Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
По поводу изменения отсечки на рцгрупс говорят, что для изменения этого параметра нужно сначала сделать Init setup, а потом менять.
Они или телепаты, или читали инструкцию:).
Стеб оценен, причем по всей истории этой ветки. Но при обсуждении этого же вопроса за последние 2 страницы никто такого варианта так и не предложил.
Неработающий контроллер доехал сегодня до Китайских производителей. Интересно, за неделю починят?
Если чаще их будете доставать.
Так у них их много - могли бы и новый выслать
Огромное спасибо. Сегодня получил свой WiFi блок, радости нет предела. Попробовал изменить точку отсечки все получилось. Тетка стала орать при 10,5v то что нужно.
Блоки foxtechfpv.com/zerouav-data-link-for-ysx6ysx4-p-91… data-link это своеобразный радио удлинитель без WiFi с Зеро не работает.
С Зеро сигнал идет на блок data-link, по радиоканалу на второй блок, а с него снимает информацию WiFi, и мы ее получаем на планшет. Вот так, все гениальное просто.
А почему раньше не получалось?
Блоки www.foxtechfpv.com/zerouav-da...sx4-p-916.html data-link это своеобразный радио удлинитель без WiFi с Зеро не работает. С Зеро сигнал идет на блок data-link, по радиоканалу на второй блок, а с него снимает информацию WiFi, и мы ее получаем на планшет. Вот так, все гениальное просто.
Обалдеть, шайтан-коробка
Сначала надо было нажать Init setup а потом менять, если не ошибаюсь нигде этого не сказано.
Вот так, говорят работает до 5 км свободно. Бум пробовать.
Так уже давно продается, только их родной модем стоит 200$, а 3DR - 30$.
Ссылочку не дадите или хотя бы, что такое 3DR
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
38$ за 2 штуки. Плюс еще нужен RS232-TTL-адаптер, цена вопроса 3$ с DX.
Просматривал сегодня логи для выявления причин загорания белой лампы в крайнем полете + для установления причины не очень адекватного поведения в это же время в мануале.
Итого:
несколько раз загорелось (примерно во время загорания белой лампы) “reverse motor imbalance 4”, перед посадкой - “turn the motor imbalance 4” и “5”. Shake перед посадкой показал 12, но это может быть уже чуть более жесткое, чем нужно, касание земли. Что это может означать и чем лечить? В мануале не нашел, механику проверил.
Если лечится калибровкой компаса - тогда вопрос - надо ли калибровать и обнулять гироскопы после изменения механики (например установка на одну из ног видеопередатчика и антенны)? Насколько я понимаю это не должно влиять на настройки компаса, т.к. во время его настройки он все равно не видит включенных моторов и разницы их усилий из-за бОльшей нагрузки одной из ног.
Итого:
Abnormal craft status=White light blinks
When the difference of GPS and attitude is too big, Led blinks in white (craft status is abnormal).
если в воздухе загорается белый светодиод на короткое время, то можно продолжать летать, если белый загорелся и продолжает гореть, нужно переключиться в manual mode, и немедленно приземлиться, и сделать zero gyro, после этого должно быть все в порядке
Это-то все читал, интересно было понять именно что означают “reverse motor imbalance 4”, “turn the motor imbalance 4” и “5”.
Я так и сделал - сразу сел, причем в мануале он управлялся хуже чем в ховере с гпсом.
Тоже вопрос - после zero gyro надо повторять калибровку компаса или она от этого не сбивается?
Согласен, но бывает наоборот и система самовозбуждается, что проявляется в виде колебаний. ПИДами можно отрегулировать почти всё, но в данном мозге регулировки ограничены, и я в своём частном случае справился с проблемой другим способом, ввёл задержку(не мытьём, так катаньем)😃
ПС А летать стал офигенно, у меня так ещё не один мультиротор не летал!
Вот полностью с вами согласен. Летаем на 10 килограмовой окте. Раньше стоял немец и регули майтэч перепрошитые. Все было отлично. Только поставили Зеро X6 c пропами 14х5 летал вроде нормально но как-то нервно подергивало местами. Потом поставили большие пропы т мотор 15х5.5 - сразу в дикий резонанс вошел! Снизили пиды до 35 нормализировался Но при порывах ветра как-то неадекватно подергивается. Поставил датчики на гель удалось поднять пиды до 45. Вроде нормально летает но нервные движения все-же бывают что очень не нравится. Вывод - буду менять реги например на Т-Мотор 40А
В общем с падением оборотов на моторах выползла огромная беда…
Белый светодиод местами то помаргивает то горит. Но вибраций на раме нет. Логи тоже нормальные. Он горит когда происходит перевозбуждение…
Конфиг:
Окта c 6 градусным наклоном балок.
Пропы: carbone T-Motor 15х5.5
Моторы: Т-Мотор 4014-9
Реги: Matech 45A simonK
Акки: 6S 16000ma
Думаю китайцы то-же столкнулись с этой проблемой, т.к. они заявили что у последней модели Х6Р улучшена работа с большими носителями.
Так у меня вроде он и есть YS-X6-P 😁
А у меня из первых, тогда в чём разница😁?
У меня гекса в аналогичной комплектации, пока без подвеса претензий нет. Зеро был куплен в июне - наверное тоже Р?
Есть некоторые нервные подергивания, но списываю это на борьбу с порывами. Плюс при изменении высоты всегда перегибает, потом опускается до нужного уровня. И уровень по высоте держит всегда выше установленного. Но вот хорошо это или плохо - не знаю, сравнивать не с чем.
Вообще подергивания это плохо, особенно для видео. Лучше уж легкий дрейф 😃 с подвесом может стать хуже. Просто страшно когда такой слон начинает дергаться… это не естественно… На немце летал в порывы до 16 метров в секунду без особых подергиваний. Нужно еще попробовать изменить тип полета на динамический, есть подозрение что будет лучше 😃
У нового цена сильно отличается.
Если вдруг кому нужен WiFi-модуль, у меня есть лишний. От Х4 правда, но вроде с Х6 они совпадают.
Мне нужен. Я Рауф +79036529244 Как связаться?
Ответил в личные сообщения.
Интересно что у вас за зверь, летать при ветре 57 км в час, это ж падающие деревья. convertr.ru/…/metres_per_second_to_kilometres_per_…
У меня XAircraft X650 сначала V4 потом V 8 на обоих вариантах подергивание был еще ТАРОТ на 4 винтах, та же история, брал один блок зимой, другой весной. Походу это косяк. Я тоже думал порывы ветра. Но в безветренную погоду все равно дергается.
