Выбор оптимального аккумулятора.
Помогите советом и подбором аккумуляторов? Летаю сейчас на Gens Ace 6600 с полетным весом 2800г (из них аккумулятор весит 720гр.) около 10 минут, один аккум я испортил и надежд мало, а летать с одним-не хочется. Хотелось бы подольше находится в небе. У меня гекса от DJI со стоковыми моторами и регуляторами на 30A. Винты поставил 9 дюймовые граупнер. В принципе если аккум хороший, то готов отдать до 200 долларов. Что можно взять? или проще несколько китайцев купить?
Легче считать Вт,например акк 5000 мА 3S,умножаем 12 Вольт на 5 Ампер и получаем 60 вт.Теперь сколько коптер кушает за 10 минут ,напрмер-при зарядке после 10 минутного полета зарядка заливает в акк 4А.Умножаем 10 минут на 6,чтоб получить час(так как все мощность измеряется в ваттах час) получаем 24 А коптер у нас потребил бы за час висения,умножаем 24 А на 12 Вольт- получаем потребление коптера в Ваттах(288 Вт) при таком то весе( акки разного веса бывают)_ и дальше уже считаем что нам надо. Хорошо,когда коптер потребляет 100 Вт при весе 1кг и меньше.😃 Это 10 гр на Ватт,кстати.( 1000 гр.(вес коптера) делим на мощность в Ваттах,потребляемую им)
Аккумуляторы после 20 циклов дуются при достижении 3.5В на банку. Зарядник заливает чуть меньше половины из 5000 изначальных.
Ставлю по 2 батареи 4с 5000 мАч в параллель.
Почему? Где моя ошибка?
Какая токоотдача акумов и какое потребление аппарата? Скорее всего потребление больше чем реальная токоотдача акков.
Привет всем!Купил по парочке ZIPPY Compact 5000mAh 3S и 4S и ZIPPY Compact 2200mAh 3S и 4S поиграться-поэксперементировать-попробовать.Пока сам не пощупаешь никакой калькулятор не поможет.Вопрос у меня к вам.На маленьких разъёмы стоят ТХ-60.С ними всё понятно.Из с проводами мильён в продаже.А вот для больших акков бананы 5.5 мм male только россыпью.Получается пкть только один-самому паять?Нигде готовых с проводами(что бы только к распределительной плате припаять)купить нельзя?Что-то искал-не нашёл.И переходник под ХТ-60 на 5.5 бананы(оба female) тоже.
С паяльником я как-то не очень…Может где готовые купить можно?
Потребление аппарата без камеры 30А, с камерой около 60А.
Батарейка 25С, 5000 мАч - 2 штуки в параллель. То есть до 250А нагрузки должны тянуть если верно посчитал.
а не 125А, разве?
нет, две батарейки, поэтому 250А.
общая емкость 10Ач, умножаем на 25С, получаем 250А.
нет, две батарейки
сори, не заметил
- Поставте каждый акк на разрядку током 1С/5C и посмотрите какую емкость высосет. Эта функция зарядника. Так вы узнаете реальную емкость аккумов при этих токах. При больших токах емкость будет уменьшатся. Думаю что замеры и расчтеы и близко не дадут 5000 25С
Зарядник В6 - доступно макисимум 1А ток разрядки.
Понятно, что цифры на этикетке завышены. Тогда вопрос на сколько больше нужно брать батарею? 50С должно хватить?
Хоябы 1С, может брак какой в акумах или уже ушатались. Нанотеки можно поставить 30-35С. Еще проверить проводку нужно, может тонковатая. Не греется?
Многовато лопает…
Многовато лопает…
Плата за не корректную комплектацию.
Посмотрите тут banned link
Парни, походу вот секрет долгих полетов www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665
Да и у нас на форуме кто-то собирал такие паки не помню уже кто
сложность сборки таких паков, заключается в том, что требуется точечный сварочный аппарат и специальная лента что бы соединять элементы между собой… была статья про самодельный мотоцикл на электро тяге, там был расчёт такого пака и технология изготовления.
по хорошому надо было бы закинуть сюда rcopen.com/forum/f88
но своя ветка роднее habrahabr.ru/post/196416/
Стоп, получается и imax B6 в туже копилку? у меня написано там датчик температуры, я и не задавался вопросом о подключении куда-либо:)
можно сборочку приятную спаять
Литий-ион по токоотдаче слаб.
Ну так у меня квад при висе тратит 5 ампер 3S. Вес 700 гр. Этот пучок акков 24 ампера даст легко без напряга типа 1С для него обычное дело. То есть при весе 1400 гр будет отдавать примерно 10 ампер, ну и 2часа можно ожидать.😉
24 акка , каждый 3800 мА заявлен, реально 3200 оказался самый плохой, если подобрать пары, то можно сборочку приятную спаять
А самый хороший?
Я себе панасов 70 штук заказал) они выходят 3200-3300 реальной емкости на 1С разрядки.
А на вашем фото на них написано 4200… )
Тоже думаю перейти на эти ячейки… на ибее есть возм-ть купить по 11 у.е штука с уже приваренными контактами.
