KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
2 Neo0604:
1.Проверяем все механические и электрические связи.
2.Изучаем теорию.(RTFM)
3.Добиваемся осознаного соответствия п.1 и п.2.
4.ПРОФИТ!!!😁😁😁
Скорее всего, ггрубая ошибка в настройках, ну а так-смотреть надо.
Никак не могу настроить свою треху, все крутит вокруг оси и все тут, сегодня перепроверил направление вращения моторов соглясно схеме оказалось один неправильно был подключен, перекинул провода заменил проп на нужный, сверил с схемой ну все в порядке.
Лететь опять крутит вокруг оси, триммер не помогает.
вот как это выглядит
А вот такие настройки
Я же вам писал в теме по тирикоптеру, в микс-эдиторе на 4 канал рудер нужно инвертировать поставте +100.
ставил и так и так уже до одного места (((
пытался еще сделать как в этой статье
mysku.ru/blog/others/8972.html
там где " Устанавливаем канал AUX для управления активацией уровнем:"
при врещении регулятора на аппе ничего не происходит аппа Туринга 9
Видно же что у Вас мотор отклоняется в сторону вращения. Надо направление отклонения сервы реверсировать. Сними винты и поверти коптер в руках во включеном состоянии. посмотри в какую сторону будет отклоняться рулевой мотор. В крайнем случае можно механически поменять направление отклонения присобачив тягу к другому концу качалки сервы. Хотя правильнее изменить направление в меню контроллера.
P.S.
А у Вас в передатчике правильно выставлено направление отклонения сервы?
Страно у меня так же крутился, проверте серву, попробуйте её поменять, сбросте все настройки по деффолту.
Хорошо попробую еще раз.
А почему тогда я не могу активировать режим авто-горизонта.
есть вариант AUX но он ни как не отзывается на крутилку, и есть вариант stick как в этом варианте включить режим авто-горизонта ?
Все там включается. В настройках ставится автогоризонт stick, на управляющий канал вешается тумблер и все. Даже на дисплее отображается состояние тумблера. auto level on или off.
то ли меня гнлючит то ли винт не правельно стоит (красный луч), видео винтов вблизи и направление их вращения сделай
Вот винты
Вчера немного подлетнул но после этого опять крутило вечером
Вот винты
нормально вроде
Ну вот и я о том же…
Зарядил аккум буду опять мучать, также выяснилось в ресивер тесте что некоторые каналы надо было реверснуть.
Я вот думаю может надо еще раз виброразвязку мозгов сдктвть сейчас стоит в той коробочке в которой и получил и все это на резиновых ножках стоит.
Всем привет!
Товарищи, я еще только изучаю тему мультироторов, присматриваюсь к разным контроллерам - можете как-то охарактеризовать KK2 в общих чертах? Т.е. за такую цену я в принципе готов смириться с ограниченным функционалом (без GPS, без всяких продвинутых автопилотом и т.д.), но свою основную функцию (обеспечение стабильного-плавного-комфортного полета без рывков, кувырков, тряски, вечной настройки-подстройки и т.д.) контроллер должен выполнять четко и без лишних танцев с бубном. Можно сказать, что вот этим требованиям KK2 соответствует? Или за эту дешевизну потом придется расплачиваться отсутствием удовольствия от полета и постоянной необходимостью перепрошить то, перекалибровать это, смириться с тем, что оно сходит с ума в жару, нестабильно ведет себя в ветер, нуждается в установке спец. настроек в штиль и т.д.? Я, конечно, сгустил краски, но, надеюсь, что буду понят правильно 😃
Спасибо заранее!
соответствует но нужно помимо платы иметь программатор чтоб прошить 1.6 прошивку
буду опять мучать
Я тоже с трешкой мучился. Так же как Ваш крутило. В итоге докупил 4-ый мотор и регуль и забыл про танцы с бубном.
Программатор на хобях стоит копейки, а может пригодиться не только для прошивки КК2. Я им и подвес на камеру шил, и процы в блоках управления ТВ передатчиками, и шнурок для прицепки пульта к компу. В общем программатор нужен по любому.
Кто то брал новую версию КК 2,1 ? Цена та же. В чем отличие? Или только прошивка?
В чем отличие?
Другой проц, другая микруха гироскопа, выведен светодиод разряда батареи. Насколько получилось лучше или хуже пока неизвестно. Прошивки которые мы льем в КК2 скорее всего не подойдут, хотя надо посмотреть адресное пространство нового проца, если совпадает и порты используются те же, то возможно и будет работать.
Заказал, посмотрим…
В свое время был проект на этой микрухе -“X-AVR”,даже компас и ГПС к нему прикрутили.Так что размах для творчества есть,на этой основе уже есть куда развиваться.
Помогите с пидами на квадр?Искал и везде разное пишут,не могу понять что верно…Для 930 kv,10 дюймов.Хоть с каких настроек начинать надо?До этого летал на фрифлайте-намного проще все настроить…=(
вот мои настройки, но при ветре немного потряхивает.
rcopen.com/forum/f123/topic283038/1905
ПИДы зависят не только от сетапа. На одном и том же оборудовании, но разных рамах(диагоналях) значение “П” отличается
инструкция по сборке коптера www.instructables.com/…/Sturdy-Quadcopter-Build/?A…
моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
пропеллеры hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
регуляторы hobbyking.com/…/__2163__turnigy_plush_25amp_speed_…
контроллер hobbyking.com/…/__24723__hobbyking_kk2_0_multi_rot…
вопрос по моей конфигурации из инструкции:
Регуляторы греются даже когда коптер не летает
Греются моторы (сегодня настраивал ПИДы и моторы горячие, как труба отопления в доме, градусов 60 точно). но тут мне уже отвечали, что не совсем те моторы на такие пропеллеры. 1650 КВ = многовато.
ПИДы: P уходит к 200. это нормально? осцилляций не чувствую, когда настраиваю. коптер довольно сильно сопротивляется моим попыткам его накренить. I = 0
По сути расстояние между центрами соседних моторов 34см, диагональ 48см -
Когда попытался настроить по YAW, то коптер себя вел довольно странно. поворачиваю в одну сторону, он сопротивляется, но слабо, а в другую - пытается взлететь, помимо сопротивления.
настроен как quad +
По сути расстояние между центрами соседних моторов 34см, диагональ 48смКогда попытался настроить по YAW, то коптер себя вел довольно странно. поворачиваю в одну сторону, он сопротивляется, но слабо, а в другую - пытается взлететь, помимо сопротивления.
настроен как quad +
Ну какие 10 на 4.5 с 1650 кв??? туда 8" то уже на грани фола … у меня 8 на 4.5 на 1400 кв стоят … я считаю это не фонтан … на 1650 10 ки ставить нельзя … или регули или моторы погорят.
А с такими пропами можно попробовать на 2s акумы перейти, может что то и выйдет … хотя лучше пропы сменить … что нитбудь типа 8 на 4 поставить, или 7ки даже попробовать …
Вон народ в отзывах пишет - “This is a great little motor, I’ve used it on scratch built planes weighing between 700-800grams and had plenty of power for snappy acrobatics. I am using a 30a red brick esc and found this motor likes the apc 7x5e thin electric prop in terms of both power and flight time. If I’m not running full throttle the whole time I get about 10-14 min flight time with a 2200mah battery,”
30 ки регули, 7 на 5 пропы, 3 банки 2200 мач - летают 10-15 минут (вес интересно какой, и квадрик ли …). Так что 8 на 4.5 или 7 на 5 винты к этим моторам самое то.
Кстати цанги рекомендую выкинуть и сразу на вал пропы + стяжки пластиковые.
И вообще то мы тут не о том, здесь плата КК2 обсуждается.
