KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
rolic
Kurtpc:
А то с хоббикинга 62 дня доставка была последний раз неохота ждать
Нормально там уже все давно. Крайний заказ от 2 апреля вчера получил. С нового года сделал 6 заказов. Время доставки дешевой малазийской почтой от 8 до 22 дней. Правда, лития в них не было.
openpass
Добрый день.
Поиском в теме найти не удалось чем отличается 2.0 от 2.1.5.
я так понял гиро и аксели теперь на одном чипе?
или остались тока аксели?
что лучше взять новичку 2.0 или 2.1.5? (2.0 правда найти в продаже не удалось)
спасибо
Kurtpc
openpass:
Добрый день.
спасибо
Берите 2.1.5 там улучшены чипы и сделали защиту от переплюсовки! Ну во всяком случае поставили где + и -!!а так они мало чем отличаются! Цена вроде таже! У меня вместе с доставкой 33$!
pilot258
Валентин:
В пиках до 63 ампер мотор берет, нужны недорогие регули.
это что ж у вас за моторы такие?
openpass
Kurtpc:
… У меня вместе с доставкой 33$!
что значит у меня?
меня смущат отличие что аксель и магнитометр на одном чипе
morskoy_diavol
всем привет! На днях стал “счастливым” обладателем коптерчика с данным контроллером, прошивка 1,2 , так вот я так и не смог на нем взлететь… подвесил на веревке и вот без стабилизации еще не сильно колбасит, а как включаеш то он прямотаки пытается вырваться (может по родине соскучился) менял значения все в первом меню от 0 и до 200 с шагом 25 результата 0, даже по ощущениям когда значения на 0 колбасит меньше! подскажите что да как!!! пргограмматор уже заказал но ждать его минимум 3 недели а летать хочется уже сейчас
Dacor
Перешиваться нужно на более свежие - это оптимальный вариант. В Москве не проблема найти программатор - вверх тему полистайте, по любому найдете того, кто из Москвы и уже перепрошивался, спросите-попросите-напроситесь. За спрос то денег не берут 😃.
Alex_from_Israel
Добрый день! Хотя может и не день… Но желательно добрый!
Пришла аппа 9ХR из китайщины и снова взялся за бикоптер. Пока устанавливаю моторы и готовлю КК2.1 пришпандорить на место. Вопрос к опытным юзерам этой платы. Как этот девайс относится к вибрации? Понятно, что не хорошо, но насколько и какие меры нужно принимать, кроме балансировки моторов и винтов? Плата будет стоять на капроновых стойках над блоком разводки от батареи к моторам. Есть мысль установить моторы на деревянные вставки в лучи, они алюминиевые (лучи) объемной конструкции из алюминиевого листа 1.5 мм. Заранее спасибо!
morskoy_diavol
Dacor:
За спрос то денег не берут .
в таком случаеш товарищи Москвичи кто может помочь отзавитесь, с меня сок))
Gabberg
Доброго времени!
Крутил на коптере 3D. Грохнул его с высоты метров в 20. Все бы ничего, да только мониторчик в минусе, но сама плата работает.
Знаю, что через программатор можно смотреть и крутить настройки со спец-прошивкой. Есть какие-либо рекомендации?
Вопрос к знатокам, мне сразу заказывать новую плату или с этой еще полетает?
У меня стоит КК2.0 с прошивкой 1.6.
Коптер тяжелый, летает на дефолтных настройках. Иногда чувствую, что не хватает скорости реакции на стики, но это уже вопрос к конфигурации самой тушки.
morskoy_diavol:
Программатор есть. Базируюсь на Кантемировской. Контакт через личку. Прошить плату дело 5 минут.
Ясон
Gabberg:
ну значит еще полетает 😃 На хобях запасные мониторчики есть, я себе заказал.
Юрий
Alex_from_Israel:
Пришла аппа 9ХR
разбери и либо зафиксируй разъемы от стиков либо запаять вообще
Alex_from_Israel:
нормально
Gabberg
Alex_from_Israel:
Проше сразу отбалансировать все имеющиеся винты и вообще забыть про вибрацию. Вибрация на мозги сказывается при автовыравнивании, чуть заторможенная реакция, может быть мне так кажется. В ручном режиме вообще никакой разницы. А вот про платформу на которой крепятся курсовые камеры, до сих пор думаю как вкрутить туда компенсатор, чтобы избавиться от тряски при маневрах. Вроде плавно потянул стик на разворот, а на картинке рывки, как-будто кто-то спецом дергает коптер за шасси.
Как-нибудь покажу, что я имею в виду.
Ясон:
Надо тоже взять парочку, а то как показала практика, если коптер падает, то всегда в инверте.
Alex_from_Israel
Разобрал первым делом. Исправили уже китайцы. При движении стиками разъемы не шевелятся. Провода длиннее стали.
Сменил моторы на бикоптере с DT750 на 2213
960кв с винтами 10х4.5. Шли в комплекте. Проверка на вибрацию меньше 10 милливольт на пьезопищалке.Ничего не балансировал, такими получил. Скоро придет рама квадра Геркулес 500 с ХК , на эту тушку буду ставить DT750 с винтами 11х4.7 Заказал дополнительно комплект 12х4.5 для проверки, какие лучше. На бикоптер ставлю AOI и ФрСкай приемник. На новую тушку пойдет КК 2.1 и приемник от Флай Скай, надеюсь подойдет в новую аппу его модуль. По месту входит, а как работать будет нужно посмотреть.
Ясон
Dacor:
беспроводной пульт настройки
Это где беспроводной? насколько я увидел пульт цепляется по довольно широкому шлейфу.
Dx
Да. Тупо кнопочки с экранчиком вынесли в отдельную коробушку. Решение спорное, мне не очень нужно.
Хотя можно будет иметь один экран на несколько контроллеров. Но опять же - это идет в разрез с сутью KK2. Лучша бы олед поставили. Типа такого:
Alex_from_Israel
Плезно. При краше теперь дисплей точно уцелеет. Поскольку на земле останется. Может коробочка и сам контроллер защитит?
g00dm00d
здравствуйте, я новичек, собрал квадрик сам, плата KK 2.0 прошивка 1.6, отбалансировал пропы и моторы, но все равно проблема не уходит, один двигатель тупо останавливается и перестает крутиться, погуглил что это вроде как проблема с YAW, пробовал инвертировать - нифига, может кто подскажет в чем может быть проблема? заранее спасибо.😃
Видео:
video.yandex.ru/users/g00dm00d/view/1/
Dacor
Подкиньте другой регуль к этому мотору. Регули калибровали?
g00dm00d
Dacor:
да, калибровал, все четыре через плату…
ок, попробую, а как неисправность регулей выявить, за исключением показаний мультиметра?
Alex_from_Israel
Если после подключения к другому мотору проблема исчезает, значит неисправет сам мотор. Если нет, то скорее всего регулятор. А вот что именно в регуляторе, проблемы с ключами или с прошивкой, это уже другой вопрос.
Dacor
Да там банально провод сигнальный от мозга к регулю мог где нибудь переломиться (выпасть из контакта по причине плохого обжатия и т.д. и т.п.)
F_r_E_R_u_N_N_e_R
Здравствуйте,хочу преобрести данный квадрокоптер но вот в мозгах вобще не разбераюсь,подскажите что нужно будет сделать перед первым полетом т.е. настройки какие-нибудь,калибровка,или можно сразу в полет?
