KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
baxster
chanov:
Так что 8 на 4.5 или 7 на 5 винты к этим моторам самое то.
Спасибо большое, так и сделаю
chanov:
И вообще то мы тут не о том, здесь плата КК2 обсуждается.
меня прежде всего вот этот вопрос интересовал непосредственно в данной теме:
baxster:
  1. ПИДы: P уходит к 200. это нормально? осцилляций не чувствую, когда настраиваю. коптер довольно сильно сопротивляется моим попыткам его накренить. I = 0 По сути расстояние между центрами соседних моторов 34см, диагональ 48см
остальное, просто приехало с самим вопросом
Дока
Небольшая история, с предысторией и вопросом.
Предыстория: Была плата КК с прошивкой 1,6 и прошитые регули (прошивка Делюкс Симон от мая месяца). Квадр неплохо держался на стандартных настройках, при Р 150 летал и летает, только теперь у товарища, отлично.
История: Пришла новая КК2,0(не 2.1)(кстати на плате стоит 2011, на прошлой плате не помню, что было написано, а посмотреть у товарища нет пока возможности)) прошил 1,6 прошивкой, регули прошил тоже Делюксом, только уже от сентября месяца. На стандартных настройках влетел и неплохо держится, но шаловливые руки не дают покоя и решил поиграться с настойками. Так вот при Р больше 90 не могу даже оторваться от земли. Регули как будто отсекают моторы по напряжению, чуть раскрутили моторы и тут же стоп (не одновременно, некоторые моторы могут вращаться, но с о-очень малой тягой).
И вопрос: На настройки Р, которые не дают раскрутить моторы и взлететь, влияют только датчики платы (гиры, аксели) или прошивки регулей тоже?
Не очень хочется вскрывать и перепрошивать регули на майскую прошивку, чтоб только попробовать.
Гуру электроники подскажите.
UFO747
Товарищи, прошу прощения за оффтоп - у меня вопрос по подбору комплектующих. Про вот эту тему я знаю - читал её и уже даже спрашивал там. Не то чтобы не удовлетворен ответом - просто, на мой взгляд, более “правильная” аудитория находится здесь, т.к. я все-таки склоняюсь к контроллеру KK2, а в том разделе с этими мозгами вообще не рекомендуют связываться 😃
Итак, набросал себе вот такой список:
Рама - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Контроллер - hobbyking.com/…/__49254__Hobbyking_KK2_1_Multi_rot…
Программатор (залить прошивку 1.6) - hobbyking.com/…/__27990__USBasp_AVR_Programming_De…
Регуляторы - hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
Моторы - hobbyking.com/…/__39037__Turnigy_Multistar_2216_80…
Пропы 10x4.5 - hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
Балансер пропов - hobbyking.com/…/__14927__Simple_Prop_Balancer.html
Аккумулятор (имеется в наличии от самолета) - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Приемник РУ (аппаратура Turnigy9x-er9x-FrSky имеется в наличии) - hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_…
Серво-коннекторы male-to-male - hobbyking.com/…/__21758__10CM_Male_to_Male_Servo_L…
Хотелось бы услышать мнение опытных пилотов - где какой дисбаланс, что забыл, напутал, не учел и т.д.
Спасибо заранее!
PS Интересуют плавные полеты FPV с камерой не тяжелее GoPro (если быть точным, оборудование следующее: камера HoryzonHD V3, передатчик BEV 1.3GHz 800 mW, антенна-клевер). Никакой воздушной акробатики, но и никаких тяжелых зеркалок на гиро-подвесах. Пример идеального для меня полета - вот.
baxster
UFO747:
Программатор (залить прошивку 1.6) - www.hobbyking.com/hobbyking/s...occessors.html
в 2.1 плате уже другой контроллер, так что прошивки от 2.0 не подойдут, но по идее там уже стоит что-то типа 1.6. на будущее понадобится (даже новые регули потом прошивать под simonK)
Моторы можно взять со скидкой в 2 бакса за штуку через бадди коды rcsearch.info/hobbyking/buddy/?strSearch=Turnigy+M…
Я не профи, но по идее все ок.
Дока
Дока:
Отвечу сам себе. Сегодня сделал 48 паек (т.к. нет прищепки с гребенкой, пришлось 6 раз припаять и 6 раз отпаять после перепрошивки проводки от 4 регулей), прошивку поставил dlux simonk от 13,05,2013 и все, - мозги стали работать с большими Р.
VladGor
[QUOTE=Юрий;4675631]соответствует но нужно помимо платы иметь программатор чтоб прошить 1.6 прошивку[/QUOTE
Я не прошивал - летает нормально. ESC тоже не прошивал. Тут писали стартует с земли нестабильно, у меня тоже ловить приходится, если ооочень плавно поднимать. Приспособился так - на земле даю почти полный газ и через секунду он уже на 10 м от земли и висит стабильно 😃
Разворот градусов на 5 за 5 минут, лучше не достичь.
710 мм, пропы 12"
ZamuykAtel
А какие регули шили?У меня Мультистары наX-AVRе и Кролике нормально летают ,а вот Вий кувыркаться стал,Кук с экраном взлетел,но после заклинаий.
dead007
Всем добрый день, хочу собрать коптер с 16 моторами - такой вопрос - реально ли это сделать вообще? Можно ли к каждому каналу на данной плате подсоеденить по 2 рядом стоящих моторов? Чисто теоретически в моей голове это возможно) Хотелось бы узнать у знатоков прежде чем заказывать все это для сборки. Заранее спасибо)
tosh2000
dead007:
думаю что проблем быть не должно. Запаралелить по два регулятора на каждом выходе и готова. Только куда вам столько? Утром, на работу без пробок? =D
dead007
Ну просто на фантоме налетался - хочется чего то необычного)) с большой тягой и тд… Не хочется как у всех… Запараллелить имеется ввиду - оба их воткнуть на один канал, да? Или какая то другая схема?
ZamuykAtel
На хавре 9.хх ,а кролик был прошит еще старым хозяином,я даже не парился.
tosh2000
dead007:
да да. два регуля в один выход через Y переходник. У меня только такие мысли.
Думаю что это уже извращение. Для большой тяги есть хорошие низкооборотистые моторы под пропеллеры 15" и больше, с низким потреблением тока. Это точно будет не как у всех.
Ваше дело…
Дока
ZamuykAtel:
Я про регули (в Вашем случае Мультистары) спрашивал. Они у Вас шитые? Если да, то какой прошивкой?
Jan=
Ура наконец и я поднял свою треху в воздух, дело было ночью, было страшно, но оказалось не так и сложно.
Вопрос вот в чем, при движени влево-вправо, вперед-назад, коптер раскачивается как маятник (на 1:05 видно), где что нужно подкрутить в настройках?
Я так понимаю надо менять значения I gain и P gain в PI editor, но в какую сторону ?
Прошивка 1.2
Небольшое видео, видно плохенько но для меня это пока достижение ))
jimmy210967
Кто подскажет: подключил к этой платке Q Brain 4 x 20A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBEC banned link. У него шло питание на третий мотор, я перенес его на первый, на остальных по одному сигнальному проводу. Приемник AR8000 от Spektrum DX8 подключил проводами мама-мама с обеих сторон по три провода. Пробовал менять провода, подключать по одному, ничего не получается, тест ресивера по всем каналам выдает что нет сигнала. Уж от безисходности пропаял контакты на плате… Эффект нулевой. Что посоветуете.
baxster
jimmy210967:
не совсем понятно, что куда подключил?
плата-контроллер не питается? питание должно приходит только в первый мотор (выход управления первом мотором на плате).
возьму себе на заметку такой регулятор двигателей
jimmy210967
baxster:
Регулятор справа, приемник слева. Все подключено как в инструкции.
baxster
jimmy210967:
а фото есть? вот то, что справа, там важен порядок. т.е. то, что с питанием (колодка с 3 проводами) втыкается в верхний разъем, остальные в 2-4. сигнальный провод к центру платы
jimmy210967
baxster:
Именно так и подключено. На плату питание поступает, по меню хожу… Но такое впечатление, что не идет питание на приемник. Может какой пункт в меню неправильно включен или не все провода к приемнику с тремя контактами должны быть как и у регуля, или может регуля м2-м4 не один провод должен к плате подключаться…
Ясон
jimmy210967:
А что мешает проверить? Если уж даже тестера нет, то воткните в свободный канал рульмашинку и подвигайте ручками на передатчике сразу станет ясно.
jimmy210967
Ясон:
Неправильно выразился, питание на приемник не идет точно, т.к. на нем лампочка даже не светится… Подключаю на прямую к регулю приемник, все работает.
Одно из двух, либо мертвая плата, либо где-то я неправильно что-то настроил… Провода проверял сто раз. На всякий случай уточню. Черный провод (минус) всегда с краю платы и с одной стороны и с другой?
ZamuykAtel
Дока:
Не,не шитые,в стоке.Просто изначально не совсем понял вопрос,ссори))).
Ясон
jimmy210967:
Делов ровно на 4 минуты из которых 3.5 будет грется паяльник 😃 бросьте перемычку от канала на который приходит питание от бека регулятора (обычно 1й) до одного из средних выводов входного разъема к которому подрубается приемник.
Jan=
А по моему вопросу кто что посоветует?
