. У меня был дикий трабл с регуляторами - крутились кто как хотел. А потом, блин, оказалось, что я их когда первый раз после перепрошивки проверял - умудрился откалибровать! 2 нормально, а 2 косячно. А от сервотестера все крутились на ура =)
Да это все понятно. На одном моторе просто по 10 мм провода осталось уже… ломаются сцук. 😦
Поэтому боюсь отпаивать. Пока термоусадку буду вскрывать точно еще сломаю.
Дык если провода такое гуано, чего удивляться, что движки плохо работают? При чём тут тогда регули. Я бы рекомендовал вскрыть провода из усадки, припаять к ним МГТФ, усадить обратно в усадку, и приклеить к двиглу или к раме (термосоплями, например, или жидкими гвоздями)
Седня попробую с ВМГ от другой работающей пары посоединять. Хрень конечно какая-то. Но может заведутся.
у меня так себя вели 20-22l когда раздолбался 1 банан на какой-то из фаз.
Ну да. я тоже сталкивался с непропаем… Но почему по одному все нормально?
