KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
UniquM
ВлАс:
Все-таки какая-то проблема с КУКом, вчера немного полежал (после падения) и с то-же акку полетел снова норм, сначала пиды откатил, но потом вернул и все ОК…
Вопчем покупать новый контроллер буду, но пока определяюсь: еще один кук или AIO от Вии…
UPD: Вопрос - такое может быть из-за хренового мотора? Была оборвана одна обмотка, перемотал на одной ламели, Ф провода, кол-во витков и проводов выдержал.
Мотор скорее всего здесь не причем! Вы пробовали выключать и включать автоуровень после краша?
ВлАс
На V1.5 пробовал, не помогает.
раскачивает его.
Да и на 1,2 тож как-то… уже писал - переворачивает пока не передернешь питание.
сейчас пока летает… будем посмотреть
МаркАнтоний
Здравствуйте. Я собрал себе коптер (это первый мой опыт в таком направлении). Приступил к настройке электроники, но столкнулся с проблемой, не могу найти никаких описаний на сайте HK, во вкладке Files пусто. Поэтому прошу помощи в настройке данной платы у знатоков. Сильно прошу не пинать.
Где вообще можно почитать, что необходимо настроить чтоб это всё взлетело!?
nikitich175
МаркАнтоний:
В начале этой темы, просто потратьте немного времени, на все вопросы которые у Вас могут возникнуть уже давно кто-то ответил. Просто не ленитесь!!!
evgeny_online
МаркАнтоний:
Пишите адрес вышлю доку если еще нужно.
UniquM
МаркАнтоний:
Раз: www.hobbyking.com/…/1066059837X652129X19.pdf
Два: multicopterwiki.ru/index.php/KK2.0_LCD
Вторая особенно полезна
ВлАс
МаркАнтоний:
Настраивай по второй ссылке, не ошибешься, КУК он простой и коммуникабельный, все получится.
И мой, опять, полетел нормально, что было - ума не приложу, сегодня в поле гонял как угорелый… я доволен.
UniquM
ВлАс:
У нас с Вами наверно один и тотже случай был! Два дня ломал голову в чем косяк, а потом взял и полетел как ни в чем не бывало.
Berendei
UniquM:
Случаем не на просевших акках гоняли? 😃
UniquM
Berendei:
два дня подряд?
Berendei
UniquM:
два дня подряд?
Просто у этой платки при просадке у гириков крыша слетает в первую очередь.
Сам на эти грабли настурал, по этому и предположил. Старый акк зарядку брал, а ток не отдавал. Особенно на холоде.
biver72
Berendei:
Фигасе у вас просадочки.
Питание мозгов 5 вольт, питание движков 12. Нижний предел входного напряжения линейного ВЕСа 7,5. Если 3S просаживается ниже, регуль отрубается совсем(и причем тут мозги?) и она(батарейко) уже приняла ислам и подлежит суду инквизиции. ИМХО
biver72
Berendei:
У меня 2S.
Пардон,забыл, что бывает меньше 3-х😁
Berendei
Враги инет отключили😠
Продолжаем разговор.©
biver72:
Ага.😉 Только раньше квадрик успевает перевернуться и подгазовывая въехать в планету. Акк передёрнул - ещё полетать можно.
biver72:
Я так и поступил…😇 Теперь если падаю, то только из за кривизны рук.😃
ВлАс
Да нечего там пробовать, сразу шить на 1.5 или 1.2modS, в этой теме все есть, потом ресет, настройки, проверить реверсы на аппе и в бой!!!
С настройками тут поможем.
Удачи!
Xo66uT
Так уже все скачал заранее и USBasp заказал прицепом 😉
palikar
Кто может подсказать, что можно сделать…
Для наглядности снял видео. Коптер не взлетает, начинает сразу волнообразно раскачиваться, а если выключить автолевел, то его уносит в сторону. Много читал, настройки менял по-всякому ( P-gain и I-gain по крену и тангажу), ничего не помогает. Раскачивается, уносит в сторону или вообще переворачивается.
www.youtube.com/watch?v=a51-bVSxLN4
BRUL
palikar:
что можно сделать
Попробуйте отдельно по осям поработать с регулировками, последовательно… отключая по одной оси.
…раскачка идет как раз по оси подвеса. Попробуйте в руке! на грани зависания.
ВлАс
palikar:
Для начала проверить, что показывает в тесте приемника, должны быть все нули.
раскачка была когда конфигурацию квадра с + на Х забыл поменять…
Avenum
palikar:
Если регули не перешитые, то шить однозначно, посмотрите вверх по теме мои видео с раскачкой до перепрошивки регулей и после =) у меня посильнее колбасило =)
до перепрошивки пост 1158
после перепрошивки пост 1196
Avenum
это не прошивка это настройка =))))
прошивка это подпаивание проводков и через usbasp заливка нужного hex в регули =))) ща ищу мануал
rcopen.com/blogs/43414/15262 вот очень полезная ссылочка =)
palikar
Avenum:
я чайник. худой) буду разбираться, спасибо)
Avenum:
полезная ссылочка
спасибо, почитаю)
