KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Добрый день.У меня квадрокоптер мозг HK KK 2.1 не могу разобраться как включить стабилизацию. Помогите если кто знает. Спасибо.
На 5-й канал платы КК должен приходить сигнал с приемника.
На аппаратуре программируется в этом канале два значения мин и макс
Спасибо Большое.
Только перед этим в разделе меню “Mode settings” выбрать режим “AUX”.
Уже стоит. Толька бы вспомнить как это делается на пульте.
Дык, что за аппа? С этого начать надо было 😃
Глядишь, уже летал бы.
апа fli sky 9 каналов.
Апа такая же, заходишь в меню раздел AUX-CH и на 5-ом канале (СН5) устанавливаете - “GEAR”, не забывая при этом что 5 канал приёмника должен быть соединён со входом AUX контролера.
Какой пульт ?
Fli sky 9x
Всем большое спасибо. Все получилось.😃
Уважаемые господа прошу помощи.
Пытаюсь перепрошить КК2.0 с V1.5 нa OpenAero2 прогой eXtreme Burner AVR но ничего не получается: подключился, запустил программу, в настройках “Chip” выбрал нужный чип (ATmega324PA), считал Флеш успешно далее нажимаю кнопку “Open” и нахожу файл, нажимаю кнопку “Открыть” и он мне выдает “Hex File NOT Found !”, еще раз нажимаю “OK” , другой ведь нет и получаю в итоге “Cannot Open HEX File. In Func AVRProgFrm::LoadHexFile()”. Программа eXtreme Burner не находит почему то файл. Как решить эту проблему или где моя ошибка? Операционка Win7.
Ау-у-у-у Уважаемые, есть здесь кто-нибудь.
При попытке прошить КК2.0 прошивками КК2.0 V1.5 или Open Aero2 прогой extremeBurner в режиме чтения Flash програма работает но показывает вот что: во всех клетках FFFF. Пытался залить кк2.hex но он просит ещё файл kk2.eep. У меня его ни в одной сборке нет. Как быть, где его можно взять? Кстати когда посмотрел ээпром то он тоже оказался вот таким. Я вроде бы ничего не пытался записывать, только считывал, до этого контролер был рабочий. Да и сейчас экран светится но на нём ничего нет и eXtremeBurner Flash считывает только как я понял флеш и ээпром пустые. Можно ли восстановить контролер?
Всё время с успехом это делаю прогой от LazyZero lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
Да все так делают, откуда вылезла эта extremeBurner ? Авиадед, вы специально создаете себе трудности или понарошки ? 😃
Валерий, как вариант, сегодня до 4-х утра сидел - так же не мог понять почему не работает рабочая прога… это произошло после обновления Явы на 8_25… На утро в службе поддержки спасибо сказали за наблюдательность…
Да, стояла 8.025 , удалил и поставил 6.45, один фиг - всё тоже самое. Сейчас достану со своих завалов комп с Win XP может на нём всё пойдёт, только, как я понял, мне ещё и файл кк2.еер нужен, по крайней мере Бурнер и его просит, при чтении эпрома там во всех ячейках - FF. Не пойму как он обнулился, что-то я не так делал но кроме чтения Флеша вроде бы ничего и не делал. Где его можно взять?
Подскажите что делать. Вроде всё настроил, а моторы не включаются.
Отдельно моторы через ЭСК и аппу проверял. всё крутит.
То есть делаешь ARM, на плате светит красный СД, а моторы не крутятся?
Проверю СД, но я новичек , что такое ARM не знаю.
стик газа -> в НОЛЬ и РУДДЕР -> ВПРАВО. ждать пока не запищит и засветит СД
А вообще-то лучше азы коптеростроения почитать, а то - дальше больше
Камрады, история такая: У меня катастрофически не хватает контроллеров для всех моих поделок, потому достал с полки изрядно запылившийся КК2.0, прошивка там 1.2 вроде… Хочу прошить по методу этого камрада, но есть непонимание одного момента… Камрад пишет что нельзя запитывать кук от ардуины, что я в принципе понимаю, но тут же дает картинку, где к ISP-разъему подается VCC от ардуины… Я нахожусь на стадии сборки кабеля для соединения, отсюда вопрос, разводить VCC или не надо? Будет ли без него шиться?
Что касается выбора этого метода, у меня есть ардуина, стандартная мега 2560, но нету USBASPa. Как думаете метод рабочий или ну его нафиг?
VCC можно не подавать, но тогда надо включить штатное питание КУКа. То есть подать его либо со стороны приемника, либо на М1
Да, там именно так и написано… Меня смутила картинка…
Спасибо…)
