Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
svir
Ustas69:
Взял на Готхели Х6, не удержался, уж больно цена понравилась ($599), теперь вместе будем мучаться 😁
ссылочку, будьте добры опубликуйте.
yltrofimov
Ustas69:
добавлю ложку дегтя в бочку меда
это версия которую вы купили достаточно старенькая, точнее совсем старая
если прослеживать хронологию, то она выглядит так:
Указанные цены - MAP price от ZeroUAV
  1. YS-X6 (Basic (4 точки), Standard (16 точек), Anhanced (50 точек), Professional(128 точек)) - без интегрированного router-а, поэтому для использования WiFI, было необходимо приобретать внешний router (~50-100$ за router) - цена 999$ за Basic (4 точки, ограничение по точкам 200 м) цвета черный, серебрянный
  2. YS-Х6-N (Basic (4 точки), Standard (16 точек), Anhanced (50 точек), Professional(128 точек)) - в эту версию в WiFi module интегрировали router, что избавило от необходимости покупки внешнего router-а, цена 999$ за Basic
  3. YS-Х6-P (Basic (4 точки), Standard (16 точек), Anhanced (50 точек), Professional(128 точек)) - улучшенным дампеннингом, цена 999$ за Basic 4 точки, ограничение по точкам 200 м. Сейчас такую версию HobbyKing продает, добавили новый LED и складную стойку для GPS - и выдают за новый 😆
  4. YS-Х6-P (Basic (10 точек), Standard (16 точек), Anhanced (50 точек), Professional(128 точек)) - улучшенным дампеннингом 10 полетных точек, ограничение по точкам 200 м, цена 1033$ за Basic.
  5. YS-Х6-P-10WP ((10 точек), (YS-Х6-P-20WP - 20 точек), (YS-Х6-P-50WP - 50 точек), (YS-Х6-P-128WP - 128 точек)) с новым функциональным ПО - 1419$ за версию YS-Х6-P-10WP. c добавлеными новыми анлимитирующими функциями и опциями: A. Shutter function added B. Black Box function C. Voice broadcast function D. Target Lock unlimitation (Захват цели теперь без ограничений) E. Fly to Point unlimitation (Полет на точку по клику теперь без ограничений). YS-Х6-P-10WP дешевле чем 1419$ cтоить не может.
Upgrade версии YS-X6-P до YS-X6-P-10WP стоит 386$ (дополнительное ПО, софтверный апгрейд) - не путать с firmware апдейтом, который скачивается с сайта и загружается Upgrade Tool-ом.
Тем не менее, даже старый Х6 - хороший контролер
Shtosha
svir:
Присоединяюсь
Igor001
yltrofimov:
Старая по железу или софту с количеством точек?
Что не входит в поставку в этой версии?
Ustas69
yltrofimov:
Ну вот, три раза спрашивал, чем отличаются. Наконец-то ответили, спасибо. Все эти точки и лимиты не особо нужны, это ладно. Остается дампеннинг - это видимо не просто так, железо изменено. Насчет роутера: приедет - будем выяснять, как оно работает, может что придумаем. Wi-fi модуль со встроенной точкой отдельно продается? Бывает апгрейд с первой версии на Р?
svir
yltrofimov а что такое “улучшенный дампеннинг” для чего он нужен и что делает?
yltrofimov
Ustas69:
Может пришлют YS-X6-N и рутера не нужно будет, так что пока не переживайте. Wi-fi модуль со встроенной точкой отдельно можно купить, от Zero из Китая надо заказывать, как запчасть
если очень нужно то до версии P можно проапгрейдить, только опять же нужно в Китай к Zero слать
svir:
IMU имеет встроенный dumper. Чем лучше dumper тем больше gain-a можно подкрутить, которые оказывают прямое влияние на полетные характеристики (точность, стабильность, возбуждение при воздействии на коптер различных сил (дергания подвеса камеры, различные вибрации и тд, а также окружающей среды - как ветер и тд)
Basil
Ustas69:
К отдельному роутеру удобно прикручивается бустер 2.4Г 1-2Вт и удлиняет связь.
busur_man
а так же спокойно может забить канал управления аппаратурой на 2.4
и поджарить мозги))
Basil
busur_man:
а так же спокойно может забить канал управления аппаратурой на 2.4 и поджарить мозги))
Сотовый не беспокоит?
troff
Сотовый трохи на другой частоте работает. А на вайфай и без бустера жалобы были.
Basil
troff:
“Трохи” это значит почти рядом.
troff:
На что?
Кстати напомню про сотовые ретрансляторы на Вашей крыше.
Мой бустер в трёх метрах от земли, фрагмент удилища на фото штативе, плюс можно отойти далеко, не путать с бустером на аппе.
busur_man
если у вас аппа на 2.4 бустите канал вай фаи через усилитель на 900.
мощность сотового телефона порядка 20-40 миливат против ваших 2Ват.
я не против бустеров. просто ихмо бустить лучше передатчик управления, а телеметрию перевести на 900 частоту, благо все для этого необходимое есть в продаже.
тут надо понимать что мощный передатчик на вашей частоте забивает фоном канал несмотря на его цифру, и прочие тонкости.
Basil
busur_man:
Вы про домашний?
Сотовый телефон адаптивно меняет мощность излучения, в зависимости от условий приёма - при плохом сигнале от базы повышает мощность передатчика до максимума (в городе до 0,6 Ватта, в области до 2 Ватт), а при хорошем приеме снижает до минимума - 0,01 Вт (при полной шкале).
Ustas69
Я одного не пойму, зачем все это городить? Все же давно уже придумано на 3DR или Xbee километры без каких-либо проблем, хошь на 433, хошь на 900, хошь на 2.4.😃
Basil
busur_man:
Пока проблем не было, Вас не удивляет, как рядом работают десятки сотовых?
Ustas69:
Прикрутить за 10мин. коробочку ценой 30уё , это городить?
Кому паять, а я летать хочу, альтернатива, это оффигительно:)!
busur_man
10тки сотовых не вещают одновременно с мощностью 2Вата.
свое мнение по разнесению частот особенно на мощных излучателях я высказал. спорить о сотовых, их мощности, и количестве на квадратный метр в этой теме бесмысленно.
если коротко и тезисно.
  1. разнесение частот правильно.
  2. пример
    2.4 для управления
    900 для телеметрии
    5.8 для видео
svir
yltrofimov:
а в YS-X4 есть встроенный dumper или нет?
ещё такой вопрос, было ли где сравнение YS-X4, YS-X6 с немецким контроллером микрокоптер, что лучше сейчас брать немца или YS-X6. задача просто хорошо летать и висеть в одной точке, полёты по точкам и прочее совсем не надо?
yltrofimov
svir:
В Х4 dumper есть
Ustas69
Ну тут смотря что называть дампером - мягкую прокладку между корпусом и датчиком или софтовый фильтр Калмана с идеально отлаженным кодом.
troff
Zheleziaka:
Зерояв, вот такой вот Зерояв
Зерояв тут ни при чём, всё заслуга пилота. 😃
Shtosha
Zheleziaka:
Да и пилот и оператор потрудились великолепно. Немного жиле есть, ну это не страшно. Бывает хуже. Что летало, что снимало в студию.
Zheleziaka
Пилот без Зероява -не пилот 😃
-вона как оно ювелирно управляется )
А желе -эт роллинг-шатр; такой небольшой шатр убирается пост-обработкой без потери качества.
www.youtube.com/watch?v=hT7fBlu2WA4
