PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Как минимум GPS и RadioLink PRM-02 надо питать помимо модема
Ребята. Кто подключал MinimOSD к Pixhawk? Достаточно ли питания порта ПК для OSD или лучше запитать OSD отдельно? На APM у меня были проблемы и пришлось запитать ее от отдельного BEC-а. Заранее спасибо за ответ!
все зависит от используемой микросхемы и фактического напряжения на выходе пиксхавк.
какие бывают
max7456 оригинальная, свежих годов выпуска, умеренный нагрев, при наличии пропайки термал пада вполне стабильно работает при питании 4,9 - 5.1
max7456 древних годов выпуска (встречаются и 2008 год) оригинальные и клоны. греются как утюг, хоть клей радиатор, при малейшем снижении напряжения сбоят, при небольшом привышении 5.00 выгорают до дырки в корпусе. категорически нельзя даже включать не пропаяв термал пад.
AB7456 - продвинутый клон, лучше оригинала, чуть теплый даже без пропайки термал пада, стабильно работает от 3,5 вольт (выше 5 я не поднимал питание) Дополнительно имеет память для второй страницы символов, но пока в существующих прошивках поддерживается только одна, но полагаю скоро выйдут прошивки использующие все ее возможности.
что я имею ввиде под умеренный нагрев 40-50 градусов. “утюг” смоченый палец при прикосновении шипит. т.е. температура за сотню
Где бы найти такое чудо? 😃 Про него даже ali express не знает.
я заказываю тут shop.myairbot.com
он ставит их в свои полетные контроллеры
попробуйте написать через контакты, в принципе продает и отдельно но в магазе не выставлено
Как это не выставлено? shop.myairbot.com/index.php/fpv/microosdv23.html
Натыкался в ветке на РЦГ у русского разработчика, что у многих были глюки с этой ОСД. Не знаю пофиксили или нет.
У русского разработчика нет платы с airbot’а:
У меня нет этой платы, следовательно никаких гарантий. На импортном форуме таки да, говорили что заработало некоторое время назад, но это таки ж “показания с чужих слов”.
Не запитывается приемник r9ds(radiolink) от s.bus разъема pixawk. Питание есть только на ppm разъеме. Но если подключить Регуляторы с встроенным BEC, то питание есть на всех пинах. Так и должно быть?
Питание есть на всех разъемах, насколько я помню. Но если питаете от USB (режим телепата) то скорее всего питание идет в районе 4.7-4.8 V на пины (проверьте мультиметром), а у вашего приемника наверняка в спеке сказано что ему нужны стабильные 5 V. Если запитаетесь от батареи, такой проблемы не будет.
Кстати, приемник подключается к RCIN (не важно, PPM или SBUS). То что обозначено SBUS на PixHawk - это выход, а не вход. Читайте документацию 😉
Никак не могу настроить мониторинг напряжения и тока. Показывает какой-то бред. Ну и после калибровки с помощью ввода значений с мультиметра при нагрузке происходят сильные расхождения в показаниях. Тот же PowerModule прекрасно работает на APM(от него и взял для пикса). В чем может быть проблема?
Какие параметры выставляете во вкладке мониторинга? Скрин…
Обновил Mission Planer и настроил все заново. Вроде наладилось. Главное напряжение показывает правильно. С током разберусь позже. Возник еще вопрос. Какие логи рекомендуете включить? И что за файлы лежат в каталоге TERRAIN на флешке? Странно, но информации как-то маловато по pixhawk в сравнении с APM, да и на официальном сайте документация какая-то скудная.
Почитайте спеку power module, на какой провод у него что выходит, затем спеку pixhawk, где он что ожидает. Не удивлюсь если ток и напряжение местами поменялись или что-то в этом роде.
Также заметьте, что первое время вам это не нужно. Я с обычной внешней пищалкой например летаю, подключенной прямо к батарее, так как не имею павер модуля.
Перед полетом либо разберитесь, либо отключите power module если не разобрались. Если показания неверные будет ложное срабатывание failsafe.
Я пока забил, с дэфолтными настройками все оставил. Отчасти потому что у меня нет внешнего GPS и других датчиков. Ну что он может записать - показания акселерометра, барометра (я кстати не помню он есть в pixhawk) и компаса. Ну сложит он это в csv, дальше то мне что с этим делать? )
FS по напряжению настроен.
“Первое время” уже прошло. Я просто заменил APM на Pix 😃
Есть.
С током тоже всё просто (проверьте соответствие распиновки модуля- пикса,как советовали): подключаете мультиметр или амперметр,с пределом измерения хотя бы 10А, в строку тока,на вкладке мониторинга вбиваете 10А (напряжение уже выставлено…),армите закрепленный(или переворачиваете пропы) коптер, плавно добавляете тягу,стараясь поймать на амперметре 10А. Абсолютно точно не будет, + - будет прыгать,в нужный момент тыкаем enter,всё готово. Переключаемся на вкладку flight data,сравниваем показания в окне osd с амперметром. Идеально точно не будет,но в пределах погрешности…
Сделал первый полет на Pixhawk. Отлично держит квадрик в нехилый такой ветер. APM бы уже с ума сходил и болтало туды-сюды… Тут же очень хорошо. Теперь можно летать и в ветер!
А что за сетап?
Или полностью заряжаем акк, летаем, смотрим по логу или осд расход попугаев, заряжаем, смотрим сколько залилось в акк, сравниваем показания и вносим изменения в коэффициент.
А что за сетап?
Хламолет. Двиги 2212(980) красные с ReadyToSky, регули 30A, дешевый клон TBS Discovery. Ранее на нем был установлен APM. Тяжелая рама, летает не долго 😦 Полетный вес около 1700г
Сейчас планирую поставить на нее Emax 2216(800) и регули LittleBee 30A. НО пока на 3s буду летать.
Сделал так как вы посоветовали. Подлетнул. Показал по расходу завышенные показания. К примеру на стандартной настройке было более-менее правильно. Странно, но если замерить в покое, то расхождения с мультиметром очень большие. Мультиметр показывает 1.4A, а Missison Planer 0.2A. Мультиметр DT-830B. При включении его в цепь для замера тока происходит падение напряжения на нем. Примерно на 0.6 в. После проделанной процедуры Mission Planer показывает 0.4A в покое, что тоже не верно!
всем доброго времени суток, к сожалению, не нашел ответа на свой вопрос, хотя и читаю этот форум весьма давно, суть проблемы-есть pixracer c banggood, приемник FrSky v8fr-2, соответственно, понадобился ppm-энкодер, дабы все это соединить, на приемыше только pwm, pixracer вообще не видит сигнал после энкодера, он даже показывает не минимальные значения по каналам, а просто везде 0, подключил ту же связку энкодера и приемника к apm-все работает, сигнал видит, в чем может быть проблема, пикс прошил на последнюю стабильную прошивку через mission planner
Попробуйте:
- Проверить через апм-планер, у меня такая же фигня на пиксах появилась недавно после очередного обновления, через мишн планер не видит и не калибрует а через апм-планер все ок…чет там накосячили, ппм-енкодер тут ни причем, у меня оного не стоит…ппм напрямую с приемника.
Если это не поможет то: - На пиксах, по крайней мере можно и нужно так делать - pixhawk.org/users/flash_px4io хз, может на рейсере не надо, не в курсе, однако…
Что имеется ввиду под стандартной настойкой?
Правда странно: у мну расхождения до 0,2 А.
Перед калибровкой тип датчика выбран “other”?
Для меня важнее чтобы как можно меньше врал под нагрузкой. Делал по этому видео…
Не знаю как на пиксрейсере, но на обычном пиксхоке, приемник sbus нужно подключать в разъем RCIN, а не в SBUS расположенный рядом, как это не странно звучит.
там где написано SBUS в самом деле SBUS OUTPUT
Попробуйте: 1) Проверить…
попробовал, не видит ни через апм планнер, ни через qgc
пробовал так же зажимать кнопку при включении после прошивки-не помогло
Не знаю как на пиксрейсере, но на обычном пиксхоке…
на пиксрейсере только один разъем rcinput, кроме него и некуда подключаться)
