KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Поставьте 1.5 и тренеруйтесь. Всё что “не так” в 1.4 и 1.5 для вас не играет роли. Остальное всё лучше.
благодарю) управляю я хорошо, вот вчера в спортзале настраивал на прошивке 1.4, как не крутил небольшая осцилляция в сантиметр примерно оставалась. Грешу на вибру, буду дальше с ней бороться)
Доброго времени коллеги по хобби 😃! Сегодня начал облетывать квадрик на этой плате. Прошил 1,5 прошу, прошил регули на саймонка. Скажу так, сегодня только отлетал минут 5-10 с настрйоками, т.е. настраивал., и надо явно довести до ума, но летает явно лучше чем наза на не перешитых плюш регулях. Квадрик просто супер, резкий и четкий как вертолет., если до этого квадрик разнился стабильностью с вертом, то теперь все наоборот. Летает оч хорошо. Покручу еще гейны и будет счастье. Нравится четкая фиксация, и резкость. Аксели держат тоже оч хорошо. Добился в настрйоках что в обычном режиме выровняв квадр можно было его кинуть на секнд 10-15 и он оставался висеть без завала.
абстракция.
явно лучше чем наза
Не верю! ™ ® Станиславский…
А чего тут не верить! Наза есть, кк2,0 есть. Наза на обычных регулях так идеально не работает. Явно регули дали положительный результат.
кто сколько ставит p-gain и i-gain по алерону/элеватору и руддеру?
У сегодня делал по инстуркции, дошел до значения P - 370 и квадрик не трясло. В общем поделитесь для понимания!? И в меню селф левел гейн и лимит., на что влияет лимит в селф левел, что то я крутил туда сюда, разницы не заметил.
Какого хрена? Чувак, читай FAQ rcopen.com/forum/f123/topic221574/4429
Тут всё про принцип настроек… И вообще…
Какого хрена? Чувак, читай FAQ MultiWii
спасибо! Уже настроил! Летает супер!
Дал случайно на вход 12в вместо 5 ( Теперь только экран светится и признаков жизни нет ( … На выброс, или можно что то глянуть, перепоять? Визуально ничего не видно …
точно так же спалил свою первую плату из-за того что регуль один был с браком.
Купил новую)
Я бы попробовал мегу программатором “вызвать”. Не откликнется - заменить новой и прошить. Дальше - видно будет живы ли датчики.
Теперь только экран светится и признаков жизни нет .
Похожий симптом. Только у меня был после глюка винды с прошивальщиком. Померла мега. Отдал знакомому спецу по мелкопайке, заменил мегу - платка ожила.
Приветствую.
Задам глупый вопрос , а можно подключить плату от одного источника питания . вот так.
да, рисунок дурацкий
дело в том , что к плате будут подключаться только сервы, регуляторов нет. и блин от одной банки 3.7В не хочет работать. место установки очень ограничено и пихать ещё БЭК не хочется.
От 3.7 работать не будет.
Как минимум поставьте 2S батарею и микроБЕК.
а подключать параллельно то можно???
Дайте 5В с БЕКа через М1 и М2 вход и радуйтесь жизни.
Хорошо. А как оно тут работает ??? в М1 ни чего не воткнуто.
Надо почитать весь топик, а не только картинку смотреть 😉
При использовании для стабилизации самолета надо паралелить питание (средний контакт). Писано везде 😃
Я то прочитал, но очень много не понял , так как не занимаюсь коптерами. По этому и переспрашиваю, а ещё больше доверяю качественным фото и видео, как всё соединять.
Где конкретно описано , если можно адресок.
Уф-ф-ф… Дык в мануале в т.ч. русском и написано. Вопчем все средние выводы соединить между собой, при этом “Осторожно, не использовать несколько ИМПУЛЬСНЫХ БЕКов одновременно!”
Да, еще в этой ветке через 2-3 страницы упоминается 😉
Ну как то не откликается … (пробовал через usbasp адаптер … может как нить напрямую можно через FTDI?)
Замена целесообразна? Новая с ХК примерно 1000 руб. выйдет, а замена во что выйдет никто по ценам не соорентирует?
Ну
Замена целесообразна? …а замена во что выйдет никто по ценам не соорентирует?
Мне обошось в 4УЕ + 0.5литра ЖКВ (жидкоконвертируемой валюты 😁 ) Где купить? - поиск вам в помощь…
Ну если кого найду с более прямыми чем у меня руками, то отдам на перепайку … а пока кролика буду мучать, но от КК2 позитивные впечатления остались …
Ну что друзья, пришло время веселого новогоднего холивара! Кто, что думает по поводу тонкого замечания возникшего у нас в разговоре в другой ветке:
КК2 - эта ни с чем не совместимая хрень с экранчиком, неизвестными гирами и старым процом? Да такое чудо и даром не сдалось, извините 😃 За 26$ можно на abusemark купить контроллер с STM32 и MPU6050, летать будет гораздо лучше.
Мое личное имхо - менеджеров ХК давно уволить пора, на их коптерный ассортимент без слез не взглянешь, на те же 95% куча дешевой ерунды.
