KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
надо разобрать серворазъем, который идет на контакт М1 и с UBEC подать на этот разъем питание +5в, ну и для трикоптера тянуть с него питание на М4?
типа того, или на любой свободный…
Если + между собой не соединены и плату не питают, то зачем удалять?
М2-М8 - соединены
Я подключал внешнее питание на М8, а с М7 кидал проводок на М1… просто переставляя пины в разъемах.
А можно и запаять перемычку между плюсами М1 и М2
Занимаю соответственно разъем М1 (сигнал и землю с регуля) и далее. Значит получается надо разобрать серворазъем, который идет на контакт М1 и с UBEC подать на этот разъем питание +5в, ну и для трикоптера тянуть с него питание на М4?
Еще БЕК можно подключать в SPI разъем, но тут надо быть внимательным, чтобы не перепутать + и -
Вообще незнаю зачем припаял я эти злополучные провода к плате
У меня в плату штырёк впаян. На него + с дистрибьютора. И усё…😒 И фсё прекрасно работает.😛
есть возможность спасти сотни таких как я, мануал залейте на ютуб ?
Дык, а чё спасать-то? На плате место под ОДИН штырек, паяешь его туда и одеваешь на него клему “+” с аккума… ФСЁ!!! работает 100%
“-” от берет через БЕК/регуль
Скажите, а можно конфигурацию Quadcopter X сделать не симметричной?
А именно Н рама, где расстояние между передними и задними моторами: 31см, а между боковыми: 33см.
Посмотрите это видео про настройку несимметричного коптера:
Господа!
Хочу познакомить Вас с относительно новой прошивкой для КК 2.0 - HefnyCopter -II
Сайт автора и основные фичи доступны по этой ссылке.
Но нас интересует особенно то что в этой прошивке поддерживается работа KK 2.0 совместно с ультразвуковым сонаром с Хобикинга HC-SR04.
То есть за 3$ можно прикрутить к нашей плате режим удержания высоты (работает до 4 метров от поверхности).
Краткая демонстрация работы:
Всё остальное на сайте автора.
Ооо! Побежал в магазин за сонаром!
Минус управление подвесом, минус выбор режима полета.
Режим полёта вроде через AUX выставляется.
Сонар кстати вот такой
Сори, правда Ваша.
www.hefnycopter.net/index.php?option=com_content&v…
зацепили в стороне, не разглядел сразу…
У меня сонар такой есть, сохранился с опытов ардуинных.
Кто разобрался, где в прошивке 1.6 включить обнаружение передатчика после пропадания связи?
Лазил по менюхе - не нашел.
Скажу что отключение +(плюсового) провода от регулей с БЕКом фанарь,не отключайте ничего,летать будет замечетельно и ничего,повторяю НИЧЕГО не сгорит и не отключится,летаю с пол года с включенными 4мя регулями MULTISTAR 30A с беками и никаких проводов не отключал,они запараллелены,о вот от одного на M1 может случиться БУМ от потери питания.Проверено! Летаю последний месяц на прошивке 1.6 ,настройки такие Pgain 50.Plimit 100.Igain 5.Ilimit 20.,Self-level 50 и 20,остальное нули.Калибровать аксель на ровной поверхности,на моторы уровень строительный (диагонали) и старт.
Нужна помощь
при неудачной посадке разбился экран
может кто знает где можно купить такой-же???
Плату проверил она рабочая
Помогите??? может какой то друй подойдет
Как вариант можете поспрашивать в ремонтных мастерских сотовых телефонов.
Размер экрана 128х64. Пересчитать кол-во пинов!!!
Себе взял на ХК еще одну плату, собираюсь сделать съемный экран. Типа один на двоих.
Не надо давать опрометчивых советов… есть регули с импульсным БЕКом, тогда будет “волшебный дым”. В мануале на КУК все описано.
Самое интересное, что Мультистар 30 и есть с импульсным беком. А дыма нет… Странно, да?
Тем не менее, параллелить их по питанию - глупо, в любом случае. Как вариант, это делается через диоды.
Да я также как раз перед крашем за день заказал еще один они только появились в стоке а тут на те квадрик решил сальто сделать в воздухе и об землю 😃😢
Да разъем вроде 20 пин
Защиту не пробовали ставить?
😃 Пробовали вот как раз защитой экран и зацепило 😦
прошил на прошивку 1,6 и нет там теперь esc калибровки,нажатие кнопок 1 4 в калибровку не вводит…что делать как калибровать
[QUOTE=maw;4278881]прошил на прошивку 1,6 и нет там теперь esc калибровки,нажатие кнопок 1 4 в калибровку не вводит…что делать как калибровать[/QUOT
непонятная прошивка появилась и столько разговора… все прошились??? давайте все лепить и выкладывать!!! 1.39 прошивку буду писать) сонар, GPS, ОСД и перелет по континентам! непонятно кто написал и что и море флуда) подробностей никаких… нет ее пока 1.6!!! и все!
Ну эт Вы зря! прошил на 1.6, без изменения настроек после 1.5 полетел.
после 1.5 полетел
с сонаром?
