Выбор оптимального аккумулятора.
Covax
Ты же сам брал такие, только 3s, нет? 😃
ctakah
Брал черные,они Другого производителя…И почему то нанотек и вес у них больше,скажу так-мои весят 600 гр примерно,но не 700! ( если 3S) А 5 S весят больше максампов 1 кг против 1120 гр. Просто мне удобен формфактор.
Covax
Кстати, давно этот вопрос не задавался на форуме, а и кто не нашел сверх тонкую термоусадку, которая на липошках используется?
Covax
Не, этот экземпляр не тонкий
serenya
Для яиц пасхальных продаются термоусадки тонкие, правда с рисунками тематическими, кажется не разрезанные одним “шлангом” набор. Правда при какой температуре усаживаются я ХЗ, вроде как в кипяток кунают, акку может поплохеть от высокой температуры.
Covax
Надо пасху ждать)) феном утягивают такие пленки, аккуратненько и быстро
Covax
Строительным надо, ставишь 200градусов и быстренько быстренько.
DiscoMan
А липоха в пасхальной упаковке будет стильно выглядеть! Надо взять на вооружение… 😃)
Matrixro
Covax:
Я у этого товарища брал www.ebay.com/usr/atop_authentic_auction есть разные диаметры и цвета
Covax:
Лучше максимум 130, при большей температура она рвется, иначе руку надо на быстренько набивать)
3 months later
Никита_Сычев
Ребят, подскажите, у меня аккум lipo 11.1V 3300 MaH 3S - какое напряжение в каждой банке и в общем случае должно означать что акк заряжен? А то ничего не пойму, пищалка обычная начала орать после того как я купил акк и сразу поставил на коптер, поставил заряжать на IMAX B6 - эта зараза через 15 минут начала сама перезагружаться. Я думал что он все таки заряжен, просто пищалка бракованная и поэтому зарядник отрубал процесс, но сегодня купил тестер с нормальным мониторчиком - показал 3.8V на каждой банке
devv
Никита_Сычев:
эт мало
заряд это где то 4.20 на банке
ПивоВодка
imger:
Друзья, кто как заряжает аккумуляторы если их много? 4-8 штук
Всем привет. можно купить конечно это - (
iMAX Quattro B6 (SK-100012-01) SkyRC RC CHARGER battery lipo 200Watts(4x50W) но стоит ЭТО 134 бакса. Есть альтернатива. -
iMAX B6 LCD Screen Digital RC Lipo NiMh Battery Balance Charger New - и это стоит всего 20 баксов. я так и сделал. купил 6 штук.
Первый заряжает только 4 штуки. а тут 6 . то что доктор прописал. и все по одной цене. Это все к тому что купил шесть комплектов (
4x Panasonic NCR18650B 18650 3.6V 3400mAh Li-ion) на свою гексу (линейкалета) и тоже думал чем буду их заряжать. признаюсь, что это все, где то едет с китая. боюсь заказывать с америки. (всякие санкции) придет, буду все снимать на видео и доложу обстановку. все это весит 1080 грамм и 20 ампер. хочу попробовать. и циклов побольше , заряд разряд. поживем увидем
ПивоВодка
Маныч:
Александр, от чего запитываете 6 штук?
У меня на балконе стоит действующая солнечная батарея. и аккумулятор от К - 700 190 ампер. так что не проблема. а в поле, и от автомобиля можно. да и блок питанияВ 12 вольт скопилось не мало от трансиверов для FPV. мое мнение - у каждого коптеравода источников на 12 вольт на много больше чем я думаю. 6 профессиональных зарядок по цене одной на 4 акума. можно и самому напаять из транзисторов КТ315.
GaD=
ПивоВодка:
[/B]
Судя по написанному вы хотите сделать АКБ батарею на 6S 13600mA, у вас аппарат в зависаний потребляет 10А?
ПивоВодка
GaD=:
Судя по написанному
немного не верно вы поняли. я купил 6 комплектов (4x Panasonic NCR18650) это значит у меня будет 6 акумов 4S 3400mah. на каждом луче будет стоять свой акум. у каждого будет своя пищалка. и конечно все 6 будут в паралель. У каждого будет свой разъем. для этого и нужно 6 зарядных устройств. таким образом КАЖДЫЙ из 24 акумов будет заряжаться по всем правилам. и все будет под контролем. как только придет вся эта кухня из китая, сниму видео и вылажу тута.
GaD=
ПивоВодка:
Мне тоже такая мысль приходила, пробовал, только на 3S, непонравилось то что когда подключаеш батарей они начинают друг друга подзаряжать высоким током, так как несбалансированы по напряжению и по току, две батареей можно, но четыре на мой взгляд, не очень, Li-pol батарей в этом плане проще. И зачем 6 пищалок, они будут побаночно у вас?
ПивоВодка
GaD=:
Да. побаночно. В этом вся прелесть. Контроль каждой банки из 24. так же и зарядка. и лишь когда заряжу все 6, только тогда в паралель. Перед самым стартом. Li-po может и проще. зато у ее жизнь короче чем 18650. и вес в два раза тяжелее. Пока сам не уверен на 100 процентов, что лучше что хуже. я ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЮ. вес NCR18650 24 банок (если продавец правду написал) 1080 грамм. и суммарный ток будет 20 ампер. это круче чем li-po.
GaD=
ПивоВодка:
Вообще то суммарный ток батарей будит 30А, а рабочий 24А, за это предел лучше не выходить, так как батарея отдаст меньшую емкость.
DiscoMan
Basil:
А если UltraFire 18650 6000mAh?
Ни в коем случае. Это китайские миллиамперы. Из проверенных 18650-х лучше всего 18650b и 18650pf - если нужна бОльшая отдача тока при чуть меньшей емкости.
Matrixro:
Я прозрачной пленки откуда-то заказывал… с RMRC, что ли. Мне хватает обычного фена для ее усадки.
ПивоВодка
Basil:
Это нереально. 6000mah. я писал этим продавцам письма с вопросом о токе. Они все пишут что это диллеровская уловка. А те которые я купил. я видел их тест на ютубе. и продавец заверил что за качество отвечает. И это все для полетов блинчиком. не 3D а для видеосъемки. Так что я думаю 20 ампер мне хватит.
GaD=:
я умножил 3400mah на 6 = 20.4 ампера. откуда 30?
Повторюсь. когда приедут с китая акумы-я протестирую их всех на iMAX B6. тоже сниму на видео и также вылажу тутА
GaD=
ПивоВодка:
Повторюсь. когда приедут с китая акумы-я протесткомплектовех на iMAX B6. тоже сниму на видео и также вылажу тутА
Вы умножаете ёмкость батарей, а я пишу про токо отдачю, ваш вариант панасоник 18650 могут отдавать 5А, и у вас получится 6 комплектов 3S емкостью 3400 mA и токо отдачей 5А, умножаем и получаем батарею 3S емкость 20400
mA и ток отдачи 30А, как я уже писал данную батарею нельзя перегружать.
