Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
Рауф_Шукуров
Илья, не касаясь сути полетной программы “Sky Way” Небесный путь, два момента, которые вдруг могут помочь. Первое, после второго опрокидывания коптера при попытке воспользоваться “Безопасное включение двигателей (кажется переименовали)” и затем авто взлет, мы пришли к выводу и решили, что требование инструкции о взлете в автоматическом режиме лишь после обязательного предварительного использования полуавтоматического режима взлета после нового включения коптера надо строго соблюдать и эта проблема была решена еще в феврале, тем более что это не тяжело и лишний раз убеждаешься, что все с механикой коптера в порядке - он летит. и второе, если программа вас выкидывает или точки не в окончательном цвете, дело не вас и не в коптере, у вас нет доступа, нужно покупать дополнения или требовать его исправления, если купили навигацию.
V_I_P_E_R
Все решил и поднял - проблема оказалась механической.
Спасибо Илье из uavshop.ru (не реклама, обмен опытом) - вот уж реально послепродажная поддержка пользователей и помощь в настройке и решении проблем.
Заодно была возможность сравнить показатели зеры и вуконга в идентичных условиях:
после достаточно колбасного полета в гпсе вуконга (словил 5 спутников) с аналогичным ветром зеро висел как вкопаный, поймав еще до взлета разом 11 спутников. Вывод - зеро - правильное решение для стабильного полета.
Теперь буду подстраивать гейны и собирать/пристраивать подвес + фпв.
241176552
V_I_P_E_R:
Поделись решением проблемы то
Shtosha
V_I_P_E_R:
Интересно что это было
V_I_P_E_R
Да все элементарно просто - самовозбуждение контроллера из-за неправильно подключенных регов. То есть единственное, что не проверялось. А там и был косяк - на двух движках были перепутаны наклейки с номером, соответственно неправильно видел направление и пытался компенсировать. Вывод - проверяйте все по три раза, проверив два раза не заметил такой простой ошибки.
Сегодня проверил автовзлет и автопосадку, все отлично. Сейчас решу вопрос с андроидопланшетом и буду тестировать полет по точкам. Есть косяки в работе gcs для компа - на андроиде проще. А значит надежнее. Проблема заключается в том, что он как-то неадекватно отображает положение коптера (изображение перекрывается картой), хотя домашнюю точку выставляет нормально.
Basil
V_I_P_E_R:
Пока повезло, но лучше к этим выводам приходить на коптере за 300уё;).
Shtosha
Кто ни будь покупал или оплачивал в Зеро, пришел счет, как его оплатить не знаю, в пай пал есть свой счет. Если я правильно понял в Пай Пал надо ввести их E-mail и на него скинуть сумму. Поправьте если не так.
Basil
Shtosha:
Да.
V_I_P_E_R
По ходу пользования возникла пара вопросов:
Как изменить отсечку на уровень ниже? При любом изменении после отправки и получения показывает все равно 3.65.
Какое напряжение на выходах 8 и 9? По идее эти выходы под серву, значит там напряжение ниже? Нужно воткнуть куда-то управляемую подсветку, доп акк не очень хочется ставить, а подвес будет управляться отдельно.
Andrey_Ch
V_I_P_E_R:
У меня то же никак меняться не хотело.
Basil
Andrey_Ch:
Так захотело или нет?
А другие меняются?
Shtosha
Basil:
А другие меняются?
У меня тоже не менялось, так и оставил, очень неудобно. Еще,кто ни будь, подскажет или пошлет, про пропеллеры брал расширение для своего xaircraft на 8 винтов foxtechfpv.com/xaircraft-multirotor-products-prope…
Раскатал губы, думал, все будет хорошо, а они отстреливают. Как узнать, сколько грамм, и какие обороты выдержит винт. Извиняюсь, что не в тему,но не могу найти или плохо искал.
Павел_Б
Здравствуйте!
Я вот столкнулся с такой проблемой - не работают сервы подвеса!
Уже все перепробовал, и прошивки ставил разные, и на один канал, и на два, ни фига не работает.
Все остальное работает как положено.
Что это может быть? Может я чего упустил в настройках, самое главное?
А так, если б не этот “пустячок” штуковина знатная. Покупал на НК, - без проблем.
Andrey_Ch
Basil:
Пока он у меня работал, позиция по вольтажу не сохранялась. Ставишь скажем 3.55 вместо 3,65 записываешь, потом прогу закрыл, открыл по новой, а там опять 3,65.
Вот когда починят мой контроллер, посмотрим .
Basil
Может эти косяки с настройкой появились после последних прошивок?
Shtosha
Basil:
Последняя у меня майская и до нее было тоже самое и после может в программе косяк.
Basil
Токо откатами взад можно проверить, или на групсах позырить.
V_I_P_E_R
У всех так с вольтажем, надо решить этот вопрос - пол-батарейки остается.
Shtosha
V_I_P_E_R:
Я тревожкой спасаюсь, если б ни этот блочек hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta… кирдык был бы, только противная тетка начинает доставать с пол батарейки. У блочка один минус, когда начинает пищать и если далеко отлетел надо сажать куда придется, иначе падение. Короче Дорогая система не без изъяна. Еще хотел спросить, кто нить пробовал захват цели, что-то не получается, или я что то не так делаю.
V_I_P_E_R
Да ладно уж тетка, пусть орет. Нлавное не упасть.
По поводу просадки и использования акков - ну если я правильно понимаю просадка по вольтажу соответсвует емкости и просадка до 3.1 как раз примерно высадит емкость акка. То есть надо уменьшить отсечку и все станет лучше. Сегодня на акке 8000 съел 4500 из не полностью заряженного акка. Сажал после тетки.
Захват цели не пробовал пока, сегодня пробовал фоллоу ми (стремно конечно))) и полет по точкам.
Возникло 4 вопроса:
  • после достижения первой точки коптер зависает и дальше не летит - нужно что-то нажать для продолжения маршрута?
  • задержка на точке - дефолт это сколько? и в случае указания в цифрах - это в каких единицах? Секунды или минуты?
  • как все же решить вопрос с кешем карт в андроиде? После подключения к сети Зеро карта не отображается и приходится наугад маршрут рисовать.
  • какой дефолтный адрес у вайфай модуля? Хотел залочить, а в мануале не нашел адресок.
Basil
V_I_P_E_R:
Можно загрузить карты местности из инета где собираешься летать, а потом включать коптер.
Другой способ (собираюсь попробовать) перешить андроид на альтернативную прошивку, где говорят есть более широкие настройки позволяющие держать ви-фи с коптером и параллельно интернет для подгрузки карт.
Andrey_Ch
V_I_P_E_R:
У вас в коробке должен быть листок бумаги под названием WIFI configuration list там написано, что SSID вайфая должен называться ZERO-TECH а пароль - ниже . Или роль пароля серийник блока выполняет. Найдите бумажку.
Shtosha
V_I_P_E_R:
Нужно дать команду лететь к 2 точке и далее он уже полетит по остальным.
V_I_P_E_R:
У меня на планшете сим карта МТС когда мне надо карту местности, я отключаю WiFi и выхожу в интернет программа корректно закачивает карты и они остаются в кеш. Второй вариант дома если знаю где буду летать закачиваю карты и выхожу из программы все сохраняется.
V_I_P_E_R
Andrey_Ch:
Вопрос в его адресе, типа 192.168.1.1. Сейчас он светится без пароля, мало ли кто попробует подключиться…
Shtosha:
А где эта кнопка лететь ко второй точке? И зачем тогда указывать задержку на точке, если переход к следующей после нажатия?
Shtosha:
У меня тоже с симкой, делал все так же. Но имхо колхоз. Есть желание полететь чуть в сторону - отключись и подгрузи.
Basil:
И правда интересно, сам думал намутить такую вещь. Но с андроидом познакомился только что и в связи с коптером. В общем если кто знает подобную прогу - подсаажите!
Andrey_Ch
V_I_P_E_R:
Адрес, типа 192.168.1.1 - это адрес самого роутера, который потом передает сигнал на борт. а чтоб никто не влез, поставьте на соединение пароль сами. Или любого компьютерщика напрягите, он вам все соединит в момент.
