Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
Можно адрес пожалуйста, кому писали?
Отправил
А можно для общественности, то, что прислали, на ЯндексДиск , например положить. И ссылку дать? Может они русским по блату " правильную" версию раздают? А от американцев скрывают?
Вот она “сов.секретно” уменьшенная прошивка.
Интересно. Это последняя?
Хочу поделиться может кто не знает. Когда поставил июньскую встала проблема калибровки компаса у меня это хреново получалось. Я тут вычитал как компас калибровать - просто песня. Единственное сложил 2 ближних ко мне(мешали) луча, сел в офисное кресло и вуаля. С первого раза красная и синяя линии наложились друг на друга.
А кто нибудь пробовал к ЗероУаву прикрутить радиомодем? Я знаю что есть оригинальные для них, но цена не очень радует, может кто имеет опыт костылестроения? а то Вайфай дальностью не радует да и крупноват + аппе на 2,4 может мешать
У меня есть такая штука, пробовал прикручивать, это по сути радиоудлиннитель, работает отлично, пепелац отпускал метров на 500 дальше не было нужды. Вай фай метров 150 - 200 берет. Только планшет я из машины на капот положил.
Берёте два бустера ВиФи 2.4Г 1-2вТ, один на коптер другой на роутер, дёшево и надёжно т.к. паять не надо:).
Вы так не шутите, а то еще кто-нибудь воспримет всерьез.
А в чём шутка?
У Зеро что особенный ВиФи?
Василий, как прошивка встала нормально?
Пока не летал, дождик.
Еще вопросик. Режимы остались в этой прошивке и все ограничения сняты ?
пост 1319
А в чём шутка?
Вы сами на своем коптере пробовали так делать? Если пробовали, то обстоятельно расскажите как делали, каков прирост расстояния и т.д. Или может кто-то другой так делал, тогда просьба ссылку на описание. А если не делали, то зачем советовать? У людей между прочим радиоуправление на той же частоте. А потом китайцы плохие, так как коптеры падают.
У меня есть этот девайс подключал по схеме приведенной ниже.
На чистом WIFIе 150 200 метров на Data Link 500 метров больше не пробовал, но где то читал до 3-4 километров. Подключается просто настроек не требует если WIFI был настроен. Фактически получается WIFI блок с Зеро снимаем в место него подсоединяем блок Data Link, на приемной части Data Link подключаем к WIFI. Идет раздача в обычном режиме. Data Link удлиняет радиоканал.
Ооо! Не надо путать datalink от Zero, у которого внутри стоит обычная Xbee на 900МГц (не помню точно, по-моему 100мВт) и двухваттный Wi-fi бустер, который херачит так, что волосы дыбом встают.
по поводу версий прошивок, с оф. сайта
www.zerouav.com/en/news/news/664.html
This Exclusive Service does not apply to the conditions below:
- Any unauthorized assemblys, repairs, modifications, adjustments, replacement, disassembly on the factory originally hardware or software of this product. (Standard configuration is subject to the manufacturer’s record system )
- Buyers DO NOT update the firmwares of E1100-V2 to the newest version ( must be later than the version of firmware20131001).
т.е. пишут что нельзя обновлять прошивкой от v2, а пользоваться firmware20131001 или более ранними, получается что для наших старых контроллеров версия firmware20131001- последняя-финальная
последняя-финальная
Значит 20131109 точно кривая.
или гугл криво перевел или я понял 😃, возможно пунк означает что прошивка должна быть не позднее firmware20131001 для v2, кто переведет точнее ?
все понял, там контроллер имелся ввиду другой YS-Gemini autoplilot
и прошивка не позднее 20131109
E1100-V2
v2 это что?
www.zerouav.com/en/news/news/664.htmlThis Exclusive Service does not apply to the conditions below:
Так там же написано ровно наоборот - must be later than the version of firmware20131001 - должна быть позже прошивки 20131001!
- там написано про покупателей Е1100 - это их пакетная окта, И на ней стоит гемини.
У меня влилась без проблем и на данный момент летает 20131109. Откатывать? Может кто писал им письмо с прямым вопросом какая прошивка последняя для х6?
я думаю стоит написать или спросить на RCGroup, так как неопределнность такая для аппаратов с большой стоимостью пугает, думаю оставить старую прошивку апрельскую 2013 года…
Сотовый до 1Вт у уха причёску не меняет, а 1Вт ВиФи в паре метров от вас делает ёжик на голове.
Чем конкретно плоха схема которую я описал? Может потому что Вы про это не слышали?
И что нет глюков? Я задал вопрос на “rcgroups” тем кто выкладывал прошивку 20131109. Как у них не было отказов полетного контроллера, теперь жду ответа.
Василий, может Вы напишите? У вас больше опыта общения с саппортом.
Я сколько раз писал мне ни разу ответ не пришел.
Вот, один человек ответил "Andrei.
I have been away for work a lot so I have only used this firmware a few times, but I had no problems with it and it flew fine.
There are a lot of things can go wrong on a multi-rotor copter so it wont always be the firmware that is the problem. Without knowing all the full details of what happened why this guys copter crashed, then I can not comment.
Вот, один человек ответил "Andrei. I have been away for work a lot so I have only used this firmware a few times, but I had no problems with it and it flew fine. There are a lot of things can go wrong on a multi-rotor copter so it wont always be the firmware that is the problem. Without knowing all the full details of what happened why this guys copter crashed, then I can not comment.
Чувак прав, теперь чуть что косяк прошивки.
Василий, может Вы напишите? У вас больше опыта общения с саппортом. Я сколько раз писал мне ни разу ответ не пришел.
То что они отвечают это не значит что поможет, сначала они сказали летай на прошлогодних типа они хорошие, потом дали последнею, она у меня не встала к тому же получился не прошиваемый кирпич, далее я им напомнил про стремительный рост дружбы наших супер держав и тогда они выслали подрезанную версию которая странным образом загрузилась (похоже их мозги за сутки отвисают) пока не летал, но на первый взгляд работает.
Я чот не пойму у кого какие проблемы, когда я написал тут про проблемы с последней прошивкой все молчали, а сейчас прям прорвало.😉
Аналогично, и вот именно “прорвало” и пугает. Мне вот 1 июня на мероприятие большое ехать летать. И вот блин думаю откатывать-оставить? У меня все ок с последней прошивкой, полетов 30-40 все путем, но истерия подстегивает интерес к проблеме. Единственное, что на первый взгляд работало некорректно после прошивки (последнее время просто не проверял, может уже заработало) - это возможность указать высоту висения с андроида. Просто не передавал (или не получал). И не хотел по точкам летать, висел на первой и никак. Точки проверял - все нормально. Ставлю таргет 2 - отправить - тишина. До этого все было ок.
Именно что не слышал, поэтому и спрашиваю, Вы сами придумали или тоже кто посоветовал? Представьте действие приемника, когда передатчик с мощностью 150мВт от него в километре, а в 20см от него 2Вт старательно работает, передавая не такую уж важную информацию пилоту, который уже не может управлять моделью, но зато видит на экране, что у него благополучно включился возврат домой! И это заметьте в лучшем случае! Так каков прирост расстояния передачи по Wi-fi с бустером 2Вт?
