KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Avenum
Доброе время суток =)
Ребят у меня непонятная хрень происходит может кто, что посоветует. Нарезал отрывков не пинайте это первый опыт работы с премьером =)
на словах, такое чувство что не с того ни с сего просто отрубается мотор, причем всегда разный.
прошивка 1,5
моторы hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
регули мультистары 30 ампер симонк
ВлАс
Саймон грешит срывом синхры… у самого такое, альтернатива прошивка от мультивии, но не у всех оно запускается, вот и у меня такое, похоже надо квадрика на диету сажать, моторы работают на пределе. А на мультивии один регуль не стактуеи и не калибруется…
Avenum
от мультивии нет прошивки под kda.
на старых моторах такого не было…
по описанию те в максе потребляли 19А, эти 25А реги на 30А… Надо больше? =)
Avenum
я ничего не понимаю =)) поставил прошивку hefnyCopter2 откалибровал регули и падений стало меньше хотя в pid еще не разобрался, кто-нибудь пробовал ее? написано что сонар поддерживает
случайно нашел в kkmulticopterflashtool =)
ВлАс
Опять начали отключаться моторы… хаотично. Сегодня было опрокидывание и полон рот земли. Такое впечатление, что вырубились все моторы, но два передних как-то раньше.
Землю вытряхнул, но экран в мусор, ща слепой, плата не армится, моторы не подтверждают наличие сигнала. Тут либо нет сигнала с приемника, либо опять “сенсоры за пределами калибровок”. Приемник проверил, питание доходит, сам рабочий.
Кто пробовал подключить экран от чего-то другого? Может есть идеи по совместимости (из чего-то подручного)?
ВлАс
Спасибо, но этот метод не подходит по двум причинам:
  1. У меня V1.5 (и уже настроена)
  2. мне надо видеть по какой причине не хочет армиться коптер, похоже на глюкнувший датчик, это можно видеть в меню “сенсор тест”
Итого: нужен экран
Дык, только жаба душит заказывать за 6 баксов… может еще один кук заказать и будет у них один экран на двоих
UPD: Хотя можно попробовать перепрошить для проверки “чего не хватает”
asashai
Подскажите пожалуйста : в self level плавает высота ,особенно при небольших наклонах набок и в перед-назад. Читал - можно поправить параметром Height dampening, установив его около 20 , но чего то не особо работает ,может ли быть это связано с полетами по комнате? Спасибо за понимание и помощь
ВлАс
Какая прошивка? На 1.2 это замечал, а на 1.5 вроде норм было.
В любом случае этот параметр надо подбирать, так, как не бывает абсолютно одинаковых моделей.
asashai
прошивка 1,5 , может ли как то значения PI в self level на это влиять ? также есть подскоки при касании земли
asashai
у кого разбит экран (как и у меня) то ссылка в посту #1356 работает и для прошивки 1,5 , у меня вот прошивку прочла, все настройки меняет и все после летает
ВлАс
asashai:
Было но дохлом акку… либо ВМГ не правильно подобрано. Тогда на снижении даешь газ, а он вяло реагирует, но когда коснется земли - подпрыгивает. Как поставил свежий акк и пропы SF12х4.5 - все прошло (моторы ДТ750)
asashai
Возможно Вы и правы ,на данный момент пропы 8*4,5 заметно в разы меньше тяги по сравнению с 10*4,5;
читал - чем пропы больше(в разумных пределах) тем плавнее управление - верно ли? нужно ли по новой подбирать pi при замене на другие пропы?
SSergo
asashai:
Вы очень много хотите от платы, которая этого делать не может в принципе - у неё нет таких датчиков. Height dampening просто демпфирует резкие скачки по высоте при изменении газа. Коптер уже не рушится камнем вниз и не пытается вмазаться в потолок.
Хорошее удержание высоты получается тогда, когда у коптера прочная и геометрически выверенная конструкция, хорошо подобранные и сбалансированные ВМГ и аккумулятор с высокой и равномерной токоотдачей. И уж конечно не в помещении, где коптеру некуда деться от вихрей своих же винтов.
penkerton
всем привет.
После долгого перерыва решил вернутся в полеты.
Собрал коптер, все было ок, но вдруг плата перестала показывать данные…
Экран горит белым, данные не показывает. Причем если переткнуть, то секунды две все ок и опять становится белым. Через программатор показывает все ок, залил 1.5 и все равно - от регулей глючит. Как бы исправить? Пробовал разные регули, думаю дело не в них… Бывает проскакивает надпись (при первом подключении), что то типа “…Runner Brake…”, не успеваю прочитать. Наверное что то с питаением? но что и где?
Вопрос снять, справился сам…
Тупо оказалось что сдохла батарейка…
Mauser
Гексакоптер. Нестабильный полет.
Доброго времени суток!
В желании приобщиться к вашему брату, собрал бюджетный гексакоптер.
Мозги - хоббикинг 2.0
Моторы NTM 2830
Рама с хоббикинга 550мм
Винты
Аккумулятор 3S5000mAh
В общем, первый полет был неудачный, падение, разбил два винта, и отломал два мотора на раме. Стыдно
Заклеил раму.
В общем, коптер летает, но как-то не так, как это представлялось.
Крайне странно, я бы сказал (правда, управлял только ARDrone, до этого)
Симптомы:
Прыгает по высоте(не оч. сильно), произвольно кренится, соотв. смещается. и улетает куда хочет - и это основная проблема.
Летал даже в полный штиль - коптер постоянно уводит в сторону.
Когда планировал сборку, замахнулся на съемку с воздуха, на nex5
Может другие мозги надо? Тему про кк 2.0 вычитал, не сильно жалуют её, но подкупила быстрая смена настроек.
надеюсь на теоретическую помощь опытных конструкторов.
спасибо.
видео с полетов
youtu.be/auSUkmN6Uv4
youtu.be/6Jp43SQnnfM
evgeny_online
Это Вы его так дергаете или он сам (первый ролик)?
Mauser
Резкие движения - команды.
Общее смещение “улет” - без команды.
Berendei
Mauser:
Прошивку не меняли? На стоковой 1.2 летаете?
Mauser
На стоковой. Заказывал в конце февраля. 1.2 вроде.
В меню калибровки ESC нет уже.
ESC калибровал.
Berendei
Шейте 1.5 „улет”уменьшится. В 1.2 не работает стобилизация.
Дрейф по ветру на этой плате не победите.
Стабилизация подвеса тоже только на 1.5 Это если планируете фотосъемку.
rolic
Полуофтоп, имеющий отношение к теме. Сначала моя же цитата из другой ветки, написанная неделю назад:
В прошлом году осенью улетел у меня квадрик у тестя на даче. Запускали прямо во дворе, в какой-то момент забрался слишком высоко, там его задуло, потом потерял ориентацию… Короче - сам дурак. Чтобы не уронить его какому-нибудь дачнику на голову, когда он совсем скрылся за деревьями дал газ на полную. Подождал минуту, за которую он должен был до леса долететь и плавно, секунд за 10 сбросил газ. Потом пошел искать в лес. Периодически включал пищалку. И о чудо - минут за 15 таки нашел его. Висящем на вершине огромной сосны… Сбить его оттуда или залезть на нее было нереально. Вздохнул и ушел. Приезжали на новый год - ходил,смотрел. Самого аппарата на дереве нет, только пластиковый колпак, что электронику накрывал и крепился на липучках, в снегу полуприсыпанный валялся. Все вокруг перерыли - ничего больше не нашли. Решили, что нашел кто-то другой. И вот сегодня звонит теща - говорит, что поехали на дачу, гуляли в лесу, решили то самое место посмотреть. И видят, что что-то красненькое желтенькое торчит. Подошли, а это шарик на хвосте. Аппарат на вид целый. Вот как бывает. Понятно, что вся электроника и двигатели на выброс, но рама карбоновая должна быть живой. В следующие выходные поеду в гости
Как наверно можно догадаться, мозг стоял KK2. В общем, забрал я сегодня аппарат. Из видимых потерь только батарея (0.02V)) и три винта. Ну еще крепеж покрылся ржавчиной. Ноги с двигателями провернулись вокруг лучей, но это пустяки. Сами двигатели крутятся легко.
Померил сопротивление по питанию - коротыша нет. Снял остатки винтов, переключился на так и не стертый профиль в передатчике, нашел самый мелкий (на всякий случай) аккумулятор, подключил его… И все работает - дисплей кажет, кнопки нажимаются, двигатели крутятся. Вот так вот.
Удивительно стойким оказалось китайское произведение. Перезимовало в лесу и хоть бы хны. В праздники буду облетывать 😃
