KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Скажите в режиме сингл коптера 2 мотора и 2 сервы, после запуска моторов сервы начинают сильно трястись и греться. это может быть следствием того что сервы слабоваты?
Поиграйтесь с настройками фильтра серв … так же как и для трикоптера видимо настраивается.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблему. При краше был поврежден дисплей. На дисплее кроме даты изготовления ничего не указано. Гугл не помог… Если кто знает подскажите как он обзывается? Где искать или чем еще можна заменить. Спасибо.
Практика показывает что дешевле будет новую плату заказать, т.к. запчасть и работа выйдут у нас дороже ( Как вариант прошить какой то старой прошивкой под которую есть комп. прога для изменения настроек с компа.
Запчасти возможно, а работа- это отпаять 4 точки и вытащить разъем, потом их же запаять. Дел на 10 минут. Главное найти совместимый дисплей.
Я тут копал немного, пост 1891
Конечно спасибо за ответ, но руки у самого правильно растут. Я и сам все заменю, было бы чем.
А что там нужно паять? я просто отсоединил шлейф от разъема и изъял дисплей. Но, все равно спасибо всем откликнувшимся.
ну по идее крепеж у дисплея должен быть приклеен, и замена дисплея предполагает выпаивание его вместе с крепежными ножками другое дело что он почти у всех болтается 😃
Не знаю у кого как, но у меня припаян только светодиод подсветки, который находится на своей подложке, чем то напоминающую спичку с двумя контактами по краям. вот я его и выпаял по ошибке. Просто дисплей был приклеен к с одной стороны к меге, а с другой к подложке светодиода. Ну, это не так важно. Просто хотел найти дисплейчик.
Запчасти возможно…
Я мосфеты для подвеса в Мск найти не мог … вернее только в одном месте, чёрт знает где и по цене в 10! раз большей. Плюнул, заказал в китае, через месяц пришли - припаял … так что у нас с запчастями неходовыми не фонтан (
Люди, хелп! не могу настроить квадр на КК2.0. пересмотрел все видеомануалы, перечитал все инструкции. уже 3 месяца не могу взлететь. аппарат все время уносит в сторону. кто может помочь советом, что делать, куда копать? может подъехать к кому, поможете\посмотрите.
По уровню выставляли раму, калибровали? Регули калиброваны? Тримера на аппе не помогают?
p/s я на АПМ 1 по первой 3 месяца взлететь не мог из за непрошитых регулей, но на них же с КК2 взлетел сразу.
Люди, хелп! Аппарат все время уносит в сторону.
Как сильно он уплывает?
Причин может быть много, chanov написал основные. Может какой из пропеллеров с дефектом, центр тяжести у аппарата смещен на какой нибудь из лучей. У меня то же плывёт. Ветер делает своё дело. Да и вообще приходится подруливать. С этой платой аппарат не будит висеть как вкопанный, по крайней мере на улице.
У меня получилось поднять со второго раза. Поднял на 1-2 метра, минут 5 повисел, немного порулил, посадил, и пошел домой “переваривать” полученный опыт.
Если это на высоте нескольких сантиметров - это нормально, сказывается влияние воздушной подушки. Не надо бояться высоты 2-3 метра, на ней проводить триммирование. Попробуйте привязать коптер на растяжках, посмотрите его поведение.
Доброго времени суток. Возникла у меня проблема при перепрошивке Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board. Имел неосторожность прошить плату без включения джампера на программаторе (питание на плате соответственно не было). В результате прошивка 1.2 полностью затёрлась, а новая не записалась и я теперь не могу залить туда ничего. Как и чем можно оживить KK2.0???
доброго всем времени суток!
столкнулся с выше описанной проблемой
удалось ли кому разрешить эту проблему?
если не затруднить по пунктам расписать как оживить контроллер
заранее спасибо
по уровню? мне казлось, что достаточно гиры откалибровать.
регули - даоткалибровал каждый по отдельности.
триммера не помогают.
сразу как только отрывается - пытается уйти в сторону. смещение ЦТ - маловероятно, пропы новые, да и менял я их. какое там висеть, мне бы взлететь!! 😦
подвешивал, чет не доперло стразу видосик снять. на веревках он ведет себя адекватно. как только ставлю на землю - сразу банан!! сниму - выложу.
я бы по-новой откалибровал на ровной поверхности. А вы пробуете поднять коптер в режиме авто-выравнивания (или как он там правильно называется)? может взлетаете а ручном режиме, просто не придали этому значение?
Ребята а что может быть не так с настройками, трешку на кк2.0 при взлете крутит по руддеру вокруг своей оси, взлетает вродь ровно но кружится, пробовал оттриммировать руль машинку не помогает, регули калиброваны, пропы новые, моторы dt750, прошивка 1.2
В миксах,в канале 4 надо подобрать значение Offset (изначально ставится 50).Подбирается по +\- 1 туда-сюда, до исчезновения вращения.У меня,например,было 47-48.
self-level который? да, как только я его на привязи включаю, коптер начинает хаотично ломиться в сторону. я полагал, что сначала нужно его выставить в ровное положение без self-level, а потом настраивать его. (кста, пока не разобрался, как настроить self-level). [крик души: Как же наза ровно летает и без проблем!! но без гемора нет удовольствия!]
3-ка - был первый конфиг, который я собрал на КК2.0. и было ровно то же самое!!! и серву менял 2 раза и хвостовой мотор и регули. бесполезно! ток у мну 1.6
Не по теме, но перепрошить бы надо … там после 1.2 вроде как раз очень сильно переписали прошивку …
А по теме - да, в миксах эту хреновину - Offset надо ковырять … тоже крутило при первоначальной, дома чуть подстроил, жду погоды на дальнейший облёт-настройку … и фильтр сервы тоже подстраивать сразу надо чтобы конвульсивно не дёргалась …
Спасибо ребята буду пробовать, еще такой момент, возможно в таком поведении виноват подсевшый акум, как начало крутить втыкнул сигнализатор разряда и запикало на второй банке.
Пока все настраиваю уже кучу пропов наломал, и как у других летит прямо с коробки О_о
Всем привет,такой вопрос-после легкого краша в верхней части экрана появились горизонтальные полоски,может у кого есть решение этого трабла?
если читаемо тогда ничего делать пока не надо. Скорее всего дисплею скоро настанет кирдык.
во-первых, фото в студию, во фторых - передёрнуть шлейфик от экрана на плату, а в третьих…
У меня однозначно начинает хулиганить, когда аккумуляторы разряжены.
А до этого момента- прекрасно отрабатывает доверие партии и всего советского народа…)))
Подскажите пожалуйста по вот такому вопросу. Собрал би коптер попытался запустить а он пытается развернутсявокруг собственной оси в одну сторону потом в другую. Р уменьшил до 20, почти пропала вибрация. Кто знает почему может быть так?
Тут скажу то что и мне говорили и всем говорят, проверьте правильно ли подключены моторы, откалиброваны ли регули.
Советчик конечно с меня никакой сам пока еще толком не взлетел, но вдруг поможет…
