Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
Basil
Ну что, я был прав, проверь аппу:P.
Shtosha
Basil:
Ну что, я был прав, проверь аппу.
Век живи и век учись и дураком помрешь.
Как я с марта месяца летал ума не приложу, единственное что закрадывалось в мозг, это когда приезжал на не знакомое место аппарат себя вел как то не адекватно. Что то ему не хватало. Завтра поеду пробовать очень интересно как все это будет работать. Ларчик так просто открывался. Огромное спасибо всем кто помог разобраться.
Ustas69
Shtosha:
Для Чего, сначала ответьте на этот вопрос, если Вы на него ответите поймете какой нужен. Что Вы хотите получить на выходе, просто полетушки или что-то серьезное.
Нужно на тяжелой гексе, думаю это будет Tarot 960, таскать зеркалку или камеру на 2-3 кг на подвесе Алексмоса и качественно снимать фото и видео с целью продажи телевизионщикам. Просто производитель позиционирует Х4Р как профессиональный контроллер, возможностей по авто-полету у него больше, поэтому и спрашиваю. Реально Х6 лучше держит высоту и позицию? Ну и плавность и устойчивость к ветру нужна.
  • вопрос: есть ли разница между Р и не Р версиями контроллеров? остается отрытым.
Еще вопрос: Для этого контроллера нужно перешивать Hobbywing FlyFun 40A на BLHeli firmware или они и так хорошо летают?
DmS
Ustas69:
наверное окту лучше взять под такой вес, например, из тарота это IronMan 1000
troff
Столкнулся с разницей в прошивках, на 130622 лимит высоты не более 300 метров, на более старой 130420 - до 2550 метров. Дистанцию на обеих можно поставить 0, лимита не будет. У меня Х-4, но думаю разницы с Х-6 нет. Версия стандарт.
Shtosha
troff:
У меня Х 6 версия базовый не дает поставить лимит меньше 10
troff
Shtosha:
Это нормально, лимит высоты минимум 10, выше - кратно 10.
Shtosha
troff:
У меня вылезло два лимита Altitude Limit и Distance Limit
video_trex600
А у меня первый раз утонул мощный коптер с камерой марк 3 и именно на зеро х6. Долго мучался я с ним. Снимали пролет около стены замка… поднимаюсь на общий план. Ну вот снято. пора на посадку но стики уже пропали и коптер плавно дрейфовал в сторону воды. Затем он остановился и начал падать вниз. за метров 6 до воды появилось управление на стике газа и он пытался затормозить но было поздно уже… Последний статус в логе Auto-hover хотя летал я в мануале.
После того как утонул полетал на другой раме с другим зеро. И опять куча проблем. Вернулся на немца и радуюсь что все надежно как в танке 😃
Главная проблема была в том что если в настройках поставить динамический режим полета который мне нравился. И не заметить как загорится белый светодиод то плавно пропадает управление в то направление куда дрейфует коптер. Спасало только разворот на другой бок и посадка. В статическом режиме в ветер как то дергано себя вел. В штиль в любом режиме летал отлично. Не нравится то что из-за этого светодиода приходилось частенько прерывать дубли…
DmS
video_trex600:
В переводе инструкции белый диод означает:
“Когда GPS значение скорости из фильтра Калмана является слишком большим, светодиод будет
твердые белые, нужны посадки самолета срочно;”
это у вас в режиме удержания GPS происходит или в ручном ?
(тоже выбрали динамический режим, так как нет дерганности и коптер плавно летает - и изображение с камеры более стабильное)
Ustas69
Shtosha:
Тут есть все что Вам надо и движки каждый поднимет 3,5 кг foxtechfpv.com/tarot-t960-cf-folding-hexacopter-p-…
Это и так понятно, я спрашивал про контроллер, а не где купить раму и моторы.
To Basil: у Вас вроде есть и Х4 и Х6, выдайте вердикт - есть разница или нет в плане точность и надежности, плавности итд. Похоже здесь больше некому ответить на этот вопрос.
Да, судя по последним постам, нельзя Зеро доверить пипелац за 5000 баксов.
busur_man
Ustas69:
вы хотите сравнить новый х4Р и х6
на текущий момент точных данных по оборудованию х4Р думаю тут ни у кого нет, звоните дилерам.
если сравнивать х4(без Р) и х6 то конечно для полетов на тяжелых рамах лучше взять х6 так как в нем стоит более профессиональное железо.
а х4(без Р) все таки спозиционирован как хоббийная версия.
а по поводу доверить или нет, решать вам. все что летает требует много знаний и средств, и чудес не бывает. к тому же обычно на форумах пишут о проблемах, а когда все ок, на форуме никого нет))
опять же основная причина падений у всех как не крути ошибка пилота, или ошибка на этапе настройки.
P.S. Найдете идеальный коптер летающий из коробки и зарабатывающий миллионы сообщите плиз.
Shtosha
busur_man:
Что такое профессиональное железо. Когда идет сравнение бытовой дрели и профессиональной здесь все понятно но когда сравнивается практически одна и та же элементная база тут много вопросов. Сейчас набирает обороты платка ArduPilot и по отзывам вроде таких косяков как с зеро нет. Плюс открытые коды и количество точек не ограничено и ценник гуманный и масса настроек и примочек. Очень разочарован в зеро Описания нормального нет видно китайский перегуглили на английский поэтому каша и непонятки. Поддержка так себе если стучаться каждый день и по несколько раз тогда ответят. Ценник сумасшедший. При таком раскладе надо мутить систему спасения пепелаца это еще вкатит не хило, иначе потери слишком большие и не оправданные. Столкнулся тут с “Любителем”, на хобийном мозге смастырил мультикоптер больше года с калымов не вылезает сменил комплект батарей, и ни одной проблемы. Вот вам бабушка и Юрьев день. Вообще мозги это темное дело.
busur_man
  1. более четкое стояние на точке.
  2. более быстрое нахождение спутников.
  3. почти сразу х6 находит 12 спутников, при этом х4 достаточно долго сначала находит только 8-9
  4. поддержка 8 моторов + 2 канала подвесов, у х4 для 8 моторной схемы задействуется каналы подвеса.
вот примерно то что я могу сказать навскидку как владелец обоих комплектов.
по отзывам таких косяков нет. так потому и нет что только набирает, минусы начнут выявляться в процессе долгой эксплуатации.
а вам эти открытые коды надо? что писать будете?
масса настроек и примочек к сожалению обычно ведет к снижение среднего уровня качества(разрыв разработчиков на 40 направлений, особенно если проект не коммерческий)
С мануалом да, есть сложности определенные. Но в интернете навалом видео, да и официальные дилеры помогают.
а в Опен проекте у вас поддержки вообще не будет, кроме форума, а на форуме к сожалению не все ответы и советы будут верными.
Система спасения уже готова почти у Зеро. Причем это будет законченный продукт.
Много кто летает и зарабатывает причем у некоторых все это сделано на “авось” и на “глазок”. Но ведь это не гарантия что у Вас будет все так же.
А цену ошибки посчитайте сами.
Обычно качественный настроенный и оттестированный аппарат летает стабильно или по крайней мере предсказуемо. Все остальное как повезет. Можете год летать без проблем. А можете и на 5 полете упасть или улететь.
Shtosha
busur_man:
Скорей всего первые 3 пункта сделано программно а вот каналы подвеса сколько не отстраивал ничего путного не вышло. Может в следующих версиях доведут до ума, но расплачиваемся за это мы сегодня.
busur_man
ну программно или аппаратно не все ли равно?
разница в результате, результат я вам написал.
стоит все таки понимать что каналы подвеса используют для корректировки мозгов подвеса или для любительской съемки.
использовать 1 систему управления для подвеса и для коптера и ожидать от нее работы как от двух не стоит.
если вам не нравится цена Зеро, возьмите другую систему. Правда там тоже есть свои нюансы, минусы, косяки и прочее. Как и во всех системах управления коптера на текущий момент из доступного для масс. А в недоступных для масс косяки просто скрыты в баг трекерах их разработчиков))
Shtosha
busur_man:
Просто получается стрельба из пушки по воробьям все возможности Х6 используются у меня процентов на 30, поэтому для нового пепелаца присматриваюсь к Х4. Полет по точкам иди за мной захват цели мне не нужны. Думаю Х4 с минимальной ценой будет самое то.
busur_man:
С этим согласен, косяки есть везде, только мало кто об этом распространяется.
Shtosha
busur_man:
все зависит от задач как всегда.
Это точно, по задаче и вложения.
Ustas69
Shtosha:
Да-да вот так именно и обстоят дела. + Надежность все-таки превыше всего.
Basil
Ustas69:
Похоже ответили, добавлю, Х4 глюканул, повредил машину, хорошо, обошлось без травм (видео выкладывал тут выше, логи посылал в саппорт, ответили ни о чём), Х6 пока вел себя достойно, но я не расслабляюсь, с индексом “Р” не юзал, слишком накладные “экскрименты”😉😃.
П.С. Субъективно Х6 ведёт себя в полёте стабильнее и управление в ручную “эластичнее”
DmS
video_trex600:
подскажите поподробнее пож-та, каким образом разворот на другой бок спасал ситуацию ?
PavelbuchEryshev
Ustas69:
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между Р и не Р версиями контроллеров? И еще, что целесообразнее приобрести Х4-Р или Х6?
YS-X4-P Information.pdf
Ustas69
Взял на Готхели Х6, не удержался, уж больно цена понравилась ($599), теперь вместе будем мучаться 😁
