Внимание! Отстрел лопастей в полёте!
cylllka
Chester_kz:
  1. вес чуть больше 1кг. (на глаз на весы не ставил)
  2. Квадрик рама RM450
  3. Моторы 2830-14 (750кв) кстати из 5 заказных 3 без баланса балансировал как мог вроде сильные убрал. отрел был на “проблемном” моторе.
  4. 3S
  5. Rctimer, CCW 10x4.5
    куплено тут.
    выходил из маневра, не сильно крутого, поддал газу.
На абсолютно такой же конфигурации (рама RM450 , пропы Rctimer 10x4.5, мотор 2830-14 (только 1000кв ). Вес коптера ~800грамм.
Отжигал целый день rcopen.com/forum/f123/topic221574/5840 но под вечер после резкого виража отстрелилась лопасть. В принципе можно было и посадить коптер (уже прилетали на квадрике с ФПВ без одной лопасти (мозг был КоптерКонтролл). Но не успел среагировать, провожая взглядом падающую запчасть.
Когда на этом коптере стояли РЦТаймеровские моторы 2208 -1100кв, то на тех же 10х4,5 ниодна лопасть не отстрелилась.
piligrim-andy
Два случая отрыва лопастей на пропах от X650C. Первый - коаксальная восьмерка около 3 кг, 65см, моторы X650C, питание 2*4,5А 4S Авионикс, разрыв с попаданием в соседний винт и затем падение и второй случай - квадр 65см, 2 кг, те же моторы, 4S 5,8 Зипи. В обоих случаях был спокойный горизонтальный полет. Полностью отказался от винтов X650C в пользу APC 12*3.8
Chester_kz
cylllka:
это получатся 2830-11. Такие стоят на хексе и с темеже пропами. Есть вибрацие которые руки не доходя излечить. Отсрелов не было(это пока), думаю частично связано с манерой полета и мозгом на хексе пират. В связи с этим уходу на кваде на гемфан 11 и 10 на хексе(Карбон нейлон).
Про gemfan 11x4.7 и 10x4.5 плохие отзывы есть? Тока именно Gemfan а не FC которые шас как Gemfan продают.
Сергей_Вертолетов
Gemfans которые оригинал - лопасть под 90 градусов (в отличии от аналогичных с ХК) не согнуть, на ощупь шероховатые, на вид матовые, проводим ногтем - остается “блестящий” след. Если на восьмерках еще допустимы такие лопасти, что можно в узел завязывать, то на десятках… эх… Буду тестить, квад тяжелее 1100 не планирую (с ГоуПро)
FSFox
Ну вот и у меня первый отстрел 😦
  • вес коптера - в районе 1 кг - точно не взвешивал
  • конфигурация - квадрокоптер
  • кв (и мощность) мотора - 2210N 1000Kv Brushless Motor
  • силовой вольтаж (2s, 3s, 4s…) - 3s 2.65A 40C (в момент срыва)
  • проп 9х4.7 - вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Последствия попадания оторванной лопасти:
sprutadm
Стандартный кит DJI 450, со своими моторами (2212) и регулями Opto 30-ка
Винты из набора (10-ки по моему)
Мозг Naza, CopterControl, WKM. (не в них дело точно 😃 )
Батареи 3S от 2200 до 4500
Не взвешивал.
Пока висишь и колыхаешься рядом с собой, все тихо и плавно работает.
Только начинаешь активно летать, на выходе из виража отстреливают.
Подтверждено 3 раза.
yakav
sprutadm:
Полностью согласен, правда все было зимой, на холоде.
piligrim-andy
Ну после третьего раза то точно надо избавляться от таких пропов 😦
sprutadm
piligrim-andy:
Так и есть. Лежат 2 комплекта.
Перешел на карбон.
9 days later
Dimmitri
В очередной раз отстрел говно пропов с RCTimer.
Конфиг учебного коптера.
Рама профиль 1,2Х1,2.
Мозг NAZA
Регуляторы- такие
Моторы-такие.
www.youtube.com/watch?v=1Uj25I__MJo&feature=youtu.…
Последствия были устранены за час работы.
Посылку с правильными пропами жду не дождусь.
На пропах экономить себе в убыток.
cylllka
Dimmitri:
Мужики, почти 2 месяца назад в первом посте написали, что эти пропы с моторами 2830 отстреливаются. Теперь каждый будет судьбу испытывать и выкладывать фото обломков? Предупреждали неоднократно во многих темах. Эти пропы под моторы с мощностью не более 100ватт.
