Выбор оптимального аккумулятора.
Подскажите пожалуйста, в середине мая летал и упал хорошенько. Повредил аккум, поразглядывал его и положил. Выглядел он так:
Сегодня достал его посмотреть и вот что обнаружил:
Повреждение оболочки стало более явно видно и банки вздулись. Но одна банка вроде без повреждений оболочки, хотя и помята изрядно. Вот возникает вопрос, есть ли смысл ее оставить или нет, и как правильно утилизировать поврежденные банки, где-то видел что надо разрядить в соленой воде, может кто еще что подскажет или уточнит про воду?
Сергей, в утиль боторейку - это не дюрасель ниразу.
Я утилизировал прибиванием гвоздём, на улице, вестимо.
Как прогорит - в помойку.
Но меня сейчас запинают, конешна.
Вот кстате тема - rcopen.com/forum/f63/topic78237
У нас в одном торговом центре видел висит на колонне коробка прозрачная и написано что для утилизации батареек, может туда подкинуть и пусть сами разбираются (если охрана не заластает:)). Правда я там видел только пальчиковые батарейки, и не исключено что они их просто выкидывают, но это уже будет на их совести.
Друзья, в связи с нездоровым увлечением высоконапряжученными моторами с низким КВ для коптера под 6S возник следующий вопрос:
Получу ли я полноценную батарею 6S последовательно соединив 2 одинаковые 3S? Скажем
2 последовательно 3S zippy compact 5000mah 25C = полноценная 5000mah 6S 25С весом 730грамм? Прально?
Правильно, но чтобы избежать разбалансировки лучше делать это на новых батареях. И особо не разлучать их…)
П.С. лучше после полного заряда разрядить спарку зарядником и посмотреть разбалансировку.
Имею по две батареи турниджи, турниджи нанотек, зиппи, зиппикомпакт. Все использую попарно параллельно, но балансировочные разъемы в полете не запараллеливаю. Балансировочные параллелю только на зарядке (предварительно сравниваю банки по напряжению). В процессе зарядки все в норме. Заряжал раньше током 3-3.5 А, сейчас 1.5 А).
После нескольких полетов (10-15 раз) все вздуваются, а на след. день становятся плоскими как было.
Почему так?
Вижу варианты:
- параллелить при полете
- летать тупо на одном
- вешать на каждый акк по 3 двигателя (гекса)
Ваше мнение?
Этого точно делать не надо, надежность будет меньше. Я летаю на таких же батарея - зипикомпакт 5800 4S, нанотех 6000 4S и зипи 8000 4S - и по одиночке и парами. Надуваться они начинают при приближении к конечному напряжению. Если заканчивать полет на 3,5 в на банку - дуются намного меньше. Конф гексы в дневнике.
Господа подскажите какие акки мне выбрать под мой квадрик? Сейчас стоят Турниги 5000mah 4s 20с, время полетное 7 минут. Сетап- 3516/08 700кв, пропы 11/4,5 , с подвесом и ГоПро без аккумуляторов общий вес 1720гр. С турнигой 2250гр
Из доступных по цене соотношение вес/мощность у этих повыше - ZIPPY Compact 5800mAh 4S 25C Lipo Pack. На таких летает моя гекса, один или два акума. С двумя и полным весом 4100 - 16мин.
Единые 5000 нанотечи довольно быстро стали дуться (месяца два). Парные 2х2650, 2х2700, 2х2400 (нанотечи, зиппи) уже больше года нифига не дуются и емкость теряют значительно меньше. Отсечка 3,3 и остальные условия эксплуатации одинаковые. Все 3S 25С. Для себя решил - беру только парные.
Вот и я подумываю про эти зиппи.
Наткнулся в сети на тест lipo акков!
www.lithipedia.org
Может быть, кому-нибудь будет интересно!
Так мне EMS привез два компакта 3S 5000. Посылка мягкая, как подушка. А потом удивляются, что у них самолёты горят. Акки, кстати не пострадали благодаря обилию воздушных подушек.
Сами акки при разряде небольшим током порядка 2A показали ёмкость 5400 при весе 357г.
Ну так как бы наклейка говорит: хорошенько растоптать… Думаю именно так ее воспринимают служащие нашей почты.
Получил с Copter24 два акка Desire Power 6200mah 4s 35c пришли за три дня!!! Очень доволен ))))
Вес? )
Серега весы показали 570гр всего на 40гр тяжелее турнигов 5000 4s 20c
Отлично, на сайте у них размеры не указаны, можешь смерить линеечкой?
150х46х35мм
Откуда заказывали? У меня 5 лет назад этой фирмы отпахали года 3 на Реве шестиколесной и только потом стали дуться
copter24.ru видимо
copter24.ru видимо
Да все правильно, огромное спасибо ребятам, работают быстро и с пониманием. У них еще бонусом при покупке от 10000 доставка Даймексом бесплатно)))
Ребят изучаю многомоторные системы про все нашел, где почитать и но как выбирать аккумулятор не могу понять.
Нашел на другом сайте алгоритм выбора
Аккумулятор выбираем таким образом, чтобы его емкости хватило примерно на 10 минут полета. Допустим мотор в среднем потребляет 5А, а их у нас четыре, следовательно вся система в среднем будет потреблять 20А, теперь этот ток делим на !6! и получаем цифру емкости аккумулятора для 10 минут полета. Для этого примера 3.3 А\ч.
но человека для 4 * hexTronik DT750 (Максимальный ток: 18 ампер (с пропеллером 11x4.7) и пропеллером 10x4. 5 SF берет 3 аккумулятора
2200mAh 3S 20C (я так понимаю на замену 3 комплекта !?)
Где почитать как правильно выбрать аккумулятор под определенную модель? спасибо.
От веса аппарата, потребляемого тока надо плясать и применимости той или иной батареи в зависимости от используемой электроники (количество банок). Для информации - моя гекса, ток висения 30-35А, полный взлетный вес примерно 3550, акумы 5800 4S 2 шт в парал. полет - 17 мин до напряжения 3,5 под нагрузкой.
Вес аппарата можно сразу прикинуть. А потребляемый ток я так понимаю нужен средний а не максимальный для двигателя. Средний ток можно вычислить опытным путем? я правильно понял? не какой формулы или делай раз делай два получил емкость акума нет?
